Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение dim_ich » 21 сен 2020, 18:57
Nikolay0812 писал(а):Коллеги,вопрос к тем кто удалил штатный фильтр и установил магистральный от МВ типа H140WK01.
Интересует кто как организовал подключение
Да там с подключением вообще нет ни каких проблем.
временно примострячил алюминиевую банку, потом переделаю площадку.
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение Влад-71 » 10 ноя 2020, 04:55
Не увидел в первом сообщении белый и черный список про это ST-31922-2W000 :oops: . Кто нибудь ставил такой к какому списку подойде
Еще вопрос , получается у меня этот датчик поломан , с него просто торчат провода , никаких фишек.
[/quote]
Добавлено через 37 минут 55 секунд:
Нашел у меня такой датчик стоит , номер есть укого нибудь
? Боюсь у меня тоже провод оторван
Теперь совсем запутался какой у меня фильтр с м8 или м10 под датчик воды . Наверно прийдется снимать мерить и покупать .
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение rus-admin » 10 ноя 2020, 18:54
Бошевский датчик ставил себе из-за той же проблемы.
Его номер в шапке темы
rus-admin
Доп. информация: 17.12.21 продал
был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT, 2008 г.в.
Сообщение Влад-71 » 10 ноя 2020, 20:01
rus-admin писал(а):Бошевский датчик ставил себе
Он подходит по разьемам ?
Добавлено через 2 дня 17 часов 52 минуты 5 секунд:
Снял фильтр с датчиками ! фильтр стоит wk 824/3 , а на датчике что на фото написано 7j31 ( провод почти оторвался ) , но этот номер как датчик не бьеться . Вот меня интересует датчик бошевский подключение фишки подойдет ?
Добавлено через 1 день 5 часов 3 минуты 16 секунд:
Поменял фильтр и уже 20 минут лягушкой работаю а толку нет . Саляра почемуто не идет , может там какой секрет есть :o
Влад-71
Сообщение Nikolay0812 » 15 ноя 2020, 09:09
Влад-71
Купи фильтр в сборе. Судя по всему - уже давно пора.
Код для заказа 31970-3E100
Датчик воды в топливном фильтре
Сообщение Bizon72 » 15 ноя 2020, 17:07
Всем добрый день.
у меня отсутствует этот датчик, фишка от него просто болтается.
Могут ли на его отсутствие ругаться мозги, или им плевать?
Hyundai/Kia 0K2KK 13 484
Датчик фильтра топливного
№ 7 на схеме
Bizon72
Сообщение Влад-71 » 15 ноя 2020, 22:43
Nikolay0812 писал(а):Купи фильтр в сборе.
Фильтр накачал салярой , лягушкой качаю без шланга до ТНВД саляру плюет . Одеваю шланг не могу накачать :smoke: и не заводится .
Влад-71
Сообщение Алекs » 16 ноя 2020, 05:18
Про датчик Это выключатель (на схеме так обозначен)
Алекs
Сообщение Bizon72 » 16 ноя 2020, 17:12
этот выключатель необходим?
точнее так спрошу, без него мозг будет материться на меня?
Bizon72
Сообщение Алекs » 16 ноя 2020, 17:31
Насколько я понял схему это выключатель подогрева топлива
Алекs
Сообщение Bizon72 » 16 ноя 2020, 18:18
хм, а мне мужики (которые вообще не факт что правы), сказали, что тут стоит датчик, который смотрит, есть ли вода в топливе
и как теперь разобраться, где правда?
Bizon72
Сообщение dim_ich » 16 ноя 2020, 18:53
Датчик воды вкручивается в низ фильтра (7), а подогрев топлива находиться в креплении фильтра (8)
dim_ich
Сообщение Bizon72 » 16 ноя 2020, 19:19
ну да, я же и написал, что на картинке, которую я выложил - позиция №7
про нее спрашиваю
Bizon72
Сообщение maz500 » 16 ноя 2020, 19:31
а что у тебя вместо этого датчика?
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение Bizon72 » 16 ноя 2020, 20:19
вообще ничего нет. в фильтре новом заглушка, а фишка от мозгов к этому датчику просто висит рядом без дела.
Bizon72
