Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 28 апр 2020, 10:22
Коллеги,вопрос к тем кто удалил штатный фильтр и установил магистральный от МВ типа H140WK01.
Интересует кто как организовал подключение,ведь у нас(если смотреть на штатный фильтр),слева -забор топлива с бака(штуцер 10мм),а справа -выход на тнвд(штуцер 8мм).Если же ставить вышеупомянутый фильтр,то там выход на тнвд по центру,а забор с бака-справа.
Хотелось бы избежать установку дополнительных шлангов,соединений и пр.Хочу попробовать подключить на штатные шланги.Возможно сместив фильтр, поиграв с креплением.
В идеале бы-фото :oops: .Спасибо!
Сообщение Vl@dK » 28 апр 2020, 11:57
Кажется в бортовике у Губкина было.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 28 апр 2020, 12:48
[user]Vl@dK[/user]
Да,было Тема: Дневник - Sorento II, 2008, 2,5 CRDI [Gubkin], Сообщение #1536226, Автор: Gubkin
Но или я так разглядел или Саня действительно вход на фильтр с выходом попутал.
Судя по распилу Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #1710918, Автор: Gubkin -выход на тнвд в штуцер по центру фильтра(8мм)
Сообщение Vl@dK » 28 апр 2020, 13:14
Так у него и есть с центра на ТНВД, просто через дополнительный фильтр тонкой очистки.
Vl@dK
Сообщение Nikolay0812 » 28 апр 2020, 13:23
[user]Vl@dK[/user] писал(а):просто через дополнительный фильтр тонкой очистки
Точно :D ,это фильтр с угловым штуцером у него стоит.Только зачем он грубой очистки после основного поставил?Ну да ладно.В любом случае мне не особо понравилось,что там Саня фильтр хомутом к чему то там закрепил,куча доп шлангов и соединений...не наш метод :wink:
Сообщение Antoxa-58rus » 23 май 2020, 19:35
Купил уже второй фильтр и не на одном не подходит отверстие в которой вкручиуается нижний датчик. Отверстие слишком большое, что делать???
Antoxa-58rus
Сообщение Vl@dK » 23 май 2020, 21:26
Antoxa-58rus писал(а):Отверстие слишком большое, что делать???
Шапку читать.
Vl@dK
Сообщение DiCh » 23 май 2020, 21:34
КС101 маленькое отверстие, КС101/1 большое отверстие.
DiCh
Сообщение igorila » 09 июн 2020, 08:20
Nikolay0812 писал(а):Поставил я этот фильтр(KC 503D).Встал как родной,в комплекте запасная прокладка для датчика воды-приятный бонус.Машина полетела,пропали всю зиму достававшие меня толчки при переключении акп.
Добрый всем день.Подтверждаю всё выше изложенное Николаем.Пропало раздражающее ощущение подтормаживания при переключении со 2-й на 3-ю и в общем работа АКПП стала приятней.Катаю КС 503D только три дня,дальше посмотрим.Да,нарвался на подделку КС 101/1,установили на СТО.Сделал внешние фото но выложить на форум для меня сложно.Распилю позже.
igorila
Сообщение Aleksandr64 » 23 июн 2020, 23:38
Добрый день уважаемые сорентоводы! Не давно тоже стал счастливым обладателем сорика, и как водиться сразу полез менять все расходники. Хочу рассказать про топливный фильтр Meyle 37-14 323 0001 который достался мне вместе с машиной, и был поменян на оригинал 31922-2B900.
Т.К информации про фильтр Meyle 37-14 323 0001 я не нашёл, то решил сам распилить и посмотреть что у него внутри. К слову на момент написания данный фильтр стоил в 4 раза дешевле оригинального. (500р против 2000р за ориг)
Изображение фильтрующий элемент уплотняется резиновым кольцом. Виден характерный след на кольце.
Изображение С обоих сторон бумага прочно залита герметиком. Вставка внутри фильтрующего элемента отсутствует. Фильтрующая бумага довольно плотная, жёсткая. По жесткости (лично мне) напоминает бумагу с фильтров MAN.
Честно говоря изначально ожидал увидеть что то ужасное, НО НЕТ! Сам фильтр как оказалось сделан весьма добротно, с вниманием к основным моментам. Конструкция на мой взгляд слегка удешевлена. Но без сильной потере в качестве. Единственный вопрос лично у меня остался только к качеству самой фильтрующей бумаги, оценить объективно которое я не в состоянии. А так в целом не плохой вариант за свои деньги. Но я предпочту больше оригинал.
Aleksandr64
Сообщение СЮЧ » 17 авг 2020, 19:27
Доброго времени суток. Сегодня поменял картридж топливного фильтра(не оригинал), двигатель запустился с первого раза. Прокатился, всё хорошо, через пару километров пропала тяга, вылез чек,остановился,заглушил. Запустился быстро, поехал в гараж, тяга плохая. В гараже снял клемму АКБ, проверил потёки, вроде всё сухо, надел клемму, чек не погас, но машина поехала как раньше, что это было?
СЮЧ
Сообщение rus-admin » 20 авг 2020, 06:53
Воздух скорее всего
У меня из-за плохой резинки на датчике воды было, оригинал которой я умудрился просохатить
rus-admin
Доп. информация: 17.12.21 продал
был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT, 2008 г.в.
Сообщение СЮЧ » 20 авг 2020, 07:06
Есть смысл переставить прокладки со стараго оригинального фильтра, или купить новый?
СЮЧ
Сообщение rus-admin » 20 авг 2020, 07:26
Ответ на это можно получить только экспериментальным путем
rus-admin
Сообщение СЮЧ » 20 авг 2020, 07:35
Спаибо, попробую.
СЮЧ
