Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 887 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение KEYZ » 04 янв 2019, 08:21
Алекs писал(а):Леонид если с эфира заводится а с фильтром все нормально посмотри форсунки на предмет обратки
Были бы мастеровые кто смог посмотреть вот буду ставить на следущей неделе ,мож они :evil: что и сделают предыдущий хозяин сказал ято форсы новые потому все таки думаю тнвд устал
KEYZ
Сообщение Алекs » 04 янв 2019, 09:02
форсы умирают быстрее тнвд проверить на обратку дело 20 минут на ютубе много видео по проверке
Алекs
Сообщение Justas » 25 фев 2019, 00:01
господа, задам глупый вопрос... Как определить, что стоит в машине 31970-3E10A или 31970-3E100 удаленно? Ижевский рестайл 10.2008 сборка, подозрение на завоздушивание через лягушку. По вину бьется только общая модель 31970В
И можно ли воткнуть 3Е10А вместо 3Е100 без замены патрубков, просто затянув хомут посильнее? На 3Е10А цена заметно ниже.
Justas
Сообщение Skytrancer » 02 окт 2019, 18:02
Подскажите, можно ли где найти отдельно лягушку на Сорен о классика 2009 года дизель, 170 л.с? Или может какие замены есть? А то только в сборе нашел(((
Добавлено через 1 час 20 минут 49 секунд:
Ребята, выручайте советом. Горю(((
Skytrancer
Доп. информация: "серебристый трактор на полном фуле" , EX - остался в семье - у отца. А сам на Вольво ХС90 T5, "чёрный сапфир" с бежевым салоном.
Сообщение *FartoBbii* » 02 окт 2019, 21:22
Skytrancer писал(а):Ребята, выручайте советом. Горю(((
Только в сборе..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 03 окт 2019, 08:17
Skytrancer
Есть на Евроавто, тоже в сборе, но дешевле, чем новая в сборе
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение SVA » 03 окт 2019, 10:34
Эх отдал бы даром :D ,потому, что всю эту мутатень выкинул. Валяется в гараже.Переделал почти всю топливку.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Vl@dK » 03 окт 2019, 18:55
Сдохнет лягушка поставлю просто фильтр с двумя патрубками.
Как Губкин.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение rus-admin » 03 окт 2019, 18:58
А как же подогрев?
rus-admin
Доп. информация: 17.12.21 продал
был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT, 2008 г.в.
Сообщение Vl@dK » 03 окт 2019, 19:16
rus-admin
Фикция.
Vl@dK
Сообщение SVA » 04 окт 2019, 10:30
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Фикция.
Согласен на все 100.
SVA
Сообщение DiCh » 04 окт 2019, 20:08
Меня лягушка несколько раз выручала. Первый раз, когда некачественную соляру по утру "прихвалило". Подкачивал и мотор работал по 2-3 минуты пока горячая обратка не разогрела топливо. Второй раз, при неисправности датчика уровня в баке.
DiCh
Сообщение runner_Perm » 01 ноя 2019, 10:24
Ramb писал(а):господа, второй раз нарываюсь на какие то странные фильтры с номером 3192 22B900 (KC101/1).
вроде все хорошо и похож и качество вроде внешне нормальное... но есть один нюанс стоят они по 700-800 рублей, и отличатся чучуть по размеру...
Вот и сейчас во всех магазинах (автодок, эмекс, эксист) фильтры 31922-2B900 по 900 рублей появились.
Намедни менял фильтр 31922-2B900 купленный в Автодоке. Все как у оригинального, и надписи, и цена. Но на просвет (вход и отверстие под датчик воды) дыра. И резьба под датчик воды М12. Естественно ставить не стал, купил новый, а этот отдал обратно. Взяли и вернули деньги. Вот так вот.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Алекs » 04 дек 2019, 07:09
Тут попалось вот такое видио https://www.youtube.com/watch?v=b01fI_VN3Oo Посмотрите интересно
Алекs
Сообщение kater61 » 04 дек 2019, 10:50
runner_Perm писал(а):Посмотрите интересно
Посмотрел, впечатление такое, что люди вообще не знают как определяется качество фильтрующего элемента.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
