Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Hadmin » 03 апр 2018, 20:00
Вот :)
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 03 апр 2018, 20:41
Hadmin
Очень странно.Я этот фильтр брал другу как то.Всё было гуд и датчик подошел.Да и на форуме клубни брали...Денис ака Cartmann точно ставил его и даже распил этого фильтра в теме есть.
Сообщение Cartmann » 04 апр 2018, 07:26
Nikolay0812 писал(а):Денис ака Cartmann точно ставил его
Да, было такое и никаких проблем с датчиком не было, все как надо
Cartmann
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение Hadmin » 04 апр 2018, 08:57
Cartmann писал(а):проблем с датчиком не было
Вот и возник вопрос, в 101/1 датчик вкручивается отлично, а в Бош на половину и не идёт. Диаметр подходит, но по ходу шаг резьбы меньше :)
Hadmin
Сообщение Cartmann » 04 апр 2018, 09:20
Hadmin писал(а):в 101/1 датчик вкручивается отлично, а в Бош на половину и не идёт
очень странно, я бы перешел в дальнейшем на оригинал чтоб подобного не было :)
Cartmann
Сообщение Nikolay0812 » 04 апр 2018, 10:22
Hadmin
Вот и разобрались :) .Тут два варианта:или на фильтре резьба сорвана или на датчике.
Есть еще третий вариант-криво закрутил :(
Сообщение Hadmin » 04 апр 2018, 17:12
Nikolay0812 писал(а):резьба сорвана
Замер производился родной пробкой от 1011. в 1011 влетела как родная :) на Боше визуальных проблем нет.
Hadmin
Сообщение Evgeni39 » 05 апр 2018, 20:04
NIPPARTS J1330514
Топливный фильтр на рестайл.
Куплен на емексе за 447р, поставщик MOIX.
Общий вид и вскрытие:
Фильтр-гавно. Никаких пружин внутри нет. Отверстие сквозное через отстойник.
Моток туалетной бумаги. Бумага по плотности раза в 3 плотнее туалетки "Утята", но структура такая же.
Под микроскопом видны волокна диаметром 10 мкм, просветы между волокнами ~50 мкм.
Кошке понравилась.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение moiseeff80 » 09 апр 2018, 09:48
Ниппартс, этж кЕтай вроде?
Отправлено с моего M3s через Tapatalk
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Evgeni39 » 09 апр 2018, 12:41
Китай. Использю сейчас как наполнитель для лотка кошачьего.
Evgeni39
Сообщение moiseeff80 » 11 апр 2018, 10:00
[emoji23][emoji23][emoji23]
moiseeff80
Сообщение Nikolay0812 » 11 апр 2018, 11:16
Evgeni39 писал(а):как наполнитель для лотка кошачьего.
Для этого есть Catsan.А фильтр желательно ставить оригинальный,т.к. с топливной лучше не эксперементировать. :wink:
Сообщение Evgeni39 » 11 апр 2018, 19:13
Заказал уже оригинал.
Остерегайтесь подделок.
Evgeni39
Сообщение Ramb » 14 май 2018, 11:59
Господа попали мы тут с другом, ака Valera1990, Валерка купил в емех топливный фильтр В900 внешне все нормально, начали ставить, а он больше (в диаметре)!
но вроде залез все нормуль прокачали завели все хорошо... но червь сомнения все же грыз... и на драйве оказалось что народ сейчас часто стал сталкивать с подделками оригинальных фильтров, и при детальном сравнении оказало что это совсем беда... фильтр был препарирован и вот что собственно было найдено в нем...
ссылка на драйв.... https://www.drive2.ru/l/501964717426737718/?key=ddgVAAAAAABKa8MkM7jVCAAAmeVJjR5Q4Vkm6WrnVd5ctM6-ahM
будьте бдительны!!!!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение uyra » 30 май 2018, 04:10
Подскажите , у дорестайлов на входе ТННД и дальше , и в ТНВД , стоят какие то еще дополнительные фильтрики ? Хочу перед заменой форсунок поменять, если это возможно без полного разбора насосов.
uyra
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
