KostyaY писал(а):Я бы его заглушил вообще, но машина гарантийная
KostyaY писал(а):Диагностика показывает, что все системы в норме,
Багряша писал(а):Выработка на механизме равода лопаток турбины
KostyaY писал(а):Радиатор интеркулера да, надо будет предметно поглядеть, на предмет засранности внутри, снаружи-то все патрубки сухие, масла нигде никакого нет
- то промывать нечего!KostyaY писал(а):при резком газе с места сзади дыма столько, что машины не видно. Актуатор проверил - живой, работает, вакуум держит.
!!!!Biz писал(а):Для точной проверки актуатора нужно:
1. Отсоединить трубочку от электромагнитного клапана идущую в сторону актуатора.
2. Рычаг актуатора опустить вниз. (При поднятом вверх проблема может и не проявляться).
3. Подуть в него (в трубочку). Не должен пропускать вообще.
4. При правильном актуаторе на ХХ он должен быть максимально внизу.
KostyaY писал(а):Это реально на пробеге 36 тык?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
