Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 03 май 2017, 14:23
Ramb писал(а):слей воду из фильтра...)
Не факт,что поможет.Возможно, что самому датчику приходит конец.Горящая контрольная лампа может привести к уходу в аварийный режим работы.Подобное обсуждалось в нескольких темах,которые легко находятся поиском :arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: датчик воды аварийный режим
tva
Я бы рекомендовал купить фильтр в сборе с новым датчиком.
Код для заказа 31922-3E10A
Сообщение runner_Perm » 03 май 2017, 15:10
tva писал(а):стала загораться и после поворота ключа гаснуть лампочка датчика воды
Может я недопонял. При повороте ключа (включении зажигания) загораются все сигнальные лампы для контроля, и через несколько секунд гаснут. Это нормальное поведение.
Можно поподробнее описать процесс.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение tva » 03 май 2017, 15:46
runner_Perm писал(а):Может я недопонял. При повороте ключа (включении зажигания) загораются все сигнальные лампы для контроля, и через несколько секунд гаснут. Это нормальное поведение.
У меня при повороте ключа зажигания раньше не загоралась лампа датчика воды, она начала загораться 2 дня назад. Как можно проверить, с утра на холодную включаю зажигание и лампа датчика воды загорается, после запуска сразу тухнет, проехав 5 км. глушу двигатель, курю, и снова включаю зажигание и лампа датчика воды уже не загорается! Вот и не могу понять это просто сигнал к сливу воды из фильтра?
tva
Сообщение alex1212@rambler » 03 май 2017, 15:56
tva
Меняй фильтр и лучше сразу с датчиком воды.
Была такая же фигня замена только фильтра не помогла.
alex1212@rambler
Доп. информация: SuperTod II, Пружины H&R + аморты Kayaba
Сообщение tva » 03 май 2017, 16:21
[user]alex1212@rambler[/user] писал(а):Меняй фильтр и лучше сразу с датчиком воды.
В руководстве по ремонту написано что он должен загораться и гаснуть после запуска, типа это нормально его состояние. Очень странно, попробую для начала заменить фильтр. Спасибо!
tva
Сообщение alex1212@rambler » 03 май 2017, 16:50
tva
У меня не загорается при включении зажигания.
Загорелась эта лампочка и уже не погасла только один раз когда отстойник у фильтра заполнился и соответственно датчик сработал.
Пришлось поменять и фильтр и сам датчик.
Но может тебе повезет и обойдется только заменой фильтра.
alex1212@rambler
Сообщение tva » 03 май 2017, 16:54
[user]alex1212@rambler[/user] писал(а):Но может тебе повезет и обойдется только заменой фильтра.
Спасибо! Отпишусь на выходных!
tva
Сообщение Ramb » 03 май 2017, 17:39
tva
попробуй просто слить через датчик соляру в банку и посмотреть... если вода...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение morbid » 07 июн 2017, 22:10
31922-3E10A резьба на 10 мм?
По экзисту мой вариант 31970-3E10A
Комплекты одинаковые?
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Gubkin » 08 июн 2017, 06:40
в шапке
Сообщение Nikolay0812 » 08 июн 2017, 07:17
Кстати,по "шапке".Фильтр 31970 3E10A хоть и бьётся аналогом для 31970 3E100,но имеет некоторое отличие в диаметре штуцеров под топливо(вход/выход).
В Е010 они одинаковые,а в Е100 штуцер входа-бОльшего диаметра.
Вколхозить можно через переходник.
Сам фильрующий элемент-тот же(Кнехт101/1).
Так что при одинаковой стоимости ,лучше брать родной Е100.
Сообщение Gubkin » 08 июн 2017, 08:09
поправил, надеюсь верные размеры написал )
Сообщение Nikolay0812 » 08 июн 2017, 13:09
Gubkin писал(а):надеюсь
Обижаешь... :D
Диаметр не измерял, но точно что на 31970 3E10A штуцера оба тонкие.Не знаю почему,возможно что на некоторых рестайлах так и должно быть.У меня шланг из бака толще :D .
Сообщение runner_Perm » 08 июн 2017, 14:25
Nikolay0812 писал(а):У меня шланг из бака толще
У меня так же.
runner_Perm
Сообщение slavakirsta » 09 июн 2017, 13:50
У меня дорестаил а датчик воды стоит с резьбой на 10 как у рестаила, пока не земерял диаметр резьбы два раза покупал фильтра не подходящие, в итоге ставил их без датчика воды! В этот раз уже все подошло
slavakirsta
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: КиК Канцлер R18 255/55
