Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2017, 21:21
Перезалил фото с другого ресурса.Сейчас должно открыться.
Сообщение Aleksei_Tm » 27 фев 2017, 12:16
Заказал данный фильтр, по всем каталогам бьется на Kia sorento jc 02 -... и на рестайлы.
Почему в шапке темы написано рестайл? Не подойдет на классик шоле? :Search:
Завтра получу заказ и сразу попробую поставить
https://www.drive2.ru/r/kia/1089059/
Без свадьбы только мухи женятся.
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сообщение Nikolay0812 » 27 фев 2017, 12:35
Aleksei_Tm писал(а):Почему в шапке темы написано рестайл?
Потому, что резьба под датчик воды-м10.
На дорестайл,конечно же пойдёт,но с условием замены датчика воды с резьбой м10х1,25 от рестайла
Добавлено через 9 минут 5 секунд:
П.С. Одно мне не понятно:зачем брать какой то БлюПринт за 500-550руб,если дорестайловый Бош 1 457 434 310 стОит всего на 100руб дороже,но это считай-оригинал для дорестайла...ну или взять Knecht KC 179 за 400рэ. :)
Сообщение Aleksei_Tm » 27 фев 2017, 12:51
Когда ты в другой стране, и нужно поменять топливный фильтр , и цены тут немного космичнее чем в РФ, приходится выбирать :))
Aleksei_Tm
Сообщение ivory345 » 27 фев 2017, 19:26
Блин, мужики, вы тут топливные фильтра дешевле и лучше выбираете. А я тогда что ?! )))
Беру второй раз уже 31922-2В900 за 2007.00 ру в эхисте, я чего то непонимаю ?! )))
Или что дешевле, может быть лучше/не хуже оригинала?
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Aleksei_Tm » 27 фев 2017, 20:35
ivory345
Народ спецом пилит, режет новые фильтра, чтоб найти лучший вариант,иногда аналог лучше ориги, и это я не про фильтр :)
Aleksei_Tm
Сообщение Nikolay0812 » 27 фев 2017, 20:57
ivory345 писал(а):Беру второй раз уже 31922-2В900 за 2007.00 ру в эхисте
Бери в емексе,там в два раза дешевле :D https://www.emex.ru/f?detailNum=31922-2 ... &packet=-1
Сообщение ivory345 » 27 фев 2017, 21:24
Nikolay0812 писал(а):Бери в емексе,там в два раза дешевле :D https://www.emex.ru/f?detailNum=31922-2 ... &packet=-1
Да я с удовольствием брал бы там, только емекс в другом городе, у нас только зажравшийся эхист... :o
ivory345
Сообщение Nikolay0812 » 27 фев 2017, 21:40
ivory345 писал(а):только зажравшийся эхист.
Даже у них периодически приемлемые цены бывают.Просто не нужно зацикливаться на номере 31922-2В900(ведь мы же знаем,что там лежит :wink: ) Кнехт 101/1 и его в том же екзисте можно взять гораздо дешевле.
Я всегда ,когда покупаю фильтр,пробиваю сразу 4 номера:31922 2B900,101/1,70368547 и 31922 3E10A и покупаю тот,который на данный момент дешевле,так как это один и тот же Mahle / Knecht 101/1 :D
Сообщение Aleksei_Tm » 02 мар 2017, 15:11
Прикупил все таки бош фильтр под номером 1457434310
Накрутил датчик , а он криво встал - думал замяли корпус при транспортировке, сравнил со старым,и он замят ... типо Бош , типо Испания ... а такие косяки
Фото:
Под резьбу датчика нужно резинку, без нее капает топливо
Aleksei_Tm
Сообщение Nikolay0812 » 02 мар 2017, 15:45
Aleksei_Tm писал(а):1457434310
Я на дорестайле,только его и КС179 ставил и никогда косяков не припомню.Похоже действительно
Aleksei_Tm писал(а):замяли корпус при транспортировке
или при хранении
Aleksei_Tm писал(а):без нее капает топливо
Что капает-это пол беды.Хуже если воздух подсасывать начнёт :(
Сообщение runner_Perm » 02 мар 2017, 15:59
Aleksei_Tm писал(а):Под резьбу датчика нужно резинку, без нее капает топливо
Так там же штатно резинка стоит.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Aleksei_Tm » 02 мар 2017, 23:43
Nikolay0812 писал(а):если воздух подсасывать начнёт
Так и подсасывает, когда начал повторно откручивать фильтр, шипение было, как у лимонада при открытие пробки.
runner_Perm писал(а):Так там же штатно резинка стоит.
Прохудилась и потерялась :D
Aleksei_Tm
Сообщение Илья 474 » 06 мар 2017, 10:33
Дайте совет, топливный фильтр пролежал в багажнике всю зиму (уже почти полгода лежит) можно его ставить?
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение SDT-lmu » 06 мар 2017, 11:33
Илья 474 писал(а):уже почти полгода лежит
На складах, наверное годами валяются и ничего...
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
