Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Дим66 » 21 ноя 2013, 22:24
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Radost » 21 ноя 2013, 23:29
И все таки они летают! Было обломано две свечки и оба обломка благополучно вылетели! Теперь я готов к зиме! :D
Radost
Сообщение Diesel'ok » 22 ноя 2013, 00:21
Капот целый остался? :D
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Denis_Vladivostok » 22 ноя 2013, 00:36
Nikolay0812 писал(а):Не может быть :shock: Рассказывай быстрей.Ждём с нетерпением :D
Ну да здесь никто не знает как извлечь обломыш... Все только своим горем делятся...
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Radost » 22 ноя 2013, 18:02
Denis_Vladivostok писал(а):Ну да здесь никто не знает как извлечь обломыш...
Я знаю! Ждать пока не вылетит!!! :D
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):Капот целый остался?
Все целое! Посмотрите на предполагаемую траекторию полета обломыша от колодцев: на 1 и 2 не смотрел(не было необходимости :D ), а на 3 и 4 точно преграда есть до капота.
Главное свечку не закручивайте и держите инструмент на готове(не в гараже!!!) обязательно вылетит. Если конечно вы не 10 лет ездили с нерабочей свечей...
Тут в ветке читал как один из собратьев ждал пока выстрелит, а у самого свечка обломанная была обратно вкручена... :lol:
Не, ну конечно если есть место и время ловить на магнитик обломыши, или сделать инструмент с метчиком то это другое дело... а остальным остается только ждать... Я пытался в сервис обратиться-говорят "пригоняйте, будем через форсунку вылавливать, но без гарантии!" Я думаю что даже пытаться не станут -протолкнут и вынесут вердикт-надо вскрывать... выгодней же денег за вскрытие головы срубить! :twisted:
А еще... пока вы в раздумии что делать... автозапуск в морозы вам в помощь...
Radost
Сообщение Litvin » 22 ноя 2013, 20:11
Ха!! Появились на Родине объявления об услугах по извлечении обломышей.
Может гоняют по кольцевой?? :lol:
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Diesel'ok » 22 ноя 2013, 21:30
Сегодня извлек заломыш (резьбовой) завтра постараюсь сфотать и залить сюда 8)
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
зае...ся выворачивать!!!! прежний хозяин походу даже не представлял, что на дизеле есть свечи :D утырок :D
Добавлено через 2 дня 19 часов 35 минут 19 секунд:
Друзья подскажите, резьба свечи должна вкручиваться
До упора с ГБЦ или должна
остаться пара витков резьбы?
Колодцы все чистые, но если
вкручивать до конца, то изолятор свечи мнется в гармошку
П.С.: сплющил 3 штуки. :oops:
Diesel'ok
Был:
Сообщение Gubkin » 25 ноя 2013, 17:46
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):До упора с ГБЦ или должна остаться пара витков резьбы?
какой-то размытый вопрос, не совсем понятна мысль :)
и что такое изолятор свечи ? :shock:
Сообщение Diesel'ok » 25 ноя 2013, 17:52
Gubkin писал(а): что такое изолятор свечи ?
Я имею ввиду часть свечи, которая начинается от резьбы
И идет до нагревающейся части. Вот она то в гармошку и сменается.
Diesel'ok
Был:
Сообщение Gubkin » 25 ноя 2013, 18:00
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):Вот она то в гармошку и сменается.
Что за свеча, фирма, маркировка, фото ?
С каким моментом закручивается ? Не до усёра надеюсь :D
Сообщение Diesel'ok » 25 ноя 2013, 18:08
Свеча NGK момент затяжки 15-20 Н так написано на коробке.
Умного ключа нет так что хз :D
Подбирали по VIN'у
Добавлено через 46 минут 55 секунд:
Длина резьбы свечи 20мм от руки вкручивается 15 мм, если
дотягивать до головки то свечу
Можно выбрасывать.
Diesel'ok
Был:
Сообщение spotlight2000 » 25 ноя 2013, 20:13
У меня ничего не плющилось, я торцевик одел на свечу и аккуратно молоточком загнал в колодец, одну вынимал - там все ок
spotlight2000
Сообщение nik66 » 27 ноя 2013, 15:43
При замене свечек на 3 цилиндре,электрод остался внутри,около 3 сантиметров. Залил в отверстие очиститель тормозов,часа через два взял обрезок электрода на 4 мм,и наставив на обломок,тихонько постучал. При первом же запуске обломок вылетел.
nik66
Сообщение Radost » 27 ноя 2013, 19:19
по моему нормальный выход! у меня тоже мысли по этому поводу были после облома свечки, правда только на словах... :(
Radost писал(а):к чему спрашиваю, не дает покоя мысль, на работающем движке попробовать на пару-тройку мм протолкнуть обломыш внутрь, тем самым ослабить закоксовку, естественно соблюдая все меры предосторожности, и используя специально приготовленный инструмент (выколотку с ограничителем хода, чтобы с дуру не вбить его внутрь..) что скажите?
Radost
Сообщение Litvin » 27 ноя 2013, 20:04
nik66 писал(а):часа через два взял обрезок электрода на 4 мм,и наставив на обломок,тихонько постучал.
Еще нав ни кто не пробовал так. Только с места сдвинуть, а на загнать внутрь и потом рыбачить. Мысль мне очень понравилась :beer:
Litvin
