Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 18 апр 2016, 15:47
а он пришлифовать не может седло?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение РомаH » 18 апр 2016, 15:58
Выходит не может, раз не предложил, либо считает что лучше полностью поменять. Говорит, чтобы отдельно седло не менял, если седло повреждено, то и шток надо новый. У нас специалистов в городе мало. В одной конторе вообще 12 тыс насчитали на съем-установку форсунок и проверку на стенде, без ремонта. Этот мастер за три рубля все проверил и обратно поставил. Вот и думаю если мне надо только клапанную пару менять, то есть смысл купить её за 3 тыс и поменять, чем новую форсунку за 12 брать. А если что-то еще возможно надо, то может нет смысла ремонтировать
РомаH
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 18 апр 2016, 16:13
что за шток? Шарик?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение РомаH » 18 апр 2016, 16:23
Нет. Я понимаю это стальной стержень, длинный который.
РомаH
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 18 апр 2016, 16:28
мне кажется его не нужно менять. Во всяком случае мне тут не попадалась инфа, чтобы его меняли при ремонте. Обычно пришлифовывают седло, меняют шарик или в комплекте седло с шариком и подгоняют шайбами зазор. Потом иглу и распылитель, но это, думаю не нужно пока.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 18 апр 2016, 18:12
Мультипликатор многие предпочитают менять на новый т.к с восстановлением хлопот много По поводу как может прогореть поршень Когда начинает лить в обратку топлива в цилиндр попадает меньше топлива смесь бедная перегревает поршень ну а дальше все вытекающие (кратко) http://kovsh.com/library/diesel_fuel_sy ... _cr_bosc_i http://vk.com/diesel_common_rail?z=vide ... s-31775182 Зазоры на наших форсунках регулируются с точностью до 1 микрона а не в десятых Ребята не стесняйтесь ищите поисковиком информации много для общего образования http://vk.com/diesel_common_rail?z=vide ... s-31775182 http://reforsbel.blogspot.ru/2011/12/cr-bosch.html
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение мухтар » 18 апр 2016, 20:51
[quote="Алекs"] Когда начинает лить в обратку топлива в цилиндр попадает меньше топлива смесь бедная перегревает поршень ну а дальше все вытекающие (кратко) Зазоры на наших форсунках регулируются с точностью до 1 микрона а не в десятых
"Алекs"
Вы конечно простите меня за настойчивость.
Раньше до замены форсунок ДВС прошел 140000 км. Тогда в конце порядочно лили форсунки в обратку и ездил пока не появилась проблема с запуском.
Поршня остались целые.
И после замены проехал 85000 и сейчас начали лить в обратку. Поршня до сих пор целые.
И почему они у меня не горят?
И на счет точности до 1 микрона.
Если внимательно посмотрите видеоролик который Вы предложили посмотреть.
Там новая диагностическая аппаратура для точной регулировки форсунок , допускает в норму, зазор с отклонением в 6 микрон. И где то 5 микрон.
Выходит аппаратура работает неправильно.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 18 апр 2016, 22:43
Accent-58 писал(а):мне кажется его не нужно менять. Во всяком случае мне тут не попадалась инфа, чтобы его меняли при ремонте.
конечно не попадалась , откуда ей взяться , если замены мультипликатора НЕТ как отдельной операции.
мультик с клапаном прецизионка и при отсутствии интрумента , и опыта по переспариванию прецизики , подлежит замене только в сборе.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 19 апр 2016, 05:39
Уважаемый Мухтар Есть монтажные зазоры где точность ДО 1МИКРОНА после ффорсунка ставится на стенд и проверяется по тест плану Если форсунка не пошла идет настройка допустим настраивается магнитный зазор (настраивается по индуктивности) Насчет прогара поршня Они горят не увсех и не сейчас Для этого надо знать как работает ДВС Как пример при повышении температуры двигателя на 10 градусов от рабочей температура поршня подымается на 100градусов (перегрев) И ИЗВИНИТЕ НЕ В ОБИДУ ЧТО БЫ ЭТО ВЫГЛЯДЕЛО КАК БЫ НЕ ХОРОШО в двух словах необьяснить по этому я вам предлогал учиться Я допустим учусь всю жизнь Удачи
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение РомаH » 19 апр 2016, 14:32
Всем спасибо за информацию. Решил буду покупать:
1. F 00V C01 033 - КЛАПАННАЯ ПАРА D4CB EURO III
2. F 00V C99 002 - Набор колец
3. F00VC05001 – Шарик клапана (при необходимости)
4. ШАЙБА медная F 00V C17 504 (2ММ)
И отдавать форсунки на ремонт.
РомаH
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 19 апр 2016, 14:37
шарик не по необходимости а автоматом меняется.
и на распылитель "пристально" взглянуть
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение РомаH » 26 апр 2016, 13:29
Купил клапан форсунки F 00V C01 033. Отдал на ремонт форсунки. Мастер разобрал одну и оказалось, что он не подходит. Установлен какой то другой. Кто нибудь сталкивался с таким? Интересно что за клапан по каталогу? Чует сердце наверное придется новые форсы брать, а клапан возвращать в магазин
Форсунка моя
Справа клапан который я купил. Слева который был установлен
РомаH
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 26 апр 2016, 14:20
Вообще должен подходить , вариантов изитроник не даёт !
Добавлено через 41 секунду:
А ради интереса фотку распыла с номером.
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение РомаH » 26 апр 2016, 14:31
Фотки распыла нет. Есть только эти, сфотал, чтобы я нашел если что именно такой. Потом обратно собрал, поставил на машину, я вечером забрал и уехал. Говорит новый клапан болтается как "что - то" в стакане. Сам говорит не разу такого не встречал, он тоже по базе пробил что должен быть, как я купил, хорошо хоть денег не взял за эти эксперименты.
Новый получается потоньше чем имеющийся, на фотке даже видать немного
РомаH
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 26 апр 2016, 16:42
Номер по каталогу правильный Не сколько отличается снизу Я ставлю форсунки работают
Алекs
