Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение РЕГИОН38 » 05 дек 2016, 17:03
Ты вернул штатный фильтр? Ты же переделывал :arrow: Тема: Дневник - Sorento II, 2008, 2,5 CRDI [Gubkin]
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Roman73 » 05 дек 2016, 17:16
Поэтому у него все и отключено.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 05 дек 2016, 18:18
нечего не возвращал, езжу на митсубишевском
Сообщение РЕГИОН38 » 05 дек 2016, 19:05
Топливо при длительной стоянке не уходит, у тебя же нет подкачивающего насоса.
А, в фильтре есть подобие обратного клапана или надо ставить дополнительно?
РЕГИОН38
Сообщение SVA » 05 дек 2016, 19:40
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 05 дек 2016, 20:00
SVA
Владимир, а как часто пользуешься грушей (подкачиваешь), топливо не уходит?
РЕГИОН38
Сообщение Aleksei_Tm » 06 дек 2016, 00:21
РЕГИОН38
У меня пару раз около месяца без движения стояла, потом заводил - без проблем, топливо не уходило , грушу не трогал. Однако, после недавнего ремонта, плохо вставил трубку высокого давления на одну из форсунок , был из-за этого подсос воздуха, так за ночь топливо убежало, пришлось подкачать и только после этого завелось с пол-пинка. Исправил недочет, стало все гуд. Вывод - с исправной, герметичной топливной системой , грушу трогать и не нужно.
https://www.drive2.ru/r/kia/1089059/
Без свадьбы только мухи женятся.
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сообщение Gubkin » 06 дек 2016, 08:22
РЕГИОН38 писал(а):Топливо при длительной стоянке не уходит, у тебя же нет подкачивающего насоса.
не уходит, с чего оно должно уходить
РЕГИОН38 писал(а): в фильтре есть подобие обратного клапана или надо ставить дополнительно?
нету и не надо
Сообщение SVA » 06 дек 2016, 19:00
РЕГИОН38 писал(а):а как часто пользуешься грушей
Только после вмешательства в топливную систему,А так
Aleksei_Tm писал(а):грушу трогать и не нужно.
SVA
Сообщение Ептр » 22 дек 2016, 14:23
Доброго времени суток! два вопроса:
- можно ли купить лягушку (нагнетатель) отдельно - по каталогу она не бьется, только в сборе.
- какой фильтр поставить, а лягушку выкинуть? у меня лягушка померла как вы уже поняли. - уже получил ответ H140WK01 от Саши Губкина.
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
Сообщение Nikolay0812 » 22 дек 2016, 15:37
Ептр писал(а):можно ли купить лягушку (нагнетатель) отдельно - по каталогу она не бьется, только в сборе.
Наверно можно,но только "с рук" на свой страх и риск.Потому как новая идёт в сборе с оригинальным(Кнехт 101/1) фильтром .Код 319703E100
Сообщение Cartmann » 22 дек 2016, 15:50
Nikolay0812 писал(а):Наверно можно,но только "с рук" на свой страх и риск
Коль, практически нереально, искал в свое время когда моя лягуха померла, даже бэушных нету
Cartmann
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение Nikolay0812 » 22 дек 2016, 15:59
Cartmann
У нас в барахолке недавно продавали :) Тема: Топливная помпа б.у. на D4CB ПРОДАНА
Только я,честно говоря,побоялся бы брать б/у,т.к. если это не с разборки,то вероятнее всего сняли её не просто так. :wink:
Сообщение Андрей_40рус » 22 дек 2016, 17:01
Поставил фильтр фирмы Mando и началось, после ночи стоянки заводишь двигатель он работает пару секунд и глохнет,пока не подкачаешь топливо лягушкой не заводиться теперь не могу понять толи фильтр плохой толи еще в чем то дело.Попробовал разобрал этот узел занова все сильно закрутил на два дня помогло а теперь опять началось.Наверное нужно оригинал ставить.
Андрей_40рус
Сообщение Tulyak » 22 дек 2016, 21:10
Ну любит у нас народ пихать в авто всякую хрень, а потом мучаться....Ведь есть на форуме список фильтров!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
