Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 04 июн 2016, 13:23
sandro233
Вот тема по твоему случаю:
:arrow: Тема: Контрольная лампа отстойника
Там же и про аварийный режим из за этого датчика написано.
Сообщение dezic2005 » 14 июн 2016, 21:33
Здравствуй Коля! Проблемы были с лягушкой, воздушила сильно, а зимой замерзала и приходилось отливать кипятком. С нашими упырями от электрики :evil: пришлось поменять датчики на рампе, временное улучшение. Поставил обратно родные, после переделки, иииии едет)))))) :D теперь в запасе есть пара датчиков :D
dezic2005
Сообщение Илья 474 » 15 июн 2016, 22:39
Подскажите по фильтру Knecht КС179, в шапке резьба указана 12х1.5 а в описании на экзисте 16х1.5, кому верить и подойдет ли он на дорестайл 2005 года?
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение Nikolay0812 » 15 июн 2016, 22:45
Илья 474 писал(а):16х1.5
Это размер верхней резьбы(он у всех,рестайл/дорестайл- одинаковый).А резьба под датчик-м12х1.5.Так что-ставь,фильтр хороший,проверенный.
Сообщение Илья 474 » 15 июн 2016, 22:54
Спасибо, а то второй день голову ломаю, в магазине упорно предлагают КС 101, говорят по вину именно он подходит
Илья 474
Сообщение Nikolay0812 » 15 июн 2016, 23:03
Илья 474 писал(а):упорно предлагают КС 101, говорят по вину именно он подходит
Возможно.Я же твой ВИН не видел :D
Всё просто,измерь резьбу датчика воды на своём фильтре.Сразу станет ясно-какой фильтр покупать.
Или купи в сборе с датчиком,тогда 100% подойдет :wink:
Сообщение Илья 474 » 16 июн 2016, 08:44
А если напишу, скажешь? :D
Илья 474
Сообщение halk » 16 июн 2016, 09:18
Надо смотреть какой фильтр установлен у меня по вин тоже старай бьется 31922-3E000 и лягуха старая с серой кнопкой под углом, хотел уже заказать фильтр KC 179, а на том который установлен написано 31922-2B900 Knecht KC 101/1. Видимо меняли уже и датчик воды тоже.
Последний раз редактировалось halk 16 июн 2016, 09:24, всего редактировалось 2 раз(а).
halk
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение EvgeniyF » 16 июн 2016, 09:20
Вин может уже не сказать о правильном фильтре. У меня по вину 179 кнехт, но предыдущий владелец давно поменял фильтр вместе с датчиком на кнехт 101. Так что лучше датчик мерить.
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение Илья 474 » 16 июн 2016, 09:34
Пойду посмотрю что на фильтре написано
Добавлено через 14 минут 22 секунды:
Ничего не видно с верху...
Илья 474
Сообщение morbid » 16 июн 2016, 15:29
Илья 474 писал(а):Ничего не видно с верху...
Снизу тоже, я проверял... :lol:
Надо сбоку попробовать! :D
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Mexanuk » 09 июл 2016, 21:02
Ребят а кто нибудь тестил HENGST H707WK? Хотелось бы узнать подоидет он к нам? И какая степень фильтрация? В микронах.
Отправлено с моего MX4 через Tapatalk
Mexanuk
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Cacktus » 09 июл 2016, 21:24
Есть ли смысл выкраивать на топливном фильтре?
Ведь топливная система у дизельного Соренты устроена так, что вся грязь, что окажется в баке, обязательно попадет в фильтр, благодаря струйному насосу.
Вот почему бак внутри всегда чист, как новый.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Mexanuk » 10 июл 2016, 08:16
Я к чему все говорю. Поставил новые форсунки от дедушки Форсуныча))) бошевские он сказал брать фильтра 5микр и меньше. Была тема саша губкин тестировал этой де фирмы фильтр.там как я понял 2-3микр фильтрация. А по цене данный фильтр схожий с оригиналом.
Mexanuk
Сообщение Gubkin » 10 июл 2016, 08:29
Mexanuk писал(а):бошевские он сказал брать фильтра 5микр и меньше
применимость смотри
у данного фильтра она для новых моделей CRDi
значит степень фильтрации нужная
вот если написано для VW какого-нить 88-91 года, тогда да, 5 мкм там и не пахнет
