Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение YAN » 08 янв 2010, 01:36
Mchl писал(а):
5 января 2010 года поменял свечи.
Результат. Заводится бодрее. Но троить не перестала. , сейчас троит дольше чем до замены свечей.
Резюмирую. Если есть проблемы с пуском холодного двигателя - меняйте свечи - будет лучше.
Улыбнуло! :lol:
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Андрей59 » 08 янв 2010, 06:10
Мишель_854 писал(а):На наших моторах свечи саморегулирующиеся- в них две спирали.
С чего ты взял? По твоей ссылке не увидел подходящего для соренто типа, подскажи маркировку.
Добавил через 6 минут
genok 36 писал(а):Андрей свечи должны греть заведённый двигатель
Кому и что должны свечи - это решает конструктор, я пока не встречал в практике реле времени с выдержкой более 12 секунд при самой низкой температуре (для проверки отключал датчик температуры, таким образом создавая максимальную выдержку), на соренто пока не проверял, холодно, но не доверять оснований нет, проверю - напишу.
Андрей59
Сообщение Balbes » 08 янв 2010, 07:14
Андрей59 писал(а):.., на соренто пока не проверял,...
Как-то проверял ради интереса - на холодном движке (дорестайл) напруга держится еще 30 сек...
Balbes
Сообщение Миша Ч » 08 янв 2010, 11:57
За три года эксплуатации на моей вышли из строя все четыре свечи, проверил просто на разрыв обычным тестером, когда заменил (BERU, стояли такие же) свечи запуск в -32 перестал быть проблемой, свечи продолжают работать еще секунд 25 после прогрева запуск.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Alex72 » 08 янв 2010, 20:23
Итак, стал выкручивать одну свечу - обломилась.
Проверил материал кончика на способность магнитится - результат печальный - материал совсем не магнитится.
Свечи BERU.
А кто то вынимал магнитом через форсуночное отверстие.......
Alex72
Сообщение YAN » 08 янв 2010, 20:34
Alex72 писал(а):А кто то вынимал магнитом через форсуночное отверстие.......
читай внимательнее форум,ведь всё написано! Даже в этой теме! :) Как проверить свечи накаливания.
Сообщение Alex72 » 09 янв 2010, 19:49
Alex72 писал(а):Итак, стал выкручивать одну свечу - обломилась.
Свечи BERU.
Сам себе отвечаю ))), но что б все знали на всяк случай.
Выкрутил другую свечу - все ОК , не обломилась. Отпилил нагреватель, проверил магнитом - магнитится. Но сама трубка из которой сделан нагреватель не магнитится. Получается магнитится только материал внутри нагревателя. Видимо сплав какой-то...
Alex72
Сообщение DiCh » 10 янв 2010, 04:17
Сорик, дорестайл, 2004г.в., пробег по спидометру 95т.км. Вторая зима и переодические морозы до -20С, запускался без проблем. Может 3-5 секунд потроит и начинает работать ровно. На днях, решил проверить свечи накала и былочень удивлен когда обнаружил оа трех обрыв, а на одной сопротивление 270 Ом. :shock: Вот тут и подумаешь, что важнее хорошая компрессия или рабочие свечи....Купил оригинальные по 600 рублей. Заменились без проблем. Но откручивал с осторожностью ("раскачивал" откручивая-закручивая). Новые слегка смазал медесодержащей смазкой. Пока холодов небыло, но в нынешней температуре -15С разницы не замечено.
Добавил через 1 час
DiCh
Сообщение Que » 11 янв 2010, 09:58
собираюсь менять свечи, готовлюсь к обломышам -)) Кто подскажет: если доставать через форсунку обязательно ли менять медную шайбу и уплотнитель на форсунке?
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение YAN » 11 янв 2010, 10:06
Да! И к тому же придётся чистить посадочное место форсунки+новые болты крепления форсы. :o
Сообщение Dega » 12 янв 2010, 10:00
Проверил свечи, все 4 мертвые. Можете подсказать пат номер свечей? А то надо менять срочно... на улице -30.
Dega
Сообщение Дед Форсуныч » 12 янв 2010, 11:05
36710-4A000
Дед Форсуныч
Сообщение Андрей59 » 12 янв 2010, 17:12
Вот, по свечам в букваре нашёл.
Андрей59
Сообщение YAN » 12 янв 2010, 17:16
Вот и получается,что свеча накала работает до минуты и дрочить замок зажигания не следует.
Сообщение Андрей59 » 12 янв 2010, 17:34
Ну что за Виктор, цифры посмотрел, а читать лень, написано же, что накал продолжается, если движок не заводится или не выходит на режим, если просто повернуть ключ и не заводить накал закончится через 12 секунд.
Андрей59
