Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Re: Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Сообщение мухтар » 25 май 2017, 18:57
Лёха Юрич писал(а):ИМХО перекинь на зуб , НО обязательно перед запуском ( перед закрытием крышки ) прокрути колено ключом чтоб убедиться что клапана не спотыкаются о поршня.
И тут хороший совет :D
ДВС который я купил на запчасти проработал ровно 15 - 20 минут после капиталки и встал.
А перед этим по словам хозяина у кого купил как раз то и перекидывали цепь вправо и влево.
Купи новые цепи и все встанет на свои места.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение Stas32 » 25 май 2017, 19:03
Я уже собрал все и пока наблюдаю. Перекинуть всегда успею, к тому же процедура не сложная и не долгая. Больше времени мойка/чистка занимает. Честно говоря от звука двигателя пока в восторге. А сместил назад метку из соображения безопасности для клапанов, хотя, теоретически, они при разнице в зуб не должны втыкаться. Память у меня короткая и я уже не могу сравнить динамику до и после замены цепей, по ощущению и звуку вроде как снизилась, а по приборам, ничего не изменилось, такое же ускорение. Видимо из за того, что стало тише восприятие разгона определяется по другому. Что из изменений заметил. На холостых оборотах слышен приятный бубнящий "голос" движка. Видимо отсутствие валов освободило пространство для внутреннего газооборота. К сожалению давление не чем было замерить, но звук распредвалов, точнее под клапанной крышкой, тоже стал заметно тише, отношу это на счет увеличения давления. Вибраций, которыми многие озабочиваются, не наблюдаю. Вот как то так. Теперь время покажет. Из сделанного. Заменены все цепи, натяжители, успокоители, шестерни распредвалов и коленвала на новые. Крышка переварена, сделали дорого (сами забрали, за пару часов срезали-переварили и привезли) но от заводской снаружи почти не отличишь.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение мухтар » 25 май 2017, 19:18
Сегодня запустил ДВС и был доволен работой и давлением.
На холодном при ХХ 5,5 кг
Давление как и видите 2,8 кг на горячем. При наборе оборотов на горячем стрелка уходит за 6 кг
Масло всегда заливаю ZIC 10 Х 40.
По ходу выкинул и самовар.
мухтар
Сообщение Огурчик » 25 май 2017, 22:57
Тоже решил гланды удалить.Работа уже в процессе.Есть фотки, но загрузить не могу. Хелп :o
Огурчик
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: пружины H&R+45, аммо сток,чип от Чипико, самоблок от Вал-рейсинга, супер ТОД от Лёвы. Гланды удалил. 26.05.17.
Сообщение Anatoly67 » 25 май 2017, 23:04
Огурчик писал(а):уже в процессе
Сам удаляешь или в сервисе???
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение Огурчик » 25 май 2017, 23:19
В сервисе у знакомого, работает на себя.
Огурчик
Сообщение Anatoly67 » 25 май 2017, 23:25
Огурчик писал(а):у знакомого
А если мне обратиться к твоему знакомому?
Напиши в личку возможно или нет....если да, то цена работу.
Anatoly67
Сообщение nalim48 » 25 май 2017, 23:30
Stas32
Нижняя цепь сильно потянута? И натяжитель был на пределе?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение BlkDem » 26 май 2017, 04:07
Сообщение Gubkin » 26 май 2017, 07:37
мухтар писал(а):Давление как и видите 2,8 кг
в кг измеряется масса, а не давление
Сообщение мухтар » 26 май 2017, 08:05
Gubkin писал(а):в кг измеряется масса, а не давление
Видно что и Вы скурили книгу по физике еще в пятом классе. :D
И теперь Вы наверняка жалеете об этом. :(
мухтар
Сообщение Stas32 » 26 май 2017, 09:44
nalim48 писал(а):Нижняя цепь сильно потянута?
Цепь была потянута не сильно, а вот натяжитель в плачевном состоянии. При вдавливании рукой стравливал масло по штоку. Причем совершенно свободно. В моем случае, видимо это и служило появлением шаркающего, в такт оборотов двигателя звука. Прогрессировало и появлялось на прогретом двигателе и соответственно жидком масле.
Stas32
Сообщение Лёха Юрич » 26 май 2017, 10:38
Слава дело твое , но я бы все таки перекинул на ползуба вперед. ( с проворачиванием колена ключем , разумеется )
цепи тянутся очень сильно , и через некоторое время у тебя валы будут отставать уже на зуб и больше .
при том что это уже опасно для клапанов, не помню как на ДО- , но на РЕстайлах есть такая фишка: при таком отставании машина не заводится нормально ( либо вообще , либо хаотично) , ПРИЧЕМ ( для умника который наверняка вставит свое слово) по сканеру ошибки по рассинхронизации НЕТ.
несколько раз при клиенте скидывали крышку , перекидывали валы на зуб вперед ( вставали на метку) и машина с полпинка начинала заводиться.
после этого уже меняли цепи.
думай
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Stas32 » 28 май 2017, 09:45
В общем, по советам перекинул цепь и выставил распредвалы на пол зуба вперёд. Двигатель стал работать очень жёстко и шумно. Динамика выросла. Вот теперь в сомнениях, правильно ли я поступил?
Было
Стало
Последний раз редактировалось Stas32 28 май 2017, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Сообщение мухтар » 28 май 2017, 10:04
Stas32 писал(а):по советам перекинул цепь и выставил распредвалы на пол зуба вперёд. Двигатель стал работать очень жёстко и шумно.
Я уже выше написал последствия такой операций двигателя который приобрел после этого на запчасти.
А советчик слиняет.
Добавлено через 11 минут 19 секунд:
На фото видно что проблема в цепи.
Нормальная цепь не дает такого расхождения. Даже растянутая.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
Так цепь то на фото новая или старая ?
мухтар
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
