Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение Gubkin » 02 ноя 2014, 12:17
nort писал(а):t 2C - 3.4-3.6
t 78C - 2.1-2.2
чот мало на холодную
Тема: Пропало давление масла!, Сообщение #1033066, Автор: Gubkin
Сообщение kapger » 02 ноя 2014, 12:18
nort писал(а):замерил на ХХ "колхозом" давление
t 2C - 3.4-3.6
t 78C - 2.1-2.2
В соседней теме есть мнение, что такого давления может не хватить для натяжения цепи гидронатяжителем, который срабатывает при давлении 2,5 атм.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды:
вот тут: Тема: Замена цепи ГРМ, Сообщение #1295853, Автор: Stas32
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение nort » 02 ноя 2014, 15:00
да что-то сгущенка не дает эффекта :D Будем дальше смотреть .... скоро минус придет
Пока успокаивает то, что на горячем больше 2 давит - теперь смело можно ДДМ на 1,8 ставить :)
Зачем на холодную большое давление ?
kapger
Пока у всех замеривших на горячую от 2 до 2.3 показывает. Ждем твоих замеров :wink:
Добавлено через 46 минут 28 секунд:
Завел еще разок.
давление было опять 3,5 хотя температура двигателя только до 30С опустилась
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Gubkin » 02 ноя 2014, 16:51
nort писал(а):что-то сгущенка не дает эффекта :D
надо что-то погуще :D допустим 10w-60, должно выравнять давление :D
Сообщение Stas32 » 02 ноя 2014, 18:51
Gubkin писал(а):надо что-то погуще
Не НАДО... Высокое давление не всегда хорошо и высокое оно, на "погуще" будет не везде. Во первых, редукционный клапан масляного насоса. Чем меньше он работает, тем точнее дозирует давление. Во-вторых, не забываем про перепускной клапан масляного фильтра. На "погуще", он будет открыт и масло будет идти в обход фильтрующего элемента, то-есть - грязное. Ну и остальное - радиатор в блоке, редукционный клапан канала в фильтре, клапан термостата... При пуске холодного двигателя, масло при всех защитах, тупо может не дойти до распредвалов или дойти с большой задержкой а это плохо. Ну и основное - теплоотвод от мест трения. Скорость прогонки вязкого масла в разы ниже. Оно будет в нагруженных точках перегреваться и шлаковать эти точки а к конечным потребителям доходить с перегревом. На движках с большими пробегами/износами вязкость актуальна из за потерь на зазорах но на таких движках оно и угарает в разы выше, до 1 л на 1000 км. при этом все интенсивно шлакуя. Отсюда, считаю самым верным решением - подбор вязкозти по износу, то-есть давлению на хорошо прогретом двигателе. На холостых низкое давление - бери вязкость выше. Терять вкладышам уже нечего а жизнь движка еще продлиться на несколько десятков тысяч км.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Gubkin » 02 ноя 2014, 19:26
Stas32 писал(а):Не НАДО
Слав, это была ирония )) не думаю что nort принял бы за чистую монету ))
Stas32 писал(а):На движках с большими пробегами/износами вязкость актуальна из за потерь на зазорах
что теряется в зазоре - давление, масляная пленка ?
На движке с большим пробегом основная проблема - износ масляного насоса. Зазоры в ЦПГ или КШМ пофиг вообще...
Есть исследования, где доказано что для поддержания масляного клина достаточно 0,5 атм.
Я к тому, что полная глупость лить 5w-50 в мотор который отходил 300-500 тыс.км, типо там большие зазоры.
Если есть падение давления, то либо насос, либо гидронатяжитель или фазорегулятор изношены надо менять, но не масло.
Если давление на 5w-30 норм. то ничего гуще не надо.
Чисто на практике, на основании 180 анализов отработок. Износ по металлам с зав-сти от вязкости в виде графика.
2014.02.01_UOA_oil-club +вязкость-износ.xls
Сообщение Stas32 » 02 ноя 2014, 22:20
Что бы не спорить касательно системы смазки поверь на слово. Возьми нагнетатель и вдави в систему смазки нового двигателя и с пробегом под 200 тыс скажем 10 литров масла под одинаковым давлением скажем в 10 атм. Все вопросы отпадут сами собой. Скажу так, основные потери на давлении это шейки коленвала и распредвалов, следующая точка потери давления и слив в обратку, это компенсаторы и гидронатяжители. В свое время был стенд для промывки системы смазки двигателей зил и газ. Движки перед капиталкой предварительно мыли. В зависимости от износа именно КШМ, разница в давлении и объеме была в 2-3 раза. Не с проста вкладыши коленвала даже одного размера подбирают по группам. Ведь они работают на масляной пленке а при больших зазорах масло реально выбивается нагрузкой. В той табличке не указано влияние вязкости на различной стадии износа, так что это ни о чем. А в реальности, более вязкое масло имеет более низкий коэффициент выдавливания в момент удара и нагрузки. Это немного спасает двигатель и реально уменьшает шумы при работе. Что касается насоса и повышенной вязкости масла проведи эксперимент. Могу отправить тебе Б\У насос. Прокачай салярку и, скажем 10W40 вращая рукой и посмотри на сколько хватит сил продавить масло. С соляркой сил хватает, а вот с маслом - словно в стену уперся.
Stas32
Сообщение Maestro » 06 ноя 2014, 08:50
Если с масло насоса редукционный клапан как болт открутился и пружина на нем выполняла роль шайбы по сути, могло ли это послужить жить одой из главных причин кончины дизеля?
Добавлено через 31 минуту 27 секунд:
Сюда же подскажите каталожный номер масло насоса для рестайла дизеля 2,5.
Maestro
Доп. информация: был
Сообщение олег д » 06 ноя 2014, 13:41
Коллеги маслонасос кто нибудь снимал,если поддон нижний снять его снимишь или нет?
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Gubkin » 06 ноя 2014, 16:14
Maestro писал(а):каталожный номер масло насоса для рестайла дизеля 2,5.
26100-4A011
Сообщение олег д » 07 ноя 2014, 08:52
олег д писал(а):Коллеги маслонасос кто нибудь снимал,если поддон нижний снять его снимишь или нет?
Все разобрался,вопрос не актуален.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Gubkin » 07 ноя 2014, 09:03
олег д писал(а):Все разобрался,вопрос не актуален.
а для будущего поколения разложить этот вопрос религия не позволяет, типо я парился искал ответ - пусть теперь другие помучаются ? :(
Сообщение Maestro » 07 ноя 2014, 09:27
Gubkin писал(а):26100-4A011
Спасибо!
Maestro
Сообщение Stas32 » 07 ноя 2014, 15:18
Я подскажу, для замены масляного насоса нужно снимать поддон и плиту.
Stas32
Сообщение олег д » 07 ноя 2014, 23:58
Gubkin писал(а):а для будущего поколения разложить этот вопрос религия не позволяет, типо я парился искал ответ - пусть теперь другие помучаются ?
Да не,просто времени небыло ,надобыло быстро разобраться как снять,а потом снимать,но дело до этого не дошло.
короче снимаеться все просто как и писал Stas32 надо снять поддон и плиту,но, только еще что бы ее снять эту плиту надо отпустить болты коробки,тогда все без проблем снимаеться и ставиться и не чего не ломаеться, как некоторые писали,зачем ломать нужно сначало головой подумать,а потом....,теперь почему дело не дошло до снятия,было слабое давление масло,думали может че с насосом,а хер там оказалось левый балансировочный вал воляеться в постели просто так,теперь вопрос,как он выскочил из постели??? кто разбирал как он там фиксируеться???
олег д
LSD рабочий,вроде.
