Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Ramb » 18 май 2016, 16:56
Саня вопрос: а какие фильтра 2 микронные ... парт номера?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Gubkin » 18 май 2016, 16:57
Ramb писал(а):а какие фильтра 2 микронные ... парт номера?
которые на новые модели дизелей в каталоге применимости )
или вскрытие и осмотр материала
Сообщение Ramb » 18 май 2016, 17:20
ну хотелось бы конечно более конкретно... но мысль понятна... а как твоя конструкция с доп фильтром?
Ramb
Сообщение Gubkin » 18 май 2016, 17:23
Ramb писал(а):а как твоя конструкция с доп фильтром?
у меня не доп, у меня 1 фильтр... всё прекрасно
Сообщение Ramb » 18 май 2016, 17:26
а ты заменил фильтр... на другой без подкачки... а когда резать его будешь?
Ramb
Сообщение Gubkin » 18 май 2016, 17:29
Ramb писал(а):а когда резать его будешь?
перед зимой наверное ))
когда буду ставить с подогревом )
Сообщение morbid » 28 май 2016, 18:54
Gubkin писал(а):...плохой упаковки всё в мусоре. Следы каких-то царапин... видимо просто не повезло с экземпляром.
Вчера пару штук FINWHALE крутил в руках. Такая-же грязь (похоже на бумажную пыль) и потёртости по корпусу.
Буквы правда чётко пропечатаны, без расплывов, как на твоём фото.
Не рискнул брать, хоть и продаван проверенный.
Gubkin писал(а):Мусор - это частный случай.
Да, точно. Место ему в ЧС! :pardon:
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение morbid » 29 май 2016, 16:36
Коллеги, номера трубок (шлангов) от подачи до фильтра и от фильтра к ТНВД подскажите...
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение SDT-lmu » 29 май 2016, 19:07
morbid писал(а): номера трубок (шлангов) от подачи до фильтра и от фильтра к ТНВД
313203E500 - от фильтра к ТНВД
а от подачи до фильтра не нашел :(
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Gubkin » 29 май 2016, 19:09
в любом тазо-газеле магазине шланги на метраж продаются
8 мм и 10 мм надо
и нет проблем, метра хватит за глаза
Сообщение dezic2005 » 31 май 2016, 22:37
Доброго времени суток! Кому интересно, проехал более 5000 км. конструкция работает без проблем. Саша Губкин, здравствуй! Часто вспоминаю тебя добрым словом, большущая куча проблем была решена после переделки. Как у тебя обстоят дела?
dezic2005
Сообщение Nikolay0812 » 31 май 2016, 22:55
dezic2005 писал(а): большущая куча проблем была решена после переделки.
А какие проблемы были?С лягушкой или с тннд?
Сообщение Gubkin » 01 июн 2016, 05:35
dezic2005 писал(а):Как у тебя обстоят дела?
привет
полёт нормальный, проблем нет
только надо на зиму думать об обогреве фильтра, т.к. зимой в -25С солярку там прихватило (а может в солярке дело было, башнефть же)
Сообщение sandro233 » 04 июн 2016, 12:41
всем привет. извиняюсь но по теме ничего не нашёл. Проблема в том что у меня с переодичностью загорается лампочка слить воду из топливного фильтра. Как загорелась первый раз , поменял топл. фильтр но датчик фильтра оставил старый. спустя неделю лампочка опать загорается и пропадает мощность двигателя.
Подскажите ,что делать?
sandro233
Сообщение runner_Perm » 04 июн 2016, 13:14
Так вроде решение очевидно, заменить датчик. В теме не раз писали что он по факту одноразовый.
runner_Perm
