Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение moiseeff80 » 26 янв 2016, 20:21
Т.е. для визуального контроля?
Кинуто с Lenovы п-780
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Gubkin » 26 янв 2016, 20:25
да
Сообщение Олир » 26 янв 2016, 22:56
Олир
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: EGR off
Сообщение Hadmin » 07 фев 2016, 19:25
В машине валялся датчик воды для топливного. Это под какой фильтр?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Gubkin » 07 фев 2016, 20:28
Hadmin писал(а):Это под какой фильтр?
померяй штангелем резьбу
Сообщение Hadmin » 07 фев 2016, 20:32
Gubkin писал(а):померяй штангелем резьбу
И правда, чет я затупил. 10мм.
Он, если мне помнится, в комплекте с Knecht (Mahle Filter) KC 101/1 шёл. Может такое быть?
Hadmin
Сообщение Nikolay0812 » 07 фев 2016, 21:14
Hadmin писал(а):Может такое быть?
Конечно.Под кодом 31922-3E10A,в коробке 101/1 и этот датчик.
Сообщение Hadmin » 07 фев 2016, 21:25
И какой фильтр по такой датчик идёт? Из таблицы понять не получается.
Hadmin
Сообщение сахалинец74 » 08 фев 2016, 17:02
Всем привет.Подскажите люди добрые:лягушка подкачки на топл. фильтре продается отдельно? И где можно выписать,а то у нас только в сборе с фильтром и датчиком за 8 рубликов. Заранее спасибо.
сахалинец74
Сообщение Vl@dK » 08 фев 2016, 17:10
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение YAN » 08 фев 2016, 17:59
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 08 фев 2016, 18:31
сахалинец74 писал(а):лягушка подкачки на топл. фильтре продается отдельно?
Если верить каталогу,то-НЕТ.
сахалинец74 писал(а):в сборе с фильтром и датчиком за 8 рубликов
Возьми в сборе от рестайла(по коду 31970-3E100 или 31970-3E10A -меньше 5 тысяч)
Хотя вот 3300рэ на сегодня https://www.emex.ru/f?detailNum=31300-3E000&packet=-1 -самое хорошее предложение(и от дорестайла :wink: )
Сообщение Gubkin » 09 фев 2016, 10:44
Распил топливного фильтра BLUE PRINT ADG02333
Всё отлично.
Всё отлично. Материал двухслойный, как и должно быть для дизеля. Площадь фильтрации 1288 см2
Немного смущает только соединение фланца катушки и центральной трубки. Там точно герметичность будет на 100% ?
Для коммон рейла степень очистки должна быть 2-5 мкм. Т.е. 0,002-0,005 мм.
Руками эта трубка входит с небольшим натягом. Вроде да, герметично, но царапины на пластмассе есть. Вдруг будет борозда 0,05 мм ?
Это значит что частицы до 50 мкм там пройдут. А это уже не есть идеальный фильтр.
За эту цену среди других аналогов данного фильтра считаю лучше более простая конструкция, как у http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?p=1648#p1648 или http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?p=7864#p7864
Сообщение Ramb » 09 фев 2016, 11:24
все таки письюка подложила нам свинью... как то странно... такую резинку прокладку поставили, а списюлькой облажались...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Gubkin » 09 фев 2016, 11:41
Ну, с другой стороны в оригинале тоже уплотнение не по резине
а металл по пластмассе
