Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Андрей59 » 24 янв 2016, 21:14
Gubkin писал(а):Видно, что бумага фирменная, 2-5 мкм
С этой бумаги волокна отслаиваются и забивают клапан на рампе и форсунки, фильтра AMC - отстой.
Андрей59
Сообщение Олир » 25 янв 2016, 09:03
В общем, мои мучения с фильтром продолжаются. Описываю ещё раз с начала для прозрачности:
1) Планово заменил фильтр на Кросс, отъездил 3 дня.
2) Потом прочитал, что это г и решил поменять на Nipparts.
3) После нескольких дней эксплуатации пропадает тяга на скорости выше 80 км/ч и в конце концов загорается чек топливного фильтра.
Судя по симптомам, там дофига воды. Но ей там только взяться, если фильтр только что был заменён? :shock: Или чек может также означать проблемы с пропускной способностью фильтра?
Судя по всему, ниппартс идёт прямиком в чёрный список или как минимум в серый.
Последний раз редактировалось Олир 25 янв 2016, 09:09, всего редактировалось 1 раз.
Олир
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: EGR off
Сообщение Gubkin » 25 янв 2016, 09:04
Олир писал(а):иппартс идёт прямиком в чёрный список
за то что задержал много воды ?
Сообщение Олир » 25 янв 2016, 09:19
Откуда там много воды за 3 дня работы?
Я подозреваю, что чек загорается по другой причине.
Олир
Сообщение Ramb » 25 янв 2016, 09:22
Олир
вопрос... а номер ошибки скажи!!!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение ansuome » 25 янв 2016, 10:10
Gubkin писал(а):Отсутствует уплотнение между резьбой донышка фильтра и фильтрующим элементом
Это имеешь ввиду?
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Gubkin » 25 янв 2016, 11:41
ansuome писал(а):Это имеешь ввиду?
да, это
Сообщение Tulyak » 25 янв 2016, 13:12
Олир
Кроилово ведет к попадалову!!! В отношении топливного фильтра это 100%, поставь оригинал и забудь, как страшный сон.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение ansuome » 25 янв 2016, 15:26
А это не резинка что ли? - просто отливка в пластике?
ansuome
Сообщение Владимир Ростов » 25 янв 2016, 15:37
Олир писал(а):Я подозреваю, что чек загорается по другой причине.
Возможен подсос воздуха через лягушку, или датчик..
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Tulyak писал(а): В отношении топливного фильтра это 100%, поставь оригинал и забудь, как страшный сон.
Ну я поставил оригинал, и та же хрень. Уходит в аварийный режим.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение YAN » 25 янв 2016, 15:52
Смотрите разъём подогревателя,возможно сосёт именно через него. В теме есть видео.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Gubkin » 25 янв 2016, 16:09
ansuome писал(а):А это не резинка что ли? - просто отливка в пластике?
да, просто пластик
там 100% идет подсос грязной соляры
Сообщение Tulyak » 25 янв 2016, 16:49
Владимир Ростов
В чем выражается аварийный режим? Ошибка какая? 0088? Если она, то смотри клапан на торце рейки.
Tulyak
Сообщение Алекs » 25 янв 2016, 17:24
Искал данные по фильтрам и на толкнулся на данные фильтрации сепараторов и решил поставить сие изделие на свою машину http://baldwin.ru/dahl_65_75/
Алекs
Сообщение Nikolay0812 » 25 янв 2016, 17:32
Алекs
Вот профильные темы для обсуждения подобных девайсов
:arrow: Тема: Дополнительный фильтр НЕ SEPAR!!!
:arrow: Тема: Сепараторы, фильтры, отстойники (справочные данные)
А здесь обсуждаем штатный фильтр.
Олир
Владимир Ростов
Tulyak
Коллеги,про аварийный режим,ошибки топливной и пр.-есть то же соответствующие темы.
Прошу продолжать там.Здесь же-тема для обсуждение штатного топливного фильтра.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
