Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение РЕГИОН38 » 21 янв 2016, 19:44
Было такое пару раз в октябре, в первые заморозки, подтянул датчик воды и все стало ОК.
Летом подсос определяется при длительном резком ускорении (140-150км.ч) встает в аварийный режим (авто не глохнет) или после длительной стоянки
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение moiseeff80 » 21 янв 2016, 20:15
Кинуто с Lenovы п-780
Ну не смог фильтр эту соляру пропустить, а другой смог.
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Hadmin » 21 янв 2016, 21:05
moiseeff80 писал(а):не дотягивает до -20 даже
Уже -32, Евро 5.
И вот ещё, пытаюсь сравнить MAHLE KC101 и MAHLE KC179. Цена небо и земля. А почему? :unknown:
А ещё есть MAHLE KC1011.
Чего брать-то. Я совсем запутался. Пилили, пилили, а что брать - :unknown:.
Последний раз редактировалось Hadmin 21 янв 2016, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 21 янв 2016, 21:25
Hadmin писал(а):А почему?
Имхо-маркетинг и не более того.На дорестайле в основном KC179 и ставил.Проблем не было,фильтр многократно пиленый и проверенный.
Сообщение moiseeff80 » 21 янв 2016, 21:48
В прошлом году имел горький опыт с Газпрёмом посреди зимы. Нае...ли с градусами и сорик не завелся. Пришлось оставить на парковке на садовом. Привёз нормальной соляры +антигель погонял и с 4 вроде раза алилуя. И фильтр Pmc стоял. В этом году после газпрёма в н.г. праздники после ночи на садовом завёл с 6го раза на последнем издыхании аккума, заливаю ща Роснефть и агонь с пол тыка. Вот что это фильтр или соляра????
И сейчас Pmc стоит пробег 5500 примерно
Не сомневаюсь что оригинал mahle,kneht и кто там ещё хороши, но цена:o
На 165 странице я Pmc пилил с фотками
Последний раз редактировалось moiseeff80 21 янв 2016, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
moiseeff80
Сообщение moiseeff80 » 21 янв 2016, 22:05
У них скорей всего начинка разная
moiseeff80
Сообщение moiseeff80 » 21 янв 2016, 22:46
Всем удачи:mrgreen:
moiseeff80
Сообщение anton_gl » 22 янв 2016, 16:54
Обратил внимание, фести с фронтов в основном из благополучных в климатическом плане районов. Уже 5 лет на Боше, антигель и фик его знает, что за дизтопливо. И замена 18-20 тыс. И за 5 лет всего раз не завелся, причем по собственой дури.
Может фильтра тут ни причем? А Вы слегка расслабились?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 22 янв 2016, 18:37
Николай, так называемой в народе "лягушки"
РЕГИОН38
Сообщение Nikolay0812 » 22 янв 2016, 18:57
РЕГИОН38 писал(а):"лягушки"
Все же номера в шапке есть. :shock:
На счет взаимозаменяемости -да,взаимозаменяемы
Добавлено через 6 минут 30 секунд:
РЕГИОН38
Gubkin писал(а):Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Gubkin писал(а):Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Gubkin писал(а):Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A
Сообщение batyapskov » 22 янв 2016, 19:25
РЕГИОН38 писал(а): народе "лягушки"
А, есчё bosch 0986AF6025 и чисто корейский Pmc PCB-R03 фильтр в сборе. искал на дорестайл. :oops:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 22 янв 2016, 19:37
batyapskov писал(а):чисто корейский Pmc PCB-R03
Надо наверно в шапку добавить,как более дешевый аналог.Наверняка кому нибудь пригодиться.
Добавлено через 47 минут 10 секунд:
Добавил.Заодно и строчку про взаимозаменяемость дописАл.Немного коряво получилось,но ничего,Саня Губкин отредактирует :D .
Сообщение Алекs » 23 янв 2016, 07:53
Привет Сколько в нете искал так и не нашел данных по пропускной (в мк) способностей данных фильтров Может у кого есть А то выбирать на глазок :oops: дороговато получается
Алекs
Сообщение Gubkin » 23 янв 2016, 09:28
нету таких данных
можно только косвенно судить по производителю и применяемости
Сообщение Gubkin » 24 янв 2016, 20:15
AMC Filter KF-1468
Чем отличается от AMC HF629 я так и не понял (резьба под датчик воды та же, M10)
ФОТО :arrow:
Видно, что бумага фирменная, 2-5 мкм. На этом плюсы заканчиваются.
Отсутствует уплотнение между резьбой донышка фильтра и фильтрующим элементом.
Это не допустимо.
Это даже не потенциальное, а реальное место перетечки не отфильтрованной солярки
Сейчас человек жалуется на повышенный расход топлива и есть черный дым при перегазовке (актуатор турбины рабочий и отрегулирован, ЕГР заглушен)
В черный список. Никогда не покупайте эти фильтра. А если у Вас стоят - срочно меняйте!
