Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение YAN » 07 янв 2016, 10:30
Gubkin писал(а):. На штуцер вентиляции бака напялил насос - вот и вся прокачка.
На 7- ми местных чтобы добраться до люка,нужно снимать задний ряд сидений,что не совсем удобно.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Андрей59 » 07 янв 2016, 12:54
Gubkin писал(а):А вот для разнообразия, как фильтрует 2 мкм (слева) и 20 мкм (справа) фильтры за один пробег
Я поэтому фильтр Деккерман из шапки переместил в черный список.
Gubkin писал(а):Датчик воды - нафиг нужен, вода и так не пройдет через фильтр 2 мкм.
Откуда эти данные??? Где вообще взять данные по размеру фильтрации различных фильтров???
Андрей59
Сообщение Gubkin » 07 янв 2016, 13:33
про воду
про фильтрацию кое-что тут https://www.mann-hummel.com/fileadmin/u ... ers_ru.pdf
Сообщение Андрей59 » 07 янв 2016, 13:54
Это старая информация и к тому же её явно недостаточно. Интересно, на чём основываются мастера сто ковш произнося в своих видео данные о двух микронных фильтрах форда, ведь фильтровальный материал не указывается ни на фильтре ни в каталоге, а если и указывается в виде номера, то этот номер нам ни о чём не говорит, к тому же фильтра для CRDI могут быть от 5 до 1 мкм. Теперь вспомни фильтр 31922-2W000, который уплотняется внизу по периметру и в нём отделение воды происходит после фильтровального элемента.
Андрей59
Сообщение Gubkin » 07 янв 2016, 14:09
Андрей59 писал(а):в нём отделение воды происходит после фильтровального элемента
да это ни о чем не говорит
инженеры сейчас туповатые пошли, школу советскую не знают )))
на новых дизельных VW подкачивающий электронасос ставят между топл.фильтром и ТНВД, наверное специально чтоб убивать топливную..
а на мерседесах 2,0 дизель чтоб поменять свечи накала надо снимать двигатель
одно авно повсюду лепят
Сообщение moiseeff80 » 07 янв 2016, 14:13
Приветствую Gubkin Где находится штуцер вентиляции бака? Если можно фото. Всех с Рождеством.
Кинуто с Lenovы п-780
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Андрей59 » 07 янв 2016, 14:13
Я не к тому, вот допустим хочу поставить фильтр топливный MANN, по их же каталогу вижу, что наиболее современный их фильтрующий материал это Multigrade HE+, так вот какой каталожный номер фильтра мне выбрать, что бы в нём был установлен данный фильтрующий материал ???
Андрей59
Сообщение Gubkin » 07 янв 2016, 14:17
moiseeff80 писал(а):Где находится штуцер вентиляции бака?
Андрей59 писал(а): какой каталожный номер фильтра мне выбрать, что бы в нём был установлен данный фильтрующий материал ???
наверное применимость смотреть, чтоб это были не опели 1992-1998 года, а мерседесы 2006-настоящее время ))
А так я тоже хотел бы знать где какой материал, но видимо это не возможно.
Пока только по внешнему виду бумаги можно отличить 5 мкм или больше
Последний раз редактировалось Gubkin 07 янв 2016, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей59 » 07 янв 2016, 15:09
Кстати, ты писал на http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?p=13325#p13325
Оригинал HYUNDAI-KIA 31922-2W000 от MAHLE Конструкция изменилась по сравнению с 31922-2B900
более продуманная стала
1) герметизация по донышку где резьба через резиновое колечко
2) датчик воды теперь омывается очищенной соляркой прошедшей фильтрацию
Там что, снизу есть отверстия для выхода воды в полость датчика воды??? Просто на фото не видно.
Андрей59
Сообщение Gubkin » 07 янв 2016, 15:16
Андрей59 писал(а):Там что, снизу есть отверстия для выхода воды в полость датчика воды?
Я его не пилил, но по логике конечно должно быть отверстие
Сообщение Андрей59 » 07 янв 2016, 15:20
По логике? По логике датчик воды должен быть отделён от выхода фильтра - как минимум, а если отверстия находятся после фильтровального материала, то по логике должен быть второй слой более тонкой очистки после отверстий.
Андрей59
Сообщение Gubkin » 08 янв 2016, 07:53
У нас такое может быть ?
Сообщение YAN » 08 янв 2016, 09:17
Нет. У нас он закручивается отдельно в корпус и не имеет дырки в середине. Если только по резьбе.
Сообщение Андрей59 » 08 янв 2016, 11:35
Gubkin писал(а):У нас такое может быть ?
Не только может быть, но и было уже, только в моей практике 2 раза: гранд старекс и соренто.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
YAN писал(а):Нет. У нас он закручивается отдельно в корпус и не имеет дырки в середине. Если только по резьбе.
Ты похоже подогрев с датчиком или выключателем перепутал.
Андрей59
Сообщение YAN » 08 янв 2016, 11:58
Андрей59
Точно. Я почему- то сразу о датчике включения подогрева подумал. :oops:
