"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 17 май 2015, 12:44
serges8 писал(а):Это плохо? И как с этим бороться?
:arrow: Тема: Большое количество картерных газов
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение serges8 » 18 май 2015, 10:35
Осталась одна латунная заглушка, толщина 2 мм, отдам нуждающемуся за апельсиновый сок.
Уже ушла новому Сорентоводу:)
Последний раз редактировалось serges8 20 май 2015, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SDT-lmu » 18 май 2015, 12:30
:arrow: Тема: Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение NDS » 20 май 2015, 14:58
Заглушил ЕГР, машинка стала ехать порезвее, уменьшился тупизм при старте. В общем, как глушение повлияет в дальнейшем не знаю, но сейчас всем советую :D
ЗЫ Отдельное спасибо serges8 за заглушку, встала как родная :good:
NDS
Доп. информация: Владпружины и кони, SuperTOD от Hvost,Чип тюнинг от Андрея13
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 24 май 2015, 22:57
Мужики, а если самовар выбрасывать трубка для соединения шлангов охлаждающей какого диаметра нужна?
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 25 май 2015, 05:13
в теме написано.. обычная 1/2"
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 25 май 2015, 14:20
Спасибо.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение aleks-rus » 25 май 2015, 15:14
Состоялась замена клапана ЕГР и всего, что к нему прилагается, отписываюсь по сему случаю....В исходном состоянии клапан не был никуда не подключен, шланг от соленоида просто висел в воздухе, был ли ЕГР заглушен не в курсе, но претензий не было, по крайней мере до замены. Субъективно звук двигателя стал мягче и тише, дымления на любых режимах как не было, так и нет. Динамика поменялась в лучшую сторону, но незначительно, расход не замерял...В общем мое мнение, менять клапан, желательно в компании с соленоидом, все остальное не что иное как "колхоз-тюнинг" :)
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 25 май 2015, 18:23
Обсуждения установки электро.котла перенес в
:arrow: Тема: Решил поставить котел Северс М
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение virgana » 28 май 2015, 12:05
Привет форумчанам, приобрел себе бортовой компьютер мультитроникс, а тот обнаружил ошибку хотя чек не высвечивается, Код P0489 регистрируется при отсутствии тока в цепи клапана управления EGR более 0,5 с. Причиной этого является обрыв или КЗ на «массу» в цепи клапана управления EGR или внутренний обрыв цепи компонентов клапана управления EGR. У кого была подобного рода ошибка, куда лезьте? Стоит ли паниковать? На машине езжу 3 года, видимо все три года ошибка была, черного дыма при резком нажатии на дроссель не наблюдал, обороты держит ровно, тяга нормальная.
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение papiruso » 28 май 2015, 12:46
virgana
если машина едет хорошо, то и нечего туда лезть. считай что у тебя ЕГР завис в закрытом положении, а значит его не нужно принудительно глушить :-)
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение TRD777 » 29 май 2015, 07:34
Всем привет, Сорентоводы и не только!)
Как только купил машину собирался заглушить ЕГР т.к при резком нажатии на газ и при обгоне выелетало черное облако и шлейфом тянулось за машиной.
Открыв капот я увидел что, где стоит Самовар ЕГР на стыке соединения с впускным коллектором летит сажа и видно как будто пластинка стоит (думал что родная металлическая прокладка).
До этого все время думал что ЕГР не заглушен. И вот сегодня на работе собрался с мыслями и решил открутить этот Самовар и заглушить.
Открутив это дело, на моё удивление ЕГР был заглушен (видать предыдущий хозяин сообразил его заглушить, но без герметика как то) и там стояла пластинка и нержавейки и она естественно прогорела и проржавела))
Нашёл кусок нержавейки 1,5-2мм и по старой заглушке обрисовал и вырезал болгарочкой новую заглушку.
Промазал на свякий случай герметиком что бы сажа больше не валила)
Все поставил, но вот разницы не заметил ни какой… Так же дымит.
TRD777
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SDT-lmu » 29 май 2015, 07:43
TRD777 писал(а): Так же дымит.
Может актуатор виноват? Или дырявый впуск?
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение TRD777 » 29 май 2015, 10:30
SDT-lmu
Возможно и актуатор не настроен т.к свистит турбина с ним, а как отключают так и свиста нету вот я писал Тема: Турбина или нет? Очень надо знать!
Впуск в смысле патрубки кулера дырявые?
TRD777
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SDT-lmu » 29 май 2015, 10:33
TRD777 писал(а):Впуск в смысле патрубки кулера дырявые?
Ну да. Или интеркулер, или хомуты ослабли...
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
TRD777 писал(а):свистит турбина с ним
У меня уже 2 года, как машину взял, свистит, масло не гонит... Забил.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
