Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение YAN » 03 янв 2016, 09:37
_Коньячок_
На снятом фильтре без фильтрующего элемента,крути на здоровье.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение ansuome » 03 янв 2016, 10:35
_Коньячок_ писал(а):Если его нельзя крутить
Крутить нельзя, когда топливная система подключена, потому что это винт-сверло. И стружка может попасть в насос топливный. А когда у тебя все снято - открутил/закрутил, продул.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение _Коньячок_ » 03 янв 2016, 11:15
Спс парни а кто чем делал шайбу вырезал точнее
_Коньячок_
Сообщение Ramb » 03 янв 2016, 11:59
надо пилить.... однозначно)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Gubkin » 03 янв 2016, 16:12
Ramb писал(а):надо пилить.... однозначно)
это ж Махле, ставится на мерседесы последние дизельные. 100% там всё идеально будет.
Сообщение moiseeff80 » 03 янв 2016, 16:17
"Gubkin
Мысль есть вообще выкинуть датчики воды, подогрева и лягушку, поставив вот такой фильтр от мерседеса/митсубиси
А развоздушивать как? Отсасывать или грушу лягушку мастырить?
Кинуто с Lenovы п-780
Фотка фильтра на предыдущей страничке
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Gubkin » 03 янв 2016, 16:28
moiseeff80 писал(а):А развоздушивать как?
через штуцер вентиляции топливного бака накачиваешь насосом немного и все дела. 10 мин.
недавно так делал когда лягушка не качала.
Сообщение Ramb » 03 янв 2016, 19:40
Gubkin писал(а):это ж Махле, ставится на мерседесы последние дизельные. 100% там всё идеально будет.
"не верю... не верю..." как говорил Станиславский!!! )))
а так идея нормальная... так же на кайроне... с новым двухлитровым мотором!
Ramb
Сообщение moiseeff80 » 03 янв 2016, 19:44
А можно фотку куда вставлять-куда качать.
А то у дядьки моего лягушка мёртвая. Менял ему фильтр уё.....я Весь.:oops:
moiseeff80
Сообщение petrov83p » 04 янв 2016, 18:51
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)[/spoiler]
Ребят, у меня датчик температуры топлива на фильтре стоит не такой как на картинке, там два проводка выходят, потом штекер. Искал и не могу найти такой, подскажите где взять его номер каталожный???
petrov83p
Сообщение ansuome » 06 янв 2016, 00:04
petrov83p
Выкрути датчик. На нем выбито. А вообще они взаимозаменяемы.
ansuome
Сообщение Gubkin » 06 янв 2016, 13:46
Предлагаю скинуться на MECAFILTER ELG5382 (аналог 31922-2B900)
710 руб http://www.autodoc.ru/Web/price/art/ELG ... n&access=1
Идет как оригинал на PSA (пара фоток)
Ссылка на кошелёк в подписи, при переводе пиши комменты от кого.
От меня 100 руб
Добавлено через 19 часов 29 минут 43 секунды:
Заказал себе hengst H140WK01
Буду себе вот так колхозить. Только штатный выкину. Ибо подогрев, лягушка и датчик воды - бред, кмк.
А вот для разнообразия, как фильтрует 2 мкм (слева) и 20 мкм (справа) фильтры за один пробег
Я поэтому фильтр Деккерман из шапки переместил в черный список.
Вот как должна выглядеть бумага 2 мкм
Сообщение YAN » 07 янв 2016, 09:38
Gubkin писал(а):Ибо подогрев, лягушка и датчик воды - бред, кмк.
Поддержу! А подогрев топливного фильтра,я уверен не работает у 80%. Ибо не лили бы кипяток на фильтр при минусовой температуре для завода.
Сообщение Алексей 45 » 07 янв 2016, 10:02
Виктор Икаеш :ROFL: 2 раза отправил..... :ROFL:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Gubkin » 07 янв 2016, 10:05
Не, может он и работает, но смысл в нём какой ?
Если солярку прихватило в фильтре, значит от бака до фильтра такое же желе. И подогрев тут как поможет ?
А на прогретом движке солярка в 100 тыс раз сильнее нагревается от горячего ТНВД и форсунок.. и в бак сливается уже горячая.
Лягушка это вообще зло, вечные подсосы воздуха. На штуцер вентиляции бака напялил насос - вот и вся прокачка.
Датчик воды - нафиг нужен, вода и так не пройдет через фильтр 2 мкм. За 3 года где только не заправлялся, никогда воды не было.
Архаизм
Кстати шикарный сайт
http://kovsh.com/library/diesel_fuel_sy ... tabs/video
https://www.youtube.com/user/stoKovsh/videos
Интересные варианты установок
Последний раз редактировалось Gubkin 07 янв 2016, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
