Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение YAN » 04 дек 2012, 12:47
Snike писал(а):на вытянутой цепи коленвал с распредвалами несколько иначе вращаются (создается запаздывание или опережение), нежели на новой цепи.
может эту разницу и увидел компьютер и зажег CHECK?
Это из серии Бога Нет :) .Смотри проводку и все ли клеммы накинул,причина скорее всего в электронной части.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Denis_Vladivostok » 04 дек 2012, 12:51
Snike
Не думаю что сканер покажет на цепь. Цепь это больше механика, а check загорается при ошибки электроники. У тебя когда рулевые наконечники изнашиваются check загорается?
Добавлено через 3 минуты 23 секунды:
Виктор опередил, пока писал с телефона.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Gubkin » 04 дек 2012, 13:11
Там два датчика. Положение коленвала и распредвала. Возможно (скорее даже так и есть) ЭБУ сравнивает сдвиг фаз по этим датчикам, если разница слишком большая, то может и CHECK быть.
НА VAG 100% такое есть. Там регулируемые фазы на впускном распредвале и датчик холла, на холостых сдвиг должен быть равен 0 град. (проверяется в 93-ей группе по VCDS ) Если выходит за пределы регулирования - будет check. Наверняка и в сорике такая система.
Не на ТАЗе же ездиешь... закажи на ебае ELM327 .. 400 руб стоит.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 04 дек 2012, 13:22
я как бы к этому и склоняюсь, что сдвиг произошел из-за замены цепи.
договорился с диагностом, подъедет, посмотрит
да понятно всё, но надо "вчера", ждать с ебая сканер желания нет
а вообще, понравился DS708 :)
http://www.aliexpress.com/item/2012-Top ... 44613.html
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Gubkin » 04 дек 2012, 13:31
Snike писал(а):понравился DS708 :)
не вздумай! Autel - параша полная, имел опыт уже печальный.
В Сориках к сожалению нормального выбора сканеров нет. Либо дешевые OBD сканеры, либо Carman и другие за 75 тыс.р )))
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение YAN » 04 дек 2012, 13:33
 Замечание от модератора: YAN
Прошу прощения,что вмешиваюсь в ваш диалог,но тема кажется совсем о другом!
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 04 дек 2012, 14:23
YAN писал(а): Замечание от модератора: YAN
возможно, только CHECK загорелся после смены цепи ГРМ
вполне возможно, что кто-то тоже с этим столкнется или уже столкнулся
пока 100% связи установить невозможно, сегодня вечером считаем ошибку, расскажу, что было
зы. а то, что болтовни много, тут солгашусь, т.к. ежу понятно, что надо сканером считать ошибку, чего советовать очевидное, мне не понятно, а по делу мне кажется лишь Gubkin высказался, за что ему спасибо :)
Добавлено через 3 часа 30 минут 3 секунды:
В общем, цепь тут не причем.
Как сказал диагност, возможная причина заключается в том, что машина 2 недели "насухо" стояла, пока мне экзист ("спасибо" ему огромное за это) запчасти вез, 2 раза верхний башмак перезаказывал...
Закис регулятор давления топлива (на рейке), ошибка P0088. Он был закрыт (или почти закрыт, тут я не понял), система работала в аварийном режиме.
Щас типа чуток раскачали его, но все равно как новый не работает. Типа либо вообще заклинит, либо при прогреве движка разработается.
Но рекомендация мол одна - менять.
Кто сталкивался, кидайте ссылки, буду премного благодарен. :)
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Gubkin » 04 дек 2012, 19:16
Snike писал(а):кидайте ссылки
какие тебе ссылки кидать ? все равно сканера нет.... так что менять датчик ))
http://webfile.ru/6250090
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Sereg@ » 11 дек 2012, 11:12
Может кому пригодится.
Список запчастей для замены ГРМ, рестайл.
233514A020 цепь нижняя
243614A020 цепь средняя
243514A020 цепь верхняя
243774A030 направляющая цепи заказывать 2!!! штуки (нижняя и средняя цепь)
233604A030 натяжитель нижней цепи
233674A030 успокоитель нижней цепи
243764A030 башмак-натяжитель средней цепи
243704A030 натяжитель средней цепи
243864A030 башмак-натяжитель верхней цепи
243874A030 направляющая верхней цепи
243884A030 успокоитель верхней цепи
243804A030 натяжитель верхней цепи
243314A000 звездочка распредвала заказывать 2!!! штуки (на впуск и на выпуск)
За список спасибо Василию ака vasco :)
Sereg@
Доп. информация: были Sorento 2.5 TD , Part-time, AT 2002 года и 2007 года.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение KotAbarmot » 13 дек 2012, 18:32
Дайте совет. На выходных буду менять цепи. Гараж без ямы. Под машиной лежа работать уже приспособился путем поднятия авто на высоту шпалы.
Вопрос, для снятия поддона и ослабления балки машину задирать путем поднятия передней оси или лучше на бок?
и второе, если сниму все цепи ГРМ, предварительно звезды оставлю в ВМТ, а затем проверну коленвал на 360, фазы собьются?
Или наоборот, коленвал на месте, а распредвал проверну на 360град.??? %)
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vasco » 13 дек 2012, 20:55
KotAbarmot писал(а):если сниму все цепи ГРМ, предварительно звезды оставлю в ВМТ, а затем проверну коленвал на 360, фазы собьются?Или наоборот, коленвал на месте, а распредвал проверну на 360град.???
если тебе удастся это сделать, то о фазах переживать уже не будет смысла! :P
ты поршнями открытые клапана покалечишь! :twisted:
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение KotAbarmot » 13 дек 2012, 21:06
vasco
Свалил бы со своим мнением, здесь находятся коллеги-единомышленники , направленные на взаимопомощь, а не злопыхатели, радующиеся чужой проблеме.
Посмотрел откуда ты и не сколько не удивился
Предупреждение за нарушение п.1 Правил(Запрещается неуважительное отношение к собеседнику, оскорбления, ругательства любого характера.)
KotAbarmot
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение grom » 13 дек 2012, 21:27
KotAbarmot писал(а):Свалил бы со своим мнением, здесь находятся коллеги-единомышленники
Вот тут Вы уважаемый не правы, Если бы прочли не только от куда vasco
но и его темки , смогли бы понять , что Василий знает нашу технику не как обыватель самоучка. а как профисионал.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение YAN » 13 дек 2012, 21:34
KotAbarmot писал(а):проверну коленвал на 360, фазы собьются?
vasco писал(а):ты поршнями открытые клапана покалечишь!
Именно так и будет на 4-х тактных моторах.
vasco писал(а):Прошу модераторов удалить мои сообщения из этой темы!
Василий остынь,этого сделано не будет!
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Volodimir » 13 дек 2012, 21:34
Snike писал(а):Закис регулятор давления топлива (на рейке)
Саша это как?
Запрещается обсуждать установленные правила и действия модератора
Сообщения, не относящиеся к теме обсуждения, удалены. Особо несдержанные могут запросто получить читательский билет!
Volodimir
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
