Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение Roman73 » 22 апр 2014, 12:54
olegkazan писал(а):необходимо растянуть пружину, так как она скорей всего просела
Вот вопрос, насколько сильно её растягивать?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение olegkazan » 22 апр 2014, 13:47
Nikolay0812 писал(а):Этот тезис спорный,имхо
Ну если не удается выставить по регламенту Киа то брак( а там только пружина) :D .
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Roman73 писал(а):Вот вопрос, насколько сильно её растягивать?
По опыту ремонта гидроблоков (да тоже приходятся растягивать пружинки) 5-10%, там у нас в низ запас по резьбе большой, вот наверх нет.
Добавлено через 13 минут 7 секунд:
Вот заказал у китайцев картридж на турбину (у товарища сдохла) так там актуаторы по 25$ заказал 2 шт ,вот прилетят посмотрим ,разберем. :D
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение Roman73 » 22 апр 2014, 14:27
olegkazan писал(а):там актуаторы по 25$
Ссылочку можно?
Roman73
Сообщение Gubkin » 22 апр 2014, 14:30
olegkazan писал(а):актуаторы по 25$
если б набралось много желающих, можно сделать заказ на завод РТИ, отольют любые диафрагмы.
На сайте к немецким авто так скинулись и сделали диафрагму на клапан изменения геометрии впускного коллектора. Получилось 500 руб за резинку.
Сообщение Roman73 » 22 апр 2014, 14:39
Сань, у нас там резинка эта какая-то хитровыделанная, и заделка в колпачке. Получится ли? Если б это была простая диафрагма, как верхняя, например, то да, а с этой, сомневаюсь :( Если только конструкцию немного изменить, чтобы заделка была просто под нижний торец колпачка.
Roman73
Сообщение Nikolay0812 » 23 апр 2014, 12:19
Прошу придерживаться темы.Сообщения по ремонту турбины перенёс в :arrow: Тема: Ремонт турбины
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение ВЕЛ » 28 апр 2014, 08:37
Последнее время, примерно с осени прошлого года, стал замечать иную реакцию
движка на ускорение, работу АКПП. Примерно 2 года назад делал ремонт актуатора
методом вклеивания м\с колпачков. Но вот примерно с год обратил внимание, что
турбина не "свистит" ни на каких режимах.
Совсем недавно забил в поисковике Алиэкспресс строку -- "turbo actuator". Нашел
ссылки. Стал просматривать и наткнулся вот на такой:
http://www.aliexpress.com/item/Garrett- ... 93074.html
Внешне он был ОЧЕНЬ похож на наш. Рискнул, заказал. Дошел сверх быстро, за 8 дней!
Вот фотки в сравнении.
Старый
Новый
Рядом оба
на новом не было только ограничительного болта с контргайкой.
Переставил со старого. При замене актуатора смазал медной смазкой
сочленение старой тяги с турбиной. Все было сухое. Правда нет надежды,
что поможет. Тягу оставил старую, так как не понял, как снять ее с штока
регулятора механизма геометрии. При замене покачал много раз флажок
привода механизма регулировки геометрии. После установки нового актуатора
отрегулировал нижний болт так, что бы тяга ложилась на упор буквально чуть
раньше максимального хода механизма. Затем завел движок и отрегулировал
барашком тяги его так, что бы на холостых он лежал на упоре. Несколько раз
глушил, заводил, газовал и подобрал такое положение, что бы шток букваль
чуть касался упора. После этого присоединил сканер и снял диаграму наддува.
Сканер записал такие значения (единицы измерения забыл записать):
давление атмосферное - 0.988
давление наддува на холостых - 1,098
максимальное давление наддува - 2.047
На ходу все ок. Свист турбины появился на холостых под нагрузкой, как только
включаешь передачу АКПП. Также теперь есть свист при перегазовках.
Особых изменений на ходу вроде нет. Разве что передачи стали переключаться
плавнее, без толчков. Прихват, разгон и прочее - остались такими же.
Покупка актуатора обошлась мне в 2 312руб. с доставкой EMS. По идее, если
покупать несколько штук, возможно немного съэкономить.
Да, забыл совсем.
1. Ходы тяги идентичные. Замеры не снимал, просто вытягивал на максимум
тягу и ставил рсики. Потом смотрел относительно отверстий. Ход одинаковый.
2. Снимал черный защитный колпачек и смотрел внутрь на мембрану, которая
рвется. Она красного цвета. Такую резинку обычно ставят на высокотемпературные
участки.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Gubkin » 28 апр 2014, 10:59
ВЕЛ писал(а):Покупка актуатора обошлась мне в 2 312руб. с доставкой EMS.
На ебае такая же цена http://www.ebay.com/itm/Actuator-BV43-K ... 83&vxp=mtr
А коробка какая, оригинальная была ?
Мне кажется лучше у партнеравзять, чуть дороже, зато оригинал
Сообщение ВЕЛ » 28 апр 2014, 12:41
не, коробки не было. Был пупырчатый полиэтилен, многократно
обернутый полиэтиленом. Доехал хорошо.
Насчет партнера... Ну вот прикинь, я заплатил 2 312 рублей и забрал на почте около
своего дома. Во сколько бы мне обошелся оригинал от партнера, с учетом доставки?
Думаю, раза в два дороже...
ВЕЛ
Сообщение Nikolay0812 » 28 апр 2014, 12:48
ВЕЛ писал(а):Думаю, раза в два дороже..
В полтора(прим в 3700 с доставкой,проверено лично :D )
ВЕЛ писал(а):Затем завел движок и отрегулировал
А вакуумометром разряжение не замерял?
Я к чему спрашиваю,дело в том, что опытным путём я определил разное разряжение от соленоида,в зависимости от температуры двигателя(несколько раз проверял и не только у себя на авто)чем холоднее-тем больше разряжение.
Т.е. регулировка флажка по расстоянию от болта,касанию болта и пр.-не есть правильно,имхо.
Сообщение ВЕЛ » 28 апр 2014, 14:05
Не, вакууметра не было. Потому и цеплял сканер и ездил с ним,
дабы посмотреть на передув. Вроде передув небольшой....
ВЕЛ
Сообщение olegkazan » 04 май 2014, 12:21
Пришли китайские актуаторы (по22$) на них пробито Shmada .
Установлены на 2 турбины отрегулированы.
Мембрана темно-красная.
olegkazan
Сообщение dimid » 06 май 2014, 15:05
Ссылочку можно?
Присоединяюсь.
dimid
Сообщение Nikolay0812 » 07 май 2014, 19:52
olegkazan писал(а):Пришли китайские актуаторы (по22$) на них пробито Shmada
Может быть Shimada,как на оригинале?
Версия :D :Может "родные"- то же китайского пошива?Поэтому и не долговечные?
Сообщение Roman73 » 07 май 2014, 20:01
dimid писал(а):Присоединяюсь.
Я здесь заказал http://ru.aliexpress.com/item/GT1749S-2 ... 61891.html
Roman73
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
