Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Gubkin » 05 дек 2015, 15:48
Tulyak
Да он такой, как SK Encar T7 - приходяще-уходящий... сегодня есть, завтра нет.
в емекс можно оформить подписку и при появлении будет сигнал
Сообщение Tulyak » 05 дек 2015, 22:43
Ок гугл... :D
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Gubkin » 07 дек 2015, 20:07
Ну так что, будем делать трепанацию T7 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/SKE ... n&access=1
476 руб
Gubkin 100 руб
Ramb 100 руб (перевёл на qiwi)
almev 100 руб (перевёл на yandex)
Последний раз редактировалось Gubkin 11 дек 2015, 09:36, всего редактировалось 5 раз(а).
Сообщение almev » 08 дек 2015, 19:42
Gubkin писал(а):Я 100 руб (пока не скидывал)
Ramb 100 руб (пока не скидывал)
я могу 100 руб. только скажите куда, а так выходит тоже (пока не скидывал) :)
almev
Сообщение Gubkin » 08 дек 2015, 19:45
almev писал(а):только скажите куда
в шапке написаны 3 варианта Тема: Скидываемся на анализы масел и прочих ГСМ в лаборатории, Сообщение #942869, Автор: Gubkin
В общем наберём... кидайте кто не скинул. Завтра утром закажу.
Сообщение almev » 08 дек 2015, 19:50
Gubkin писал(а):... кидайте кто не скинул. Завтра утром закажу.
Отправил перевод на счет 410011251373559
almev
Сообщение Gubkin » 11 дек 2015, 15:49
Топливный фильтр SK Encar T7 SKEFK026C = 476 руб
Общий вид
Основная инфа есть. Сделано в Корее, заменитель 31922-2B900.
Нажмите для увеличения
Заглушки нет
Плёнка защитная есть
Зазор неправильный. Должен быть под 2 мм.
Эх, не такую конструкцию хотелось увидеть сквозь отверстия.
Старя знакомая конструкция аля туалетная бумага. Как в PARTS MALL PCA-035 сделано.
Перетечек нет, сделано нормально.
Тут тоже всё в порядке. Один из немногих, где наружную часть элемента залили клеем.
Вывод.
Перетечек нет. Неочищенная солярка не попадёт в топливную.
Но качество материала и конструкции под сомнением.
В чёрный список.
Сообщение alexsin » 11 дек 2015, 16:03
На днях брал Мahle KC 101/1, коробка как и раньше, сам фильтр просто в пакетике завёрнутый ни целофановой заглушки с верху ни заглушки в резьбе под датчик не было. Это нормально или?.......
Раньше сам не менял, только на сервисе, до этого стоял такойже один-в-один, как было не помню..
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 11 дек 2015, 18:15
alexsin писал(а):Это нормально или?
Абсолютно нормально.Всегда так у Мahle .
Сообщение ivory345 » 12 дек 2015, 07:42
Ссори, может не внимательно читал тему, был разбор фильтров OC 526/ 26310-4A010/ FL1013
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Nikolay0812 » 12 дек 2015, 09:12
ivory345
Тут топливные народ пилит,а масляные вроде в этой теме дербанили :arrow: Тема: Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO
А может и ошибаюсь.
В любом случае,почему то у нас именно по масляным фильтрам для классика,темы отдельной-НЕТ :(
Добавлено через 40 минут 10 секунд:
Nikolay0812 писал(а): по масляным фильтрам для классика,темы отдельной-НЕТ
Уже есть :arrow: Тема: Масляный фильтр на дизель 2,5
спасибо Саше ака Gubkin :D
Сообщение batyapskov » 14 дек 2015, 09:26
Заказал мановский фильтр MANN-FILTER WK 854/1, вроде Испания. Саня, чего скажешь на вскидку? Вроде мановские фильтра плохим качеством не светились. :roll:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Gubkin » 14 дек 2015, 09:35
batyapskov
У тебя датчик воды M 12 X 1.5 ?
Чо говорить, это МАНН. Лучше не найти. Сделай пож-та потом фоток, как там внутри. Только не на телефон 1,3 mp :)
Сообщение batyapskov » 14 дек 2015, 09:48
Gubkin писал(а):У тебя датчик воды M 12 X 1.5
Саня, у меня теперь два варианта датчиков, так что с этим проблем нет. Фотку обязательно сделаю. :D
Добавлено через 4 дня 11 часов 4 минуты 5 секунд:
Gubkin писал(а): Сделай пож-та потом фоток, как там внутри.
Саня, сегодня получил фильтр сразу выкладываю фото, а завтра поменяю свой старый распилю и то же выложу фотки. :)
Добавлено через 22 часа 6 минут 5 секунд:
batyapskov писал(а):завтра поменяю свой старый распилю и то же выложу фотки
Ну, вот поменял сегодня топливный фильтр, а старый БОШ распилил, пробег в районе 20000 км.
Думаю, больше 20000 км, лучше не эксплуатировать, при этом заправлялся практически с одной заправки ПТК и да же с одной колонки.
Проверил по экзисту, этот БОШ я, покупал 23.06.2014г. по цене 659,83, а сейчас он стоит 985 руб., думаю что у ман и у бош конструкция одинаковая, да и изготовленные оба в Испании. :D
batyapskov
Сообщение ansuome » 29 дек 2015, 20:13
Делюсь опытом:
Не секрет, что со временем мембрана на насосе корпуса фильтра разрушается и в топливо начинает попадать воздух. Особенно это начинает проявляться после замены фильтра в виде тупления авто, двигатель глохнет или впадает в аварийный режим.
Валялся у меня такой корпус от рестайла. Разобрал я его, но визуально в мембране криминала не увидел.
1. Откручиваем с корпуса все лишнее. Развальцовываем лягушку:
2. Вырезаем шайбу диаметром 63-64мм. Я вырезал из нержавейки 0,8-1 мм толщиной.
3. Матуем наждачкой шайбу под герметик, вкладывает в крышку лягушки
4. Наносим герметик на привалочную поверхность корпуса фильтра
5. Ставим крышку лягушки и завальцовываем ее.
6. Ставим фильтр в машину.
7. На подающий в фильтр патрубок ставим грушу (400 р, тыц) от лодочных моторов со штуцерами 8мм.
Все!
На сегодняшний день новый корпус фильтра стоит в районе от 7000 руб.
Кстати: Корпус Фильтра от рестайла 319703E100 встал в дорестайл без проблем. Все разъемы подошли. Из удобств - на рестайловом корпусе разъемы вынесены на кабелях. На дорестайле они прям на теле корпуса.
Добавлено через 2 минуты 52 секунды:
Gubkin писал(а):Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
На дорестайле да - винт прям заворачивается в выходной патрубок. На рестайле нет. Винт заворачивается в корпус до фильтрующего элемента по ходу движения топлива.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
