Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Roman73 » 03 дек 2015, 16:40
Дорага! для туалетной бумаги :)
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение moiseeff80 » 03 дек 2015, 17:00
Да
Шипко дораха!
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение SirBoss » 04 дек 2015, 00:45
Маньяки, неделю без распила - жизнь насмарку :D
SirBoss
Сообщение Gubkin » 04 дек 2015, 09:11
Начинаем сбор на T7 SKEFK026C = 500 руб
Gubkin 50 руб
Сообщение Ramb » 04 дек 2015, 09:27
ну я могу по способствовать... "распило-мании"... )))
Добавлено через 16 секунд:
100 рубликов дам)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Gubkin » 04 дек 2015, 14:57
VIC FC-016
Неудержался, снял свой фильтр и распилил
Я болен.. признаю :D
заглушки под датчик воды нет
защитная мембрана на донышке есть
вот тут небольшой косяк на который следует обращать снимание. "Кишки" должны быть строго по центру. На этом экземпляре есть смещение, что это дает - увидим ниже.
резьба просто идеальная....
Наработка фильтра 13950 км
Пилим...
Вот небольшой косяк. Потенциальное место перетечек. Ещё бы 0,5мм смещения и было бы не так всё хорошо.
Материал фильтра как у оригинала. Двухслойный с перфорацией какой-то. Очень плотный. Фильтр просто невозможно скрутить или сжать.
Вывод. Из 5 баллов даю 5 с минусом. Минус за эксцентричность "кишек" и как следствие - вероятность перетока. Когда фильтр покупаешь, стоит обратить на это внимание.
А так видно что элемент очень грязный, фильтр свою задачу выполнил отлично. В следующий раз можно смело брать. В белый список.
Сообщение Ramb » 04 дек 2015, 15:16
вот что за косяк у них с этой кишкой... вот один индюк придумал а они лепят... ну что они разве этот косяк не замечают?
я бы очковую змею душил ... взял бы с кассетой классической... пугает это их новомодная писюлина посередине...
Ramb
Сообщение Gubkin » 04 дек 2015, 15:26
Ramb
Надо вообще переходить к фильтра-картриджам. Как масляный на бензинках. И пилить не надо чтоб увидеть качество и перетечки невозможны.
Вот как на шевроле каптива http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=96816473
Сообщение morbid » 04 дек 2015, 15:52
Gubkin писал(а):снял свой фильтр и распилил Я болен.. признаю :D
Боюсь представить, что будет с мотором?..
Если "что-то пойдёт не так"
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Spy2004 » 04 дек 2015, 18:26
Только оригинал ставлю или MANN...топливные меняю раз в 15000 км.
Для промывочного масла беру от Porter' а фильтр - такой же точно как MANN только дешевле в 2 раза, а на масло потом оригинал или MANN тоже...
Spy2004
Доп. информация: Hyundai Santa Fe, 2,4, 4WD, AT, R18, Elegance
Был дизельный ижевский Сорь 2009 года
Сообщение Gubkin » 04 дек 2015, 18:27
Spy2004 писал(а):Для промывочного масла беру от Porter' а фильтр
кто-нить что-нить понял ? %)
Сообщение moiseeff80 » 04 дек 2015, 19:16
[quote="Spy2004"]
Это когда промывку заливаешь? Только по маслу не сюда.
Кинуто с Lenovы п-780
moiseeff80
Сообщение Hadmin » 04 дек 2015, 21:45
Для промывки фильтр менять? :shock: Круто.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
Саша, а сколько пробег на твоём, распиленном? И что за топливо льёшь?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 дек 2015, 22:25
Hadmin писал(а):сколько пробег на твоём, распиленном?
Gubkin писал(а):Наработка фильтра 13950 км
Сообщение Tulyak » 05 дек 2015, 14:27
Саня, что-то VIC нету нигде по магазинам..... :(
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
