Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Дед Форсуныч » 25 ноя 2015, 11:48
Алко это чистой воды китайщина , говорю как знающий эту фирму не по наслышке , сам по себе бренд зареген в немчурии , производят в китае. Раньше был у нас большой склад по этим фильтрам , в последствии отказались от них.
Дед Форсуныч
Сообщение Gubkin » 25 ноя 2015, 21:19
KORTEX KF0024
Tulyak 50 руб +50 = 100 руб
Gubkin 50 руб
Hadmin 100 руб
Алекs 100 руб
Vl@dK 100 руб
Итого 450 руб (всего надо 450)
А может лучше распилить этот ? http://www.autodoc.ru/Web/price/art/SKE ... n&access=1
Всё таки крупнейшая фирма... SK Encar T7
Колян от их салонного был в восторге :D
Последний раз редактировалось Gubkin 02 дек 2015, 15:20, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение Nikolay0812 » 25 ноя 2015, 21:37
Gubkin писал(а):Колян от их салонного был в восторге
Салонный-не топливный,там неудачный эксперимент чреват максимум аллергией ,а с левым топливным, попадалово может составить от 50-ти до 100 тыров(а учитывая плавающий курс-и того больше),что барзо неприятно,имхо :wink:
Сообщение slavakirsta » 25 ноя 2015, 21:55
Nikolay0812 писал(а):Ну или же сменить фильтр с датчиком в сборе , с более распространенной резьбой (м12 или м10),чтобы пользоваться в дальнейшем(на свой страх и риск ) "проверенными аналогами из списка".
Спасибо... я так и думал уже сделать только датчики жутко дорогие... закажу оригинал цена приемлемая!
slavakirsta
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: КиК Канцлер R18 255/55
Сообщение Gubkin » 27 ноя 2015, 08:37
UP!
На KORTEX нет больше желающих ? :(
Сообщение Vl@dK » 27 ноя 2015, 09:14
Александр, напомни куда кидать, я поучаствую в жизни коллектива.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Gubkin » 27 ноя 2015, 09:23
[user]Vl@dK[/user]
- QIWI 9 два два восемь один один 49 5 два
- yandex деньги 410011251373559
Добавлено через 1 день 7 часов 35 минут 25 секунд:
ничего се, 20 гостей сидит.
ждете распил Kortex ?
ждите... с такой активностью то можно и пару мес. ждать :P
Сообщение Hadmin » 28 ноя 2015, 17:23
Gubkin писал(а):можно и пару мес. ждать
Кинул на яндекс.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Алекs » 28 ноя 2015, 18:17
Gubkin писал(а):[user]Vl@dK[/user]
Привет скинул на яндекс
Алекs
Сообщение Vl@dK » 02 дек 2015, 14:58
Кинул в яндекс.
Vl@dK
Сообщение Gubkin » 02 дек 2015, 15:17
Фильтр уже заказал, завтра в обед будет распил :)
Сообщение Tulyak » 02 дек 2015, 15:21
закинул еще 50
Добавлено через 54 секунды:
ждемс.... :D :D :D
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Gubkin » 03 дек 2015, 16:08
KORTEX KF0024 = 451 руб
Информации минимум на упаковке. Только номер оригинала который заменяет фильтр, сам номер фильтра и что сделано в Корее.
нажмите для увеличения
заглушки под датчик воды нет
клеёнка крайне небрежная, но ладно хоть вообще есть
Сразу видно что нас ждёт внутри. Печально....
По данному месту перетечек нет, сделано герметично, но это уже не важно, т.к....
... тут полный провал. По наружнему диаметру катушки клея-герметика нет. Фильтр не герметичен, ДТ будет перетекать.
Вывод. Фильтр полное г***. Брать нельзя. В чёрный список.
Сообщение Ramb » 03 дек 2015, 16:17
полный обзац... и они еще пишут что это В900... а нету у них случай аналогов W000?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Gubkin » 03 дек 2015, 16:19
Ramb писал(а):а нету у них случай аналогов W000?
нету
Кому они там мозг на выставке запудрили, типо у них супер фильтра. Гавно полное же )))
Добавлено через 3 минуты 8 секунд:
Эх, от эти бы пильнуть https://www.emex.ru/f?detailNum=skefk026c&packet=-1 и https://www.emex.ru/f?detailNum=EFF00081T&makeId=1396
