Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение BRV » 21 ноя 2015, 21:29
А бошевский топливный фильтр с номером 1 457 434 516 на какую модель подходит? Мне похоже не подойдёт.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 21 ноя 2015, 21:36
BRV писал(а):бошевский топливный фильтр с номером 1 457 434 516
-аналог оригинального(К/М 101/1)Так что-пойдет.
Вот тут его Денис пилил Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #1455480, Автор: Cartmann
Сообщение BRV » 21 ноя 2015, 22:15
А что-то мне показалось, что там отверстие под датчик другого диаметра :( . Может ошибся.
BRV
Сообщение Tulyak » 21 ноя 2015, 22:56
Саня, привет. Может распилим фильтр Kortex KF0024, мне тут разрекламировали в магазине.Говорят, что ГУД!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Gubkin » 22 ноя 2015, 08:06
Tulyak
467 руб https://www.emex.ru/f?detailNum=KF0024&packet=-1
Ну нормально
Я согласен, скидываю 100 руб
Желающим скинутся, реквизиты в шапке Тема: Скидываемся на анализы масел и прочих ГСМ в лаборатории, Сообщение #942869, Автор: Gubkin
(только делайте пометку - на топливный фильтр, логин)
Добавлено через 1 час 28 минут 27 секунд:
Предлагаю ещё распилить AlcoSP-1378
в экзист 538 руб http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D940A390&sr=-4
Первый раз вижу, что в экзисте цена ниже автодока и емекса :)
Я 100 руб
Hadmin 100 руб
Tulyak 100 руб
dimdimich 100 руб
SirBoss 100 руб
Итого 500 руб
Последний раз редактировалось Gubkin 25 ноя 2015, 07:30, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение slavakirsta » 23 ноя 2015, 18:17
Ребята посоветуйте не дорогой фильтр под датчик воды с резьбой M8*1,25мм, в белом списке что то ничего нет под этот датчик всего лишь один бош на дорестаил и то не понятно под какой вариант резьбы... всю тему читать не стал, но полистав странички нечё не нашол... за ранее благодарю!
slavakirsta
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: КиК Канцлер R18 255/55
Сообщение Партизан » 23 ноя 2015, 18:33
Алекs писал(а):Очень интересное чтиво
Александр, спасибо за статью.
Партизан
Доп. информация: Кореец
Сообщение Tulyak » 23 ноя 2015, 21:22
Саня, закинул 100 р. на фильтр
Tulyak
Сообщение Gubkin » 24 ноя 2015, 16:28
Ещё 2 желающих надо на фильтр :)
Сообщение dimdimich » 24 ноя 2015, 17:53
Тоже интересно...+100р :) на яндекс.
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Сообщение SirBoss » 24 ноя 2015, 22:27
+100 от меня на мобильник :)
SirBoss
Сообщение slavakirsta » 24 ноя 2015, 22:38
Что так никто и не посоветует ни какой фильтр для дорестаила под датчик с резьбой М8*1,25мм ???
slavakirsta
Сообщение Nikolay0812 » 24 ноя 2015, 23:04
slavakirsta
В данном случае,без тени сомнения,можно советовать только "оригинал"(благо ,что стОит он относительно недорого https://www.emex.ru/f?detailNum=31922-3E200&packet=-1).
Или его же,но от производителя Mahle/Knecht KC101
Ну или же сменить фильтр с датчиком в сборе , с более распространенной резьбой (м12 или м10),чтобы пользоваться в дальнейшем(на свой страх и риск :wink: ) "проверенными аналогами из списка".
Сообщение Gubkin » 25 ноя 2015, 10:41
Alco SP-1378 (под датчик M10x1,5)
Упаковка. Информации вообще минимум. Ни кто сделал, ни где. Какой оригинал заменяет, где применяется.
Нажмите для увеличения.
Под датчик воды есть заглушка
Резьба накатана отлично, заусенцев нет
Уровень между поверхностью резинок слегка не стандартный. Зазор маловат. На оригинале раза 2 он больше.
Всё сделано герметично, переток не возможен. Но конструкция до боли знакома, уже встречали такую ранее. PATRON PF3203 Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #1481615, Автор: Gubkin и AMC HF629 Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #1482816, Автор: Gubkin. Да, из этих 3-х вариантов, данный ALCO лучше!
На прошлом аналогичном фильтре цилиндрическая часть была немного деформирована и не плотно прилегала к резинке, тут нормально.
Торцы бумаги залиты качественно, пробелов не замечено.
Вывод. ALCO имеет внутренности 1-в-1 как у AMC HF629 и PATRON PF3203
Последние попали в черный список из-за негерметичности катушки и резинки на торце.
Тут с этим порядок. А следующий ALCO будет таким или уже как у клонов ? Гарантий нет.
Фильтрующая бумага тоже под вопросом, выглядит не так как у оригинала. Тонкость фильтрации должна быть более грубой, кмк.
В чёрный список. Но если придётся выбирать по наличию в магазине из того что есть чтоб доехать и заказать что-то другое, то ALCO вполне себе пойдет.
P.S. Спасибо спонсорам показа Hadmin, Tulyak, dimdimich, SirBoss
Сообщение Gubkin » 25 ноя 2015, 10:57
Я так понял половина скидывалась на Kortex, половина на Alco
В экзисте Alco был в наличии, взял его за 535 руб.
Чуть подороже + фирма типо. Думал вот оно дешевое счастье ... :(
Теперь бы ещё Kortex проверить http://www.autodoc.ru/Web/price/art/KF0 ... n&access=1
Я - 50 руб
9 человек я надеюсь наберём ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
