Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение NEPTUN S » 14 фев 2013, 04:57
Ханурик писал(а):а вот про -25 зря ты так думаешь
Незнаю как у тебя,я до -16 нежду когда свечи погаснут,завожу также как и летом-зажигание и сразу стартер и никакой разницы.Вот от-18 и ниже жду когда погаснут-на всякий случай
NEPTUN S
Сообщение anton_gl » 14 фев 2013, 05:17
Где машину держишь?
Предусковой есть?
И не жалко пепелац? При -16, без ППП при хорошей компрессии двигатель заведется. Но вот работать будет жестко и врядли долго так протянет.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Ханурик » 14 фев 2013, 05:27
NEPTUN S писал(а):Вот от-18 и ниже жду когда погаснут-на всякий случай
Может у тебя бензин? :D
NEPTUN S писал(а):Незнаю как у тебя
А у меня в данный момент хоть при +40 хоть при -50 не заведется, на приколе пока я :D
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 фев 2013, 06:36
anton_gl писал(а):Все будет ровно и в зависимости от точности оправки
Я себе делал приспособу, она была диаметром тела свечи, так что оправка не нужна, метчик попадает в центр, ну если его конечно по центру приварили.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 14 фев 2013, 06:43
NEPTUN S писал(а):вот таким вот набором,сам делал
Размеры в студию! :wink:
Как мне кажется, было бы неплохо, если бы в этой теме путем совместного обсуждения родились чертежи необходимых оправок, а также конкретных марок свёрел, метчиков и разверток, которые были бы необходимы нам всем для извлечения обломанной свечи. Токаря для изготовления оснастки найти в своём городе каждый сможет, а вот объяснить ему без готовых чертежей будет непросто...
Да и технологию механизированного извлечения было бы неплохо совместно "обсосать" на основании личного опыта каждого и представленных видеофрагментов.
kapger
Сообщение Ханурик » 14 фев 2013, 06:58
kapger писал(а):этой теме путем совместного обсуждения родились чертежи необходимых оправок,
поддержу вопрос
kapger писал(а):Да и технологию механизированного извлечения было бы неплохо
Желательно с полным фотоотчетом, пошагово :roll: я думаю многим было бы полезно
Ханурик
Сообщение Valtos » 14 фев 2013, 08:59
Друзья! к обсуждению хотел добавить. А зачем вытачивать токарно шток для метчика и сверла по диаметру свечи? Можно взять саму свечу (старую) вырвать плюсовой электрод с одной стороны, с другой стороны концевик. А то что осталось досверлить к примером сверлом на "3" (то есть насквозь всю свечу). Получится так, что вкрутив такую свечу, можно потом вставлять в нее и электрод с приваренным сверлом, и электрод с метчиком. При таком раскладе все будет строго по центру. И не надо будет переживать, что промахнешься.
ВАЗ2108>ВАЗ21099>BMW316E36i>BMW318iaE46>SОРИК
Valtos
Сообщение YAN » 14 фев 2013, 09:03
Valtos писал(а):А зачем вытачивать токарно шток для метчика и сверла по диаметру свечи?
Не-е.Вытачить нужно направляющую, по диаметру свечного колодца.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Waso » 14 фев 2013, 09:05
Так Валентин и предлагает сделать направляющую из старой свечи.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Valtos » 14 фев 2013, 09:07
Дык я вот и говорю,направляющей может стать само тело просверленной насквозь свечи. Сразу скажу, я попробовал сегодня её просверлить. Без проблем. Со стороны верха(головки на 12), когда вырываешь плюсовой электрод там почти все пустота. Надо тока с обратной стороны отломать(если не отломанный) концевик и см.2-3 просверлить керамику. У меня на просверливание ушло 3 минуты.
Добавлено через 26 минут 49 секунд:
Кстати выложу потом дополнение в виде фотоотчета. Решил усовершенствовать съемник Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе (тот что на 114 странице)
Отдал токарю, чтобы он внизу кулака снаружи сделал резьбу. Так чтобы он мог вкручиваться в сделанные двуноги, которые будут упираться в блок. В этой конструкции добавится снизу язычок (так называемая зацепка для свечи :)) , которая будет по такому же принципу как я вытягивал обломыш вытягивать целую свечу, которая засела на нагаре.
Valtos
Сообщение kapger » 14 фев 2013, 09:34
Если бы тело свечи было из высококачественной стали (с молибденом или еще какой добавкой), то свечи бы и не ломались никогда! А так получается, что сталь свечная - полное "Г", не так ли? В этом случае один-два прохода сверлом по искусственно созданному сквозному каналу по оси свечи съест стенки свечи и центровка однозначно уйдет. Кроме того, понадобится три такие свечи - одна под диаметр сверла, другая под метчик, третья под развертку?
kapger
Сообщение Valtos » 14 фев 2013, 09:36
Зачем? Свечка одна. Просто понадобятся три электрода - тройки. Один для сверла, второй для метчика, третий для резьбы.
Valtos
Сообщение kapger » 14 фев 2013, 09:41
Valtos писал(а):три электрода
И что? К электродам придется приваривать сверло, метчик и развертку? :shock: Ни в жисть не поверю, что удастся приварить с точным совпадением осей без биения!
kapger
Сообщение Valtos » 14 фев 2013, 10:34
В пристыковывании к обломку концевика путем просверливания и нарезания резьбы полагаю, что микронная точность шибко-то и не нужна. Небольшое отклонение от прямой "кашу маслом не испортит". Лишь не было сильного искривления. А тогда инструмент и в просверленный канал свечи уже не пролезет. Короче на выходных заломаю кусок концевика, забью в отрестие доски подальше, а потом попробую ради интереса.
Ну а если вдаваться в подробности:
Denis_Vladivostok писал(а):Я себе делал приспособу, она была диаметром тела свечи, так что оправка не нужна, метчик попадает в центр, ну если его конечно по центру приварили.
То как тогда:
Ему то уж еще сложнее было отцентровать, чем стальной прут схожий по диаметру со сверлом. Но человек же справился. Ответ всему один - не надо бояться пробовать. Думаю, что все должно получиться.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд:
Прошу прощения, глюк выскачил.
Поправка во вторую цитату:
То как тогда:
kapger писал:
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
Фраза в цитате почему-то скопировалась с предыдущей.
Valtos
Сообщение NEPTUN S » 15 фев 2013, 00:40
anton_gl писал(а):При -16, без ППП при хорошей компрессии двигатель заведется. Но вот работать будет жестко и врядли долго так протянет.
Ты думаеш из-за свечей он мягко заработает :lol: Вот если б они продолжали греть после пуска то может быть.Жёстко он работает секунду,ничего ему неслучится.Зимой вообще вредно заводить!(износ большой)У советских МАЗов,трактаров и т.д.никогда небало свечей,и ничё заводились в -30
Добавлено через 1 час 58 минут 50 секунд:
kapger писал(а):Размеры в студию!
Размеры произвольные.Я брал 2 прутка диаметр.6мм засверлил на токарном под сверло и метчик М3 первый номер второй не понадобился(точность необезательна,токарный бил 0,3мм)Варил латунью.Длина их должна получится 20-25см.Направляющая нужна чтоб верх у мечика и сверла неболтался(мечик может отломится)Направляющая-пруток t 20мм,длиной25мм проточил грибком,чтоб вставлялся в колодец свечи(непомню размер),можно под конус,отверстие на6мм.Дополнительных направляющих делать не обязательно,сверло само найдёт центр так как середина кончика свечи не железная она мягче.Ну а саму "доставалку"из электрода на 4мм. :Yahoo!:
Добавлено через 22 минуты 49 секунд:
anton_gl писал(а):Где машину держишь?
Около дома,зима сегодня тёплая ниже -18 редко было,всю зиму на летней солярке откатал(с лета запас остался)Естественно гель добавлял +масло2Т.Аккумулятор плохой в -15 еле крутил приходилось наноч домой брать.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды:
anton_gl писал(а):Предусковой есть?
НЕТ
NEPTUN S
