Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение SDT-lmu » 20 ноя 2013, 12:24
У меня в смешанном цикле на 80л. пробег 740км. Т.е. 10,8-11 литров на сотку. :D
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Алексей 45 » 20 ноя 2013, 12:28
SDT-lmu писал(а): смешанном цикле
это как тоже так хочу :shock:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Aleks30 » 20 ноя 2013, 14:00
SDT-lmu смешанный цикл у тебя как у Антона? С ильинки в центр :) ?
Или с кузни в какие нибудь осинники? Я с Кузни в Прокопу и обратно (120 км) укладываюсь в 450 руб то есть 11л/100км, это смешанный цикл? Но только город (тырган) выходит 18 хоть лопни!
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение tabulent » 20 ноя 2013, 18:36
Поменял ДМРВ, буду тестировать... Кстати, во время замера форсунок на перелив, обратили внимание, что у меня проплавлен насквозь корпус датчика, который рядом с ними стоит..давление в рампе или что-то подобное измеряет... Вот его работа может сказываться? Ибо есть предположение, что именно его мне залили, когда мотор мыли.
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2013, 18:37
С двумя трубками "датчик" который?
Сообщение tabulent » 20 ноя 2013, 18:41
Сейчас попробую на схеме его найти
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
31401-4A400 -вот этот! Датчик давления топлива
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
У меня на его пластмассовой части, дырка, как будто паяльником туда ткнули и прожгли корпус
tabulent
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2013, 18:53
Его неисправность должна гарантированно генерировать ошибки. По идее, нужно на сканер.
Сообщение tabulent » 20 ноя 2013, 18:59
BlkDem писал(а):Его неисправность должна гарантированно генерировать ошибки. По идее, нужно на сканер.
ошибок ноль..... это и пугает)) раньше 1-2 были, не критичных, теперь за три месяца эксплуатации ошибок просто нет) мистика
tabulent
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2013, 19:01
Если есть возможность, надо все-таки попробовать датчик с донора. Ибо дырка - не есть правильно.
Сообщение tabulent » 20 ноя 2013, 19:03
На экзисте новый 1700 сейчас есть, бошовский.. а для донорского, донора надо найти) а это сложнее..
tabulent
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2013, 19:21
Это в Питере то донора трудно найти? :shock:
Сообщение tabulent » 20 ноя 2013, 19:28
Ну вряд ли у кого такой датчик валяется) а со своим расстаться мало кто захочет)
tabulent
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2013, 19:31
На выходные поменяйтесь датчиками ;)
Сообщение Stas32 » 20 ноя 2013, 19:32
Найти это одно, а вот уговорить вмешиваться в работу - другое. Лично я, только в крайнем случае могу снять детали топливной для эксперимента. Согласись Максим, мы говорим о стерильной чистоте топливной системы и тут же рекомендуем крутить датчики оставляя при этом в системе помимо грязи и всевозможную микростружку от резьбовых соединений. Понятное дело, когда авто совсем не заводится, тут уж не куда не денешься, помогать надо, а так, думаю не стоит этого делать. Есть сканер, в конце концов, не нравится работа, меняй датчик один раз и не тащи в систему разную грязь. Не нравиться расход топлива или внешний вид датчика, меняй самостоятельно, зачем другие авто подвергать неоправданному риску. Мое мнение касается топливной системы, с остальным проще.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2013, 19:33
ХЗ, если с головой все делать, ничего страшного не будет. Тем более, это датчик давления - довольно примитивное устройство.
