Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Azhan » 17 апр 2009, 10:35
Вчера съездил к официалам поменять топливный фильтр предусмотрительно был куплен Knecht (Mahle Filter) KC 179 по цене 16$, они начали мне впариваться что нет ничего лучшего оригинального и что если я буду ставить неоригинальный, то обязательно вылетят форсунки и все что связано с топливом, в результате развели на KIA 31300-3E200 за 77$. ( Правда в комплекте оригинальный фильтр шел с датчиком воды в Кнехте такого не было).
Azhan
Сообщение бульбаш » 23 апр 2009, 12:00
У нас в Минске позвонил на сервис, спросил за топливный фильтр. сказали что есть Knecht (Mahle Filter) KC 179 28енотов, позвонил товарищу, за 13 енотов, то же без датчика, поставил родной.. Так если предлагают на сервисе, так почему бы и нет. Поставил, езжу уже неделю, тьфу,тьфу проблем нету пока.
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение runner_Perm » 23 апр 2009, 12:34
бульбаш писал(а):позвонил на сервис, спросил за топливный фильтр. сказали что есть Knecht (Mahle Filter) KC 179
бульбаш писал(а): поставил родной
бульбаш писал(а):если предлагают на сервисе, так почему бы и нет. Поставил, езжу уже неделю
А что именно то поставил?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение ВЕЛ » 23 апр 2009, 13:37
Зы..... :oops:
А у меня перед штатным фильтром стоит Separ, пробег уже за 50 тыс.
Ни разу фильтра топливного не менял, никаких проблем.
Кстати, а если продаётся фильтр с пластиковой заглушкой-пробкой, то
вместо него можно датчик воды переставить от старого фильтра?
(При условии совпадении резьбы)
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Alex69 » 23 апр 2009, 14:37
Vicktor2009 писал(а):Странно сейчас его цена - оригинала 3050 р - 3070 р
Я Бош уже третий раз ставлю-цена 600 рублей, чем он хуже?
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение runner_Perm » 23 апр 2009, 15:52
Какой именно? И вместо какого по партнамберу? Цена уж больно привлекательная.
runner_Perm
Сообщение Fisher » 23 апр 2009, 16:07
runner_Perm писал(а):Какой именно? И вместо какого по партнамберу? Цена уж больно привлекательная.
К сожалению он на рестайл не подойдёт :(
Fisher
Сообщение Alex69 » 23 апр 2009, 21:06
1 457 434 310
Alex69
Сообщение Azhan » 24 апр 2009, 16:30
бульбаш писал(а):У нас в Минске ... сказали что есть Knecht (Mahle Filter) KC 179 ... Так если предлагают на сервисе, так почему бы и нет.
По ходу у нас сервис один, а на телефонах сидели разные люди, или оригинальные закончились фильтра :lol: начали продавать то, что есть :) навреное я забрал последний :Yahoo!:
Azhan
Сообщение runner_Perm » 24 апр 2009, 17:32
Alex69 писал(а):1 457 434 310
А этот на рестайл подойдет?
runner_Perm
Сообщение Fisher » 24 апр 2009, 18:33
Нет.
Fisher
Сообщение Scum » 29 апр 2009, 15:37
 Замечание от модератора: LEO
Сообщение удалено модератором за нарушение п.1 и п.6 Правил форума.
Scum
Сообщение Fisher » 29 апр 2009, 15:41
Scum
Настоятельно рекомендую СРОЧНО исправить своё сообщение. Мат у нас вне закона.
:evil: Я думаю тебя сейчас переведут в читатели и правильно сделают !
Fisher
Сообщение LEO » 29 апр 2009, 16:06
Пользователь Scum получает официальное предупреждение за нарушение п.6 Правил форума.
А теперь и бан еще получит.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Страусь » 29 апр 2009, 16:07
Fisher писал(а):Настоятельно рекомендую СРОЧНО исправить своё сообщение. Мат у нас вне закона.
Поздно.
Scum
Три дня бана. Нарушение п.1 Правил Форума.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
