Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение BlkDem » 16 апр 2014, 04:25
SDT-lmu писал(а):он ушел в аварийный режим
Ошибка какая была? Скорее, по давлению топлива.
Сообщение SDT-lmu » 16 апр 2014, 04:33
BlkDem писал(а):Скорее, по давлению топлива
После ремонта актуатора больше такого не повторялось уже 7-8 месяцев. Обратная связь обязана быть, иначе на основании чего мозги управляют актуатором? Если предположить, что просто по оборотам двигателя, то почему управление разное под нагрузкой и на нейтралке?
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
BlkDem писал(а):Ошибка какая была?
ХЗ, заглушил, завел и дальше поехал в нормальном режиме :D
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BlkDem » 16 апр 2014, 04:38
SDT-lmu писал(а): Обратная связь обязана быть
Она и есть. Вопрос в качестве ее реализации. Юрич говорит, стремная, связь-то ;)
Сообщение Nikolay0812 » 16 апр 2014, 07:49
Gubkin писал(а):система имеет обратную связь через датчик давления наддува. "Мозги" всё видят и могут поправить дело
Если я подключу вакуумометр в разрыв между соленоидом и актуатором(через подходящий тройник) и сравню показания разряжения на подключенном и отключенном актуаторе?Будет ли это проверкой наличия обратной связи?
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение SDT-lmu » 16 апр 2014, 08:06
Nikolay0812 писал(а):Будет ли это проверкой наличия обратной связи?
Наверно нет. Нужно мерить давление наддува, которое должно быть примерно одинаковым про разной длине штока актуатора. Конечно в определенном диапазоне оборотов.
Опс, будет!
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Gubkin » 16 апр 2014, 08:14
Наверное нет. Как-то слишком просто.
Вот если снять график в аутокоме по этому параметру, то это будет более научный подход )
Думаю не надо мудрить и лезть в дебри. Достаточно его более менее правильно отрегулировать, замерить расход соляры и радоваться если он нормальный и авто едет как должно :D
Сообщение SDT-lmu » 16 апр 2014, 08:25
SDT-lmu писал(а):Опс, будет!
Кладешь шток в самый низ на флажек и добавляя обороты смотришь, когда вакуум начинает уменьшаться. Допустим это будет 1500 об. Потом укорачиваешь шток допустим на 1 см и добавляя обороты смотришь, когда вакуум начинает уменьшаться. Если это произойдет на значительно больших оборотах, то обратная связь по наддуву (а не по оборотам двигателя ) есть.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Nikolay0812 » 16 апр 2014, 14:45
Уж не знаю,уважаемые технари :D ,мое дело предложить.
Кстати-заказал новый соленоид.Не знаю-может зря,машина сейчас и так очень динамична,никогда такой приемистой не была.Шток-максимально короткий(два витка до конца резьбы),флажок на хх- выше ограничительного болта на 5-8мм(точно не мерил).
Сообщение SDT-lmu » 16 апр 2014, 15:16
Сегодня поставил новый актуатор. Что бы облегчить ему температурный режим прикрутил к телу турбины через шайбы, толщиной около 1 мм. Получилась воздушная прослойка. Может резинка внутри дольше проживет :D .
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Nikolay0812 » 16 апр 2014, 15:27
SDT-lmu писал(а):через шайбы, толщиной около 1 мм.
Тогда уж асбест использовать :D А шайбы,имхо-зря,не появится ли нештатное смещение штока актуатора-относительно привода?
Сообщение SDT-lmu » 16 апр 2014, 16:15
Nikolay0812 писал(а): нештатное смещение
Так барашек на приводе геометрии болтается туда-суда как г... в проруби :D . Нормально получилось.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Nikolay0812 » 18 апр 2014, 15:51
Nikolay0812 писал(а):проверяю вакуум от соленоида и удивляюсь:всего 0,3 бар(а было то при покупке нового в прошлом году-0,4 бар )
Купил ещё один новый соленоид,подключил,проверил разряжение-те же 0,3 бар :shock:
На данный момент шток отрегулирован так,что тяга имеет практически минимальную длину.Авто едет великолепно,тянет и с низов и при ускорении,провалов нет,переключение акпп-плавное,двигатель очень эластичен. стал работать ровнее и тише(удивительно,но факт).А что ещё нужно для счастья? :D
В общем-я умываю руки и больше туда не лезу,т.к. отказываюсь что либо понимать :D .
Сообщение Roman73 » 20 апр 2014, 12:34
Засеки, с расходом саляры что-нибудь изменится?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение olegkazan » 22 апр 2014, 11:06
Мне кажется ,что можно подвести итоги по "танцем с актуатором ".
Рычаг привода геометрии турбины не должен ложиться на ограничитель(мотор на холостых оборотах).
Так как регулировка его на 0.6bar ,а на холостых через клапан 0.3-0.4bar.
При резком нажатии на газ должен ложиться на ограничитель(клапан открыт и дает > 0.6bar полный наддув -максимальная мощность).
При разборке актуатора необходимо растянуть пружину, так как она скорей всего просела и не получиться отрегулировать на 0.6bar(Кто покупал новый и не смог отрегулировать ,по видимому то же просела ,кто знает сколько валялся он на складе и ее качество материала пружины ,а сжата она хорошо).
Проводить ежегодную проверку данного узла (у меня при 40тыс км уже привод лежал на ограничителе).
В общем задумка корейцев по такой регулировке наддува мне не совсем понятна ( у vw группы там тупо на ограничителе при передуве сбросил).
Качество актуатора угнетает. :(
Последний раз редактировалось olegkazan 22 апр 2014, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение Nikolay0812 » 22 апр 2014, 12:36
olegkazan писал(а):по видимому то же просела ,кто знает сколько валялся он на складе
Этот тезис спорный,имхо.А под прочими-готов подписаться,сам такие же сделал.
