Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Gubkin » 08 окт 2015, 15:17
Ramb
Из эконом вариантов пока только Сакура, Кольбен и БлюПринт хорошие. Остальное ширпотреб.
Сообщение Ramb » 08 окт 2015, 15:22
Gubkin писал(а):Из эконом вариантов пока только Сакура
пока под большим вопросом!!!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение moiseeff80 » 08 окт 2015, 17:19
Приветствую. А почему никто те обсуждает фильтра pmc Корея вроде. Ставил себе несколько раз. Негативных эмоций не вызывало. Сегодня или завтра меняю топливный, воздушный и салонный. Распилю фоты выкинуть. Если под спойлер не получится замкнуть я надеюсь админы не сильно разозлятся!? Сегодня отцу заказывал топливный подешевел. Чек из екзиста.
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 08 окт 2015, 17:30
moiseeff80 писал(а):од спойлер не получится замкнуть
У меня-получилось :) .
moiseeff80 писал(а):Распилю фоты выкинуть.
Вот распилишь,тогда и посмотрим:хороший фильтр или нет(но ставлю 8-мь из 10-ти,что внутри- рулон "туалетной бумаги" :( ).
Сообщение Gubkin » 08 окт 2015, 17:36
moiseeff80 писал(а):А почему никто те обсуждает фильтра pmc
уже пилили Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #1207066, Автор: Gubkin
опять шапку никто не изучает, просто носит на голове :D
Сообщение Виктор 1980 » 08 окт 2015, 20:01
NIPPARTS N1330520 мне этот фильтр не понравился, пружина половину фильтра занимает. :evil:
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Gubkin » 08 окт 2015, 20:05
Виктор 1980 писал(а):NIPPARTS N1330520 мне этот фильтр не понравился
Наоборот пружина лучше ножек пластиковых... больше доверия к герметичности
фильтр - копия Сакуры Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #1163289, Автор: Ramb
можешь фоток больше, лучше и больше ? пож-та :)
Сообщение moiseeff80 » 08 окт 2015, 22:07
Поменял и распилил. На фотках у Gubkin а совсем другой получается. Пробег у меня с учётом того что летом капитала была около15тыс
moiseeff80
Сообщение Gubkin » 08 окт 2015, 22:21
moiseeff80 писал(а):Поменял и распилил
вопрос... что это за фильтр ?
Сообщение moiseeff80 » 08 окт 2015, 22:27
Pmc на фотке коробка есть синий с зелёным.
moiseeff80
Сообщение moiseeff80 » 08 окт 2015, 22:29
А нету ща Изображениеслева топливный справа воздушный
moiseeff80
Сообщение moiseeff80 » 08 окт 2015, 22:30
Беру в экзисте не первый раз.
Не выкинул ещё в гараже лежит. Полежит до завтрашнего вечера. Потом умчится в помойку. Если надо ещё как-нибудь сфоткаю при дневном свете.
moiseeff80
Сообщение Gubkin » 08 окт 2015, 22:50
moiseeff80 писал(а):На фотках у Gubkin а совсем другой получается.
потому что ты пилил PCA-047
а у меня на фотках для дорестайла PCA-035
нельзя же сразу написать все детали, людям приходится потом голову ломать
Сообщение moiseeff80 » 08 окт 2015, 22:52
Получается на дорестайл хлам. А этот норм.
moiseeff80
Сообщение Ramb » 09 окт 2015, 09:03
PCA-047 действительно выглядит молодцом... и стоит адекватно!
Ramb
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 28
