Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение SDT-lmu » 06 окт 2015, 16:59
kost писал(а):Да походу как везде, сначала выпускают хороший товар, ну а потом качество начинает страдать.
Что вы сравниваете два разных фильтра? Один 31922-2W000, а второй 31922-2B900, причем оба FC-H03S.
Последний раз редактировалось SDT-lmu 06 окт 2015, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Ramb » 06 окт 2015, 17:02
SDT-lmu
вопрос вот в чем... почему стары сделан лучше??? ну по внешним признакам...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение SDT-lmu » 06 окт 2015, 18:12
Ramb писал(а): почему стары сделан лучше???
А какой из них старый? :unknown:
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Ramb » 06 окт 2015, 18:20
SDT-lmu
Тот у кого на борту написанно 31922-2B900...
Ramb
Сообщение kapger » 07 окт 2015, 06:54
Ramb писал(а):Тот у кого на борту написанно 31922-2B900
Это вроде как ОРИГИНАЛ, а не FC-H03S... Или я ошибаюсь?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение SDT-lmu » 07 окт 2015, 07:10
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение kapger » 07 окт 2015, 07:25
SDT-lmu, понял, спасибо...
kapger
Сообщение Ramb » 07 окт 2015, 09:04
Тут вот какая не понятка... Модель FC-H03S... Но на старых писался дублежем B900, а на том который я купил дублежом написано W000...
Так вот по старым фото похоже начинка (фильтрующий элемент) много слойный... И уплотнитель на горлышке... А тут просто бумага (возможно какой то нетканый материал)... И уплотнения! Я конечно не специалист по вопросам фильтрующих способностях материала...
Ramb
Сообщение Gubkin » 07 окт 2015, 15:15
KROSS KM0301170 Фильтр топливный, цена 332 руб
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/KM0 ... n&access=1
Каталог фильтров Kross http://www.kross-parts.ru/KROSS.pdf
Красивая коробка, ничего не скажешь. Сделано в корее, ISO, коды. Ух какие ожидания были высокие при вскрытии.
Кликните для увеличения
Если заглянуть внутрь, сразу всё становится понятно
Виден "рулет" из бумаги.
Центральная трубка чуть эксцентрична :)
Полное разочарование
по наружнему диаметру бумага даже ничем не залита (как в Партс Мале, по крайней мере)
ПОлный аналог фильтров Оннури, АМД и т.д.
Вывод. Полный незачет фильтру. В черный список.
Сообщение Gubkin » 07 окт 2015, 15:38
PATRON PF3203 Цена 308 руб
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/PF3 ... n&access=1
Сайт http://www.patron-parts.com/
Каталог фильтров Patron ftp://mx3.shate-m.com/clients/patron/patron-filters.pdf
Неврачная упаковка. Минимум информации.
Указано только, что заменитель 31922-2B900. Где сделано не известно.
Видно, что конструкция не как в AMD и Onnuri. Надежда есть.
После распила шов чуть разошелся. Небольшой преднатяг значит на фильтр.элемент есть. Это хорошо. При взбалтывании внутри ничего не трясется и не болтается.
Резинка между катушкой и донышком есть
Резинка то есть, но реализация ужасна. Видна негерметичность. Ужас блин, такой мелочью запороли весь фильтр!
Бумага залита хорошо, мест для перетока нет.
Вывод. Одна маленькая деталь свела все достоинства фильтра на нет. Жалко, что нет представителя которому можно было б это показать. Феедбэк нужен ))
А пока черный список. Ставить такой фильтр риск.
Сообщение Gubkin » 07 окт 2015, 16:23
Роме Ramb спасибо за очередные 200 р. на опыты :)
AGAMA FC9103 за 273 руб брать не охота. 99% что будет опять барабан с туалетной бумагой.
Filtron PP 979/4 (M10) дорого.
Есть предложение сделать Alco SP-1378. Фирма более менее...
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/SP1 ... n&access=1
603 рубля только... надо ещё собирать значит
Сообщение Андрей59 » 07 окт 2015, 19:17
Предлагаю запилить EKO03327 (300 руб) от EKOFIL и GB-6240 (400 руб) от BIG FILTER.
Андрей59
Сообщение Gubkin » 07 окт 2015, 20:21
Андрей59
Завтра придет FINWHALE PF726 ... сломаю его, жестко ))
EKOFIL EKO-03.36 через неделю где-то
Андрей59 писал(а):EKO03327 (300 руб) от EKOFIL и GB-6240 (400 руб) от BIG FILTER
Это же всё не для соренто
есть BIG FILTER GB6341 но он для дорестайла
Мой обновленный список кодов
AD
Масляный 26310-4A010 = 101 100 070
Топливный 31922-2B900 =
Воздушный 28113-3E500 =
Салонный 97133-2E910 = 101 400 048
AGAMA (ADPfilter)
Масляный 26310-4A010 = c-9107
Топливный 31922-2B900 = AGM-FC-9103 или просто FC-9103 http://adpfilter.com/index.php/en/catal ... rs/fc-9103
Воздушный 28113-3E500 = A-9195 (дорестайл A-9159)
Салонный 97133-2E910 = AC-9251CS
Экофил
Масляный 26310-4A010 = EKO-02.212
Топливный 31922-2B900 = EKO-03.36 (премиум) и EKO-03.6 (стандарт)
ARIRANG
Топливный 31922-2B900 = ARG322330
KROSS http://www.kross-parts.ru/
Масляный 26310-4A010 = KM01-01992
Топливный 31922-2B900 = KM03-01170
Воздушный 28113-3E500 = KM02-01220
Салонный 97133-2E910 = KM04-01332
Patron
Масляный 26310-4A010 = PF4192
Топливный 31922-2B900 = PF3203
Воздушный 28113-3E500 = PF1267 (299x238)
Салонный 97133-2E910 = PF2258 ?
FINWHALE
Топливный 31922-2B900 = PF726
TSN
Масляный 26310-4A010 = 9.2.150
Топливный 31922-2B900 = 9.3.615, (9.3.42 = M12)
Воздушный 28113-3E500 = 9.1.1154 (294x237), 9.1.69 (297x236)
Салонный 97133-2E910 = 9.7.623, 9.7.624 (уголь)
JapanParts
Масляный 26310-4A010 = FO-K06S
Топливный 31922-2B900 = FC-H03S
Воздушный 28113-3E500 = FA-K10S (дорестайл)
Салонный 97133-2E910 = FAA-KI17
Filter master
Масляный 26310-4A010 = FMO3112
Топливный 31922-2B900 = FMF3131
Воздушный 28113-3E500 = FMA3171 (294 x 235) (FMA3131 = 28113-3E000) http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?p=7443#p7443
Салонный 97133-2E910 = FMC3138
Vaico
Масляный 26310-4A010 = V53-0058
Топливный 31922-2B900 = V52-9570
Воздушный 28113-3E500 = V53-0059
Салонный 97133-2E910 = v52-30-0019 и V52-31-0019 (уголь)
Big filter
Масляный 26310-4A010 = GB1167
Топливный 31922-2B900 = GB6341 (дорестайл)
Воздушный 28113-3E500 = GB-936 (294x237x34) (в реале 292 x 232) http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?p=7444#p7444
Салонный 97133-2E910 = GB-9958 и GB-9958/C
T7 Encar
Топливный 31922-2B900 = skefk026c
Воздушный 28113-3E500 = SKEH035
Салонный 97133-2E910 = SKECK009
Blue Print
Масляный 26310-4A010 = ADG02121 (высота 130 мм, диаметр 94 мм)
Топливный 31922-2B900 = ADG02365 (М8х1,25) или ADG02333 (с пласт.заглушкой-краном)
Воздушный 28113-3E500 = ADG02246 (295x234x32)
Салонный 97133-2E910 = ADG02534 (107x217x17)
SIBTEK
Салонный 97133-2E910 = AC 04.9320, AC 04.9320C
мегадешевый
HENGST FILTER H70WDK14 дизель
HENGST FILTER H154WK дизель BMW E36, E34, E38, E39
HENGST FILTER H288WK HYUNDAI SANTA FE I (SM) 2.0 CRDi
VAG 1H0 127 401 C
GOODWILL
Топливный 31922-2B900 = FG 133
Воздушный 28113-3E500 = AG338 - (290x235 в реале) гавно! маленький по размеру Тема: Воздушный фильтр для дизеля, Сообщение #1477348, Автор: Gubkin (294x237), AG194 (297x236)
YUIL Filter (http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1397193#p1397193)
Масляный 26310-4A010 = YOHY-007
Топливный 31922-2B900 = YFLHY003
Воздушный 28113-3E500 = YUMI-095 (295x235x33) (28113-3E000=YUMA-059)
Салонный 97133-2E910 = YUCA-051
Micro
Масляный 26310-4A010 = F630MAF
Воздушный 28113-3E500 = AA272 (236x297)
Ashika
Масляный 26310-4A010 = 10-K0-006
Топливный 31922-2B900 = 30-0H-H03
Воздушный 28113-3E500 = 20-K0-010 (297x238,6х32,4)
Салонный 97133-2E910 = 21-KI-K17 (218x107x17)
Sakura
Масляный 26310-4A010 = C-2810
Топливный 31922-2B900 = FC-19070
Воздушный 28113-3E500 = A-2844 (297.5 x 236)
Салонный 97133-2E910 = CAC-28210 и CA-28210
WIX (польша = filtron = авно)
Масляный 26310-4A010 = WL7450
Топливный 31922-2B900 = WF8327 (M12) и WF8404 (M10)
Воздушный 28113-3E500 = WA9643 (292x236x36)
Салонный 97133-2E910 = WP9354 (215x108x17)
VIC filter (очень качественные, Япония)
Масляный 26310-4A010 = C-034
Топливный 31922-2B900 = FC-016
ufi
Масляный 26310-4A010 = 23.486.00
Топливный 31922-2B900 = 24.012.00 (M10x1,0) (24H2O07 = 12*1,5мм )
Воздушный 28113-3E500 = 30.312.00 (2002-2006, размер 299,5x238,0x34,0)
delphi
Топливный 31922-2B900 = HDF592 (M10) и HDF571 (M12)
Салонный 97133-2E910 = TSP0325224 и TSP0325224C (107 x 217 x 17 - 2 шт)
JS asakashi
Масляный 26310-4A010 = C109J
Топливный 31922-2B900 = FC9303
Воздушный 28113-3E500 = A2519 (235x295x32,5)
MANDO
Масляный 26310-4A010 = MOF4000
Топливный 31922-2B900 = EFF00192T ?
Воздушный 28113-3E500 = MAF089
Салонный 97133-2E910 = ECF00053M и MCF040
AMC Filter
Масляный 26310-4A010 = KO-094
Топливный 31922-2B900 = HF-629 (датчик M10x1.5)
Воздушный 28113-3E500 = KA-1565 (есть KA-1583, 235x295x33 - но почему как на дорестайл)
Салонный 97133-2E910 = KC-6107 (107x218)
Comline (Британия)
Масляный 26310-4A010 = CKI11300 (http://www.comline.uk.com/catalogue/26310-4A000)
Топливный 31922-2B900 = EFF222 (http://www.comline.uk.com/catalogue/31922-2B900)
Воздушный 28113-3E500 = EAF790 или CKI12255 (http://www.comline.uk.com/catalogue/28113-3E500)
Салонный 97133-2E910 = EKF261 (http://www.comline.uk.com/catalogue/97133-2E910)
Champion http://www.fmecat.eu/index-car.asp?langid=1
Масляный 26310-4A010 = K288/606
Топливный 31922-2B900 = L493/606 (M10x1.5)
Воздушный 28113-3E500 = U760/606 (237.0 x 298.0 - размер дорестайла)
Denckermann (Польша, средние)
Масляный 26310-4A010 = A210422
Топливный 31922-2B900 = A120347
Салонный 97133-2E910 = M110830
Bosch
Масляный 26310-4A010 = 0 451 103 366
Топливный 31922-2B900 = 1 457 434 516
Воздушный 28113-3E500 = 0 986 AF2 201 (235 x 295)
Filtron (=WIX, авно)
Масляный 26310-4A010 = OP 632/7
Топливный 31922-2B900 = PP 979/4 (M10), PP 968/2 (M12)
Воздушный 28113-3E500 = AP 182/10 (236 x 292)
Салонный 97133-2E910 = K1289-2X
Clean Filter
Топливный 31922-2B900 = DN2703 (M 10 X 1.5)
Воздушный 28113-3E500 = MA3022
Салонный 97133-2E910 = NC2367
FRAM (Желтые - гавно )
Масляный 26310-4A010 = PH10684
Топливный 31922-2B900 = PS10667
Воздушный 28113-3E500 = CA9525 (238 x 299)
FIAAM
Масляный 26310-4A010 = FT6029
Топливный 31922-2B900 = FP5921
Воздушный 28113-3E500 = PA7453 (238 x 299)
Mann
Масляный 26310-4A010 = W930/26
Топливный 31922-2B900 = WK824/3 (для отворота инструмент MANN LS7)
Воздушный 28113-3E500 = C 2941 (28 складок, 237x294)
Салонный 97133-2E910 = CU 2214-2
HENGST FILTER http://www.hengst-katalog.de/
Масляный 26310-4A010 = H10W20
Топливный 31922-2B900 = H707WK (H70WK14 c резьбой M8, нужен датчик 31921-4A700)
Салонный 97133-2E910 = E1997LI
MAHLE KNECHT http://catalog.mahle-aftermarket.com/eu ... ndex.xhtml
Масляный 26310-4A010 = OC 526 (для отворота инструмент OCS 2)
Топливный 31922-2B900 = KC 101/1 (для отворота инструмент OCS 1)
Воздушный 28113-3E500 = LX 2639 (236 x 294)
Салонный 97133-2E910 = LA 444/S
pureflex
Масляный 26310-4A010 = LS936
Топливный 31922-2B900 = CS767
Воздушный 28113-3E500 = A1218 (238 x 298)
Alco
Масляный 26310-4A010 = SP-1228
Топливный 31922-2B900 = SP-1378 (M10x1.5)
Воздушный 28113-3E500 = MD-8608 (296 x 237)
Салонный 97133-2E910 = MS-6451
Kolbenschmidt http://www.ksmotor.cz/FLIP/filtry/index.html
Масляный 26310-4A010 = 50014540
Топливный 31922-2B900 = 50014275
M-filter (Финляндия)
Масляный 26310-4A010 = MH 3408 (26310-4A000)
Топливный 31922-2B900 = MP 4104 (170 л.с.), MP 4091 (140 л.с.)
Воздушный 28113-3E500 = MAP 60229 (28113-3E000)
Салонный 97133-2E910 = MAC 8128 AC
Nomis
Масляный 26310-4A010 = NLT012
Топливный 31922-2B900 = NFDT086
Салонный 97133-2E910 = NHBBT030
Fortech
Масляный 26310-4A010 = FO-032
Топливный 31922-2B900 = FF-014
Воздушный 28113-3E500 = FA-060
Салонный 97133-2E910 = FS-047, FS-047С (уголь)
AMD (что-то плеать не особо понравился топливный)
Масляный 26310-4A010 = AMD.FL18
Топливный 31922-2B900 = AMD.FF31
Воздушный 28113-3E500 = AMD.FA32
Салонный 97133-2E910 = AMD.FC15, AMD.FC15C
PowerQ http://www.oil-club.ru/forum/topic/1010 ... _p__255125
Масляный 26310-4A010 = SAM OL-026
Воздушный 28113-3E500 = SAM AM-069
Салонный 97133-2E910 = SAM AM-058
Kortex
Масляный 26310-4A010 = KO0010
Топливный 31922-2B900 = KF0024
Воздушный 28113-3E500 = KA0025
Салонный 97133-2E910 = KC0029, KC0029S (уголь)
Onnuri
Масляный 26310-4A010 = GFLH-006 или GFLH-004
Топливный 31922-2B900 = GFFH-034
Воздушный 28113-3E500 = GFAK-050
Салонный 97133-2E910 = GFCK-003
HAN
Масляный 26310-4A010 = H02-HD006
Топливный 31922-2B900 = H03-HD013
Воздушный 28113-3E500 = H01-KA011
Салонный 97133-2E910 = H12-KA014
Besf1ts
Масляный 26310-4A010 = FL1013
Воздушный 28113-3E500 = FA2040
Салонный 97133-2E910 = FC2009 и FC1007
Добавлено через 1 час 15 минут 9 секунд:
Накидал в корзину интересные варианты... с очередностью на тесты
пока 200 руб есть от Ramb
Ниппартс и AMC Filter хочется особенно пильнуть
ну музыку заказывает понятно кто ))
Сообщение Gubkin » 08 окт 2015, 13:52
FINWHALE PF726 , цена 309 руб
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/PF7 ... n&access=1
каталог Finwhale http://www.finwhale.ru/files/Finwhale_allproducts.xls http://www.finwhale.ru/production/catalog/id/13430#
Упаковка вполне информативная. Изготовлено под контролем Германии блин
Нажмите для увеличения
Есть вариант использовать без подключения датчика воды
От плохой упаковки всё в мусоре. Следы каких-то царапин... видимо просто не повезло с экземпляром.
Сразу смутила нестандартная разница высот между внутренней и наружной резинками
Пробовал извлечь резинки, наружная немного толстовата в сравнении с другими фильтрами. Т.е. если ставить этот фильтр, то лучше старую резинку поставить сюда.
После распила элемент сильно вытолкнул катушку. Натяг там очень хороший благодаря пружине которая есть на фото ниже...
Тут почти всё идеально. Переток явно исключен благодаря нормальной конструкции. Чистота резьбы конечно ужасная.
А если маленький кусочек металла попадет в поток с очищенной соляркой в ТНВД ?
Уплотнение катушки сделано отлично
Мощная пружина
Бумага залито нормально
Вывод. Чистота резьбы и относительный уровень резинок - главные косяки фильтра. Мусор - это частный случай.
Фильтр - копия DENCKERMANN A120347 Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #1146211, Автор: Gubkin
Там только уплотнительная резинка внутри другой конструкции.
Наверное можно фильтр в белый список, с натяжкой, при неизбежности ... когда надо что-то срочно и выбора нет :)
Сообщение Ramb » 08 окт 2015, 15:04
ну ёё... обложатся с резьбой...((( а так очень неплохо выглядит
Ramb
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
