Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Ramb » 05 окт 2015, 09:18
и так новый поциЕнт моей клиники прибыл...
на этот раз трепанация проходила по хардкору... все делалось тупым лобзиком... все по взрослому)))
фотать пациЕнта пока он здоров я не стал... там ничего интересного...
итак на повестке дня у нас Japan Parts FC-H03S
между фильтром и корпусом резинки не было... это печально
писюлька... случайно отпилил в пылу трепанации
несколько озадачила однослойная бумага... хотя написано на корпусе фильтр для рестала гламурного 319222W000
и что более интересно... была уже препорация Japan Parts FC-H03S и там была другая начинка... несколько я этим озадачен Japan Parts FC-H03S
Последний раз редактировалось Ramb 05 окт 2015, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 05 окт 2015, 09:38
Ramb
У меня ждёт трепанации фильтр оригинал 319222W000, поменял себе, а распилить руки не доходят...
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 05 окт 2015, 09:47
Denis_Vladivostok
пороть...ПОРОТЬ... ой то есть пилить.... надо выяснить чем отличается 319222W000 от 319222B900
Ramb
Сообщение Denis_Vladivostok » 05 окт 2015, 10:12
Ramb
Сдаётся мне ничем, только маркетингом)))
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Gubkin » 05 окт 2015, 10:25
Ramb
спасибо за 300 руб на эксперимент...
ещё бы парочку желающих :)
Сообщение Hadmin » 05 окт 2015, 11:23
Денюжки кидать туда же как и на маслице?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Gubkin » 05 окт 2015, 11:23
Hadmin
да
Сообщение kapger » 05 окт 2015, 13:07
Ramb писал(а):была уже препорация Japan Parts FC-H03S и там была другая начинка... несколько я этим озадачен
Резюме-то какое? Тот, что распиливался - достоин или "фтопку"?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Ramb » 05 окт 2015, 15:28
kapger писал(а):Резюме-то какое? Тот, что распиливался - достоин или "фтопку"?
ммм ... могу сказать о недостатках... это отсутствие уплотнителя между фильтром и корпусом... при этом пружины нету только ножки... и фильтрующий элемент однослойный... просто бумага... может это хорошо а может фигово... просто на стары там видно что материал фильтрующий многослойный !
Ramb
Сообщение Gubkin » 05 окт 2015, 15:39
Tulyak 200 р
Ramb 300 р
Sorik2006 200 р
Hadmin 300 р Сбербанк РФ (МСК), пополнение
Норм... 1000 р собрали. Фильтра заказаны :Yahoo!:
Последний раз редактировалось Gubkin 05 окт 2015, 16:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Hadmin » 05 окт 2015, 15:47
Gubkin писал(а):Кто-то из нонаме Hadmin
300
Hadmin
Сообщение Tulyak » 05 окт 2015, 20:52
Ждем распила!!! :crazy:
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Hadmin » 05 окт 2015, 21:03
Только аккуратненько, дабы писюльку не повредить, как Рома. :lol:
Hadmin
Сообщение Gubkin » 06 окт 2015, 12:34
Ещё дешевый аналог Agama FC-9103
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/FC9 ... n&access=1
273 руб...
Кому интересно, можете и на него скинуть. По 50-100 руб пара человек. Тож распилим.
Счёта в Тема: Скидываемся на анализы масел и прочих ГСМ в лаборатории
Сообщение kost » 06 окт 2015, 14:35
Да походу как везде, сначала выпускают хороший товар, ну а потом качество начинает страдать.
У меня сейчас стоит такой фильтр пробег 4 тыщ на нем. До 10 накатаю повторно препарирую, посмотрим что внутри.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
