Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение kapger » 13 авг 2015, 07:24
kostik.kat писал(а):отсутствует уплотнение между фильтрующим элементом и копрусом
Рассматривал фотографии и не понял о каком именно уплотнении идёт речь...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 13 авг 2015, 08:37
kapger
между элементом и резьбой
SK Encar (которая ZIC делает) на запчасти стала наступать сильно ))
Уже топливный фильтр новый появился T7 SKEFK026C
300 руб всего
Может на него скинемся, распилю ?
Сообщение Ramb » 13 авг 2015, 09:42
я за)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Gubkin » 13 авг 2015, 09:45
Ramb
Да я понял, что ты за любой кипишь :D :beer:
Сообщение kapger » 13 авг 2015, 09:58
Gubkin писал(а):между элементом и резьбой
Понятнее не стало... Вроде и там, и там есть уплотнение, если судить по фотографии... %)
kapger
Сообщение Gubkin » 13 авг 2015, 10:15
мда...
вот этого колечка нету у последнего автора
Сообщение kostik.kat » 13 авг 2015, 10:17
Gubkin, да, там теперь просто пластик
kostik.kat
Сообщение kapger » 13 авг 2015, 11:50
Gubkin писал(а):вот этого колечка нету у последнего автора
Круто!
И где ж это видно из доступных мне фотографий?
kostik.kat писал(а):Изображение
kapger
Сообщение Gubkin » 13 авг 2015, 14:35
kapger
ракурсный не удачный, что ж теперь... только поверить на слово :P
Сломал заглушку!
Сообщение SOLO-3D » 17 авг 2015, 09:44
При последней замене фильтра обломилась пластиковая заглушка датчика воды (самого датчика у меня нет). Пришлось на время закрутить туда колесную шпильку.
Теперь надо купить фильтр в комплекте с этой заглушкой.
Может кто-то сказать с какими фильтрами на дорестайл идет эта заглушка? Раньше покупал Bosch1457434310, он без заглушки. На картинке с фильтрами Delphi HDF571, Fiamm FP5600HWS, TSN 9342 она вроде есть, но будет ли в коробке?
SOLO-3D
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт-GP-GSM, Северс+
Сообщение Владимир Ростов » 31 авг 2015, 18:14
Отпишусь и я.
Седня поменял фильтр, который прошел 55 тык за 7 лет. :D
Никаких проблем он мне не создавал, поменял для успокоения совести. :D
С завода стоял КNEHT. Поставил родной MAHLE. Раз в 7 лет можно и потратиться на 1,5 рубля.. :D
Собс-но, слив был без взвеси, чистая соляра, на дне какие-то ошметки, похоже от фильтров на АЗС.
Сам фильтр на внешний внутренний :D вид изготовлен качественно, из мягкого пластика, что совместно с пружинным кольцом обеспечивает надежный контакт с ответной частью верхней крышки.
Бумага набрана плотно, края соединяются металлической скобой.
Каких-либо пружинок, клапанов и прочих подвижных механизмов внутри фильтра не обнаружено.
Как и все, правда не знаю зачем, распотрошил бумагу, вот оно:
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Gubkin » 31 авг 2015, 18:29
Владимир Ростов
фильтр уже конечно засран прилично, на лицо перекат :)
Сообщение павел45 » 31 авг 2015, 20:28
Я для успокоения совести меняю топливный каждые 10 тыс.)))) :oops:
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение олег д » 31 авг 2015, 20:43
павел45 писал(а):Я для успокоения совести меняю топливный каждые 10 тыс.))))
такая же *****,а то и раньше,каждому свое,раз в 7 лет тоже не плохо меняют на дизеле.
Аккуратней с русским языком.
"Плохое" слово "запикал" п.6 Правил форума.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Kudesnik » 03 сен 2015, 11:52
Подскажите, пожалуйста:
...первый раз еще, готовлюсь к замене фильтров
Подогрев на рестайл 31923-17500, он по умолчанию стоит? или его как дополнение докупают и ставят?
Если его нет, то куда подключать Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл ?
Kudesnik
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
