Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение konstantinds » 07 авг 2015, 14:40
фото.docx
фильтры попилил
konstantinds
Сообщение Cartmann » 07 авг 2015, 15:13
Ramb писал(а):Ты кстати среди нас оригинал...)))) так разрезать)))
Ты с нами в разных плоскостях думаешь)))))
Дружище разрезал, я даже ничего сказать не успел :D
Cartmann
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение konstantinds » 07 авг 2015, 15:44
Смотрите не жалко :D
konstantinds
Сообщение neutomim30 » 07 авг 2015, 15:52
менял топливный фильтр в гараже, прочитал инструкцию http://remont-sorento.ru/Zamena-toplivnogo-filtra-na-dizelnom-dvigatele.html, но ни тисков ни спецключа...фильтр скользкий зараза, никак не приложишь руками усилие...в итоге, аккуратно вбил отвертку в корпус фильтра и сумел отделить тело от головы :D
neutomim30
Сообщение Gubkin » 07 авг 2015, 16:50
разрезать фильтр не так как все, закинуть фото в ворд и выложить... это трындец :lol:
автор наверное и стартер снимает через заднее правое колесо :D
Сообщение nalim48 » 07 авг 2015, 18:51
Gubkin писал(а):Gubkin
У меня такой стоит с зимы этой! нормально всё))))))))
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение andrewman » 09 авг 2015, 23:20
А ты смеялся, когда я интересовался, как правильно разрезать фильтр :)
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение papiruso » 10 авг 2015, 20:48
заказал 20 июля в emex топливный фильтр MAHLE парт номер 70368547, сегодня уже приехал - KC101/1
цена 1050 руб., взял 2 штуки про запас
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 авг 2015, 04:45
papiruso писал(а):взял 2 штуки про запас
и это правильно :!: :wink:
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение kostik.kat » 12 авг 2015, 18:08
Сегодня поменял установленный 6000км назад Japan Parts FC-H03S
Выглядит он нынче несколько иначе
Сделано все в принципе добротно
Н отсутствует уплотнение между фильтрующим элементом и копрусом
kostik.kat
Сообщение Gubkin » 12 авг 2015, 18:13
kostik.kat писал(а):Н отсутствует уплотнение между фильтрующим элементом и копрусом
а по ссылке в шапке - присутствует
Сообщение Nikolay0812 » 12 авг 2015, 19:59
kostik.kat писал(а):поменял установленный 6000км
Грязноват для 6 тыр. фильтрик то :( ,имхо.Всегда на заправках заправлялся?
Сообщение kostik.kat » 12 авг 2015, 20:52
Gubkin писал(а):а по ссылке в шапке - присутствует
:Search:
Nikolay0812 писал(а):Всегда на заправках заправлялся?
Да, всегда только на Лукойле причем... Только на 2-х заправках...
kostik.kat
Сообщение Nikolay0812 » 12 авг 2015, 21:19
Сообщение kostik.kat » 12 авг 2015, 21:23
Nikolay0812, это я видел. Я просто говорю что на моем экземпляре нету. Или я что то не то смотрю. Получается между фильтрующим элементом и корпусом должна быть резинка или нет?
kostik.kat
