Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Ramb » 01 авг 2015, 20:01
andrewman
последний фильтр я нажИвкой пили... даже быстрей чем болгаркой... её пока вытащишь пока включишь...
Последний раз редактировалось Ramb 01 авг 2015, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение BlkDem » 03 авг 2015, 17:54
Не отвлекаемся.
Сообщение Gubkin » 06 авг 2015, 21:04
BLUE PRINT ADG02333 (593 руб)
Внешне сделан очень качественно. Резьба накатано без заусенцев как у VIC
Внутренняя катушка видимо как у оригинала (не ерунда как в Парс-Малле, Оннури, АМД, Ниппартс)
вместо датчика имеется заглушка M10x1,25
оригинальное решение для фиксации резинового центрального колечка, не встречал такого ранее
Очень понравился фильтр. Вскрытие расставит все точки над [е]. Но будет это очень не скоро...
В шапку добавлю только после трепанации
Сообщение Cartmann » 06 авг 2015, 21:22
Подскажите как вставить правильно фотки. Очень хочу поделиться внутренностями фильтра Бош 1457434516. Был очень удивлен что на внутреннем контуре нет металлической пружины, только фильтрующий элемент и тот из какого-то довольно жесткого материала.
Cartmann
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение Nikolay0812 » 06 авг 2015, 21:32
Сообщение Gubkin » 06 авг 2015, 21:48
Есть желающие скинутся на трепанацию Блю Принт ?
Про Ramb в курсе )
Сообщение Cartmann » 06 авг 2015, 22:20
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
И соляра вытекала из него не струйкой, а как бы прерывисто
Cartmann
Сообщение Nikolay0812 » 06 авг 2015, 22:24
Cartmann писал(а):а как бы прерывисто
-это нормально.Это из "прямоточных" :( фильтров она как из ведра ухает,а с "правильного" вот так-прерывисто.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
Cartmann
Хороший фильтр(как бы -я другого от Боша и не ожидал).Не вижу что тебя смутило,фильтрующий материал такой и должен быть.На оригинале такой же.
Сообщение Cartmann » 06 авг 2015, 22:28
Nikolay0812 писал(а):Не вижу что тебя смутило,фильтрующий материал такой и должен быть
а гдеж внутренняя пружинка как на оригинале?
Cartmann
Сообщение Nikolay0812 » 06 авг 2015, 22:34
Cartmann писал(а):а гдеж внутренняя пружинка
(Извиняюсь за неосведомленность):а на кой она?,т.е.какую такую важную функцию она выполняет?
Сообщение Cartmann » 06 авг 2015, 22:41
Николай, честно даже не в курсе, но все фильтра что здесь пилили имели внутри ту самую пресловутую пружинку. По идее должна быть у нее какая-то функция
Cartmann
Сообщение Nikolay0812 » 06 авг 2015, 22:48
Cartmann
Я Бошу доверяю и если они эту пружину туда не вставили,то стало быть и без неё смогли обойтись ,конечно же без потери потребительских качеств...имхо,конечно :) .
Сообщение Ramb » 07 авг 2015, 08:33
Пружинкак или пластина прижимает блок фильтра к верху корпуса через уплотнитель препятствуя прохода топлива в обход...
Кстати вопрос интересен как они это сделали (бошь)
Если честно то у меня бы уже руки чесались бы его порезать... Больно он красивый)
Cartmann
Ты кстати среди нас оригинал...)))) так разрезать)))
Ты с нами в разных плоскостях думаешь)))))
Ramb
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 авг 2015, 08:41
Gubkin писал(а):BLUE PRINT ADG02333
типа японский, судя по иероглифам на фильтре.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Gubkin » 07 авг 2015, 09:39
Ramb писал(а):у меня бы уже руки чесались бы его порезать
жаба не даёт )) т.к. мне запасной нужен
внутри всё цивильно, катушка внутри металлическая, уплотнение катушки-резьбы через пористый материал какой-то
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
