Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение Лёха Юрич » 28 авг 2013, 23:26
kapger писал(а):Т.е. если форсунка льёт, то пусть и льёт? Для чего тогда вообще проводить измерения перелива?
хороший , четкий , правильно сформулированный вопрос.
и что б на него получить ответ = внимательно курим форум , особенно темы вроде: Помогите, глохнет на ходу , Плохо заводится... , Резко заглох при наборе оборотов и им подобные .
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение kapger » 29 авг 2013, 06:47
Лёха Юрич, форум-то я читаю, может и до этих тем доберусь... Нельзя объять необъятное, так и нельзя (нереально) прочитать весь форум.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 29 авг 2013, 11:15
так весь форум и не нужно.
для понимания "а нафиГа" достаточно тем связанных с топливной системой , хотя бы приведенные мной выше.
удачи
Лёха Юрич
Сообщение tabulent » 03 сен 2013, 00:38
Рассказываю) Сделал на выходных через Лаунч замеры ... надеюсь переписывал именно то, что было нужно)
Датчик давления буста (измеряет в каких то hp):
хх - 1001.7
1000 - 1042
1500 - 1097
2000 - 1289
2500 - 1234
3000 - 1350
Еще было "напряжение давления наддува" (вроде в миливольтах)
хх - 1580
1000 - 1647
1500 - 1725
2000 - 2039
2500 - 1902
3000 - 2000
Если чета не то смотрел-подскажите)) ибо слова Boost там нет, все на русском...все пункты без исключения
Если то - расшифруйте, знатоки)
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение ansuome » 03 сен 2013, 01:32
hp - обычно гектопаскаль(от hPa) = 100 Па
1мБар = 1hPa.
Но получается какая-то ерунда - слишком большие цифры по наддуву получаются.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение kapger » 03 сен 2013, 03:49
Просто это не относительный наддув, а абсолютная величина давления во впускном. И, судя по цифрам, получается турбояма. От холостых и вплоть до 2000 держится 1 атмосфера с небольшим превышением, потом на 2000 оборотах чуть увеличивается до 1,3 атмосфер и так и держится в этом диапазоне, а должно бы быть уже 1,8. Причина не обязательно в актуаторе, может быть причина в вакуумном "реле" (выскочило правильное слово из голову).
kapger
Сообщение tabulent » 03 сен 2013, 07:54
И что теперь смотреть нужно?) может просто чипануться и турбояма пропадет..
tabulent
Сообщение kapger » 03 сен 2013, 08:06
tabulent писал(а):может просто чипануться и турбояма пропадет
Ну, уж точно это не поможет.
Попробовать посмотреть изменение относительного положения флажка турбины в зависимости от оборотов.
Например:
ХХ - флажок лежит на упорном болтике (как вариант - не доходит до него примерно Х миллиметров) или же флажок вверху и практически совсем не опустился.
1000 об - флажок поднялся примерно на Х миллиметров (или не поднялся)
1500 об -
и т.д.
kapger
Сообщение tabulent » 03 сен 2013, 08:57
хмм... попробовать конечно можно, гемморно и одному точно не справится) но что это даст?)) там весь ход флажка составляет несколько сантиметров, при перегазовке он прыгает - раз прыгает-значит актуатор работает)
tabulent
Сообщение kapger » 03 сен 2013, 09:11
tabulent писал(а):при перегазовке он прыгает
Он не хаотично прыгает, а довольно различимо изменяет своё положение в зависимости от установившегося количества оборотов.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
tabulent писал(а):что это даст?
Может что-то и даст. Если так рассуждать, ни во что не вникая, то проще снять актуатор и отремонтировать его, а также заменить вакуумное "реле" (или как там оно правильно называется) на заведомо исправное и уже потом смотреть дальше (если не поможет).
kapger
Сообщение Roman73 » 03 сен 2013, 09:14
Смотри, что на ходу турба дует. Лаунч же есть. Тапка в пол и вперёд.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение kapger » 03 сен 2013, 09:20
Roman73 писал(а):Смотри, что на ходу турба дует
А какая разница на ходу или стоя на одном месте? Никакой. Зависимость наддува от количества оборотов Константин привёл выше... Судя по цифрам турбина не дует, точнее дует, но мало.
kapger
Сообщение tabulent » 03 сен 2013, 09:22
kapger писал(а):заменить вакуумное "реле"
что это такое и с чем его едят? - может есть номер каталожный?))
А про актуатор уже все прочитал - новый жаба душит покупать, а во внутрь полезу, если точно буду уверен, что он пропускает - ибо тоже геммор еще тот!
tabulent
Сообщение kapger » 03 сен 2013, 09:33
Ну, назвал я его неправильно, не помнил на память...
Чаще всего его называют электромагнитный клапан или клапан управления.
Вот (фотка отсюда):
Посмотреть 39400-4X700 в Exist
kapger
Сообщение tabulent » 03 сен 2013, 09:36
Понял) эту фиговину я помню))) Жаль не совместить проверку Лаунчем с установкой взятой на пол часика этой деталью у соклубника(....
tabulent
