Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Ramb » 31 июл 2015, 09:18
konstantinds писал(а):фильтр, для дизельного уаза, двигателя пандория-если память не изменяет, система как у нас комонрейл. Ходят форсунки долго с применением этих фильтров.
вот за интриговал.... а что за фильтр... название и номер ... не написал....
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Gubkin » 31 июл 2015, 09:19
Joker87 писал(а):какие фильтры идут с заглушкой в то место, куда датчик вкручивается
DENCKERMANN A120347 Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #1145767, Автор: Gubkin
но материал у него странноватый, как у масляного фильтра, как бы не угробить толпивную хреновой степенью очистки
Последний раз редактировалось Gubkin 31 июл 2015, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ramb » 31 июл 2015, 09:19
давай если захочешь пораньше его распилить... я докину половину
Ramb
Сообщение Joker87 » 31 июл 2015, 09:23
а kc179?? вот засада (_*_)
Добавлено через 12 минут 55 секунд:
DENCKERMANN A120347
а это только один?? :oops:
Добавлено через 5 минут 15 секунд:
а под датчик - М10 много фильтров проверенных есть? просто вроде как у меня такой датчик где-то был.. :oops: параллельно листаю интеренет..
Joker87
Сообщение Roman73 » 31 июл 2015, 11:21
KC-179 тоже без заглушки
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение papiruso » 31 июл 2015, 11:36
вот такой? Bosch 1 457 434 201
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение avst » 31 июл 2015, 12:37
papiruso писал(а):Bosch 1 457 434 201
Если вот тут http://www.autodoc.ru/Web/part/bosch/30/art/1457434201 его фото, он ничего не фильтрует. Нет внутреннего резинового кольца.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение papiruso » 31 июл 2015, 13:03
avst писал(а):Нет внутреннего резинового кольца
http://avtoopt.in.ua/195000.html
papiruso
Сообщение konstantinds » 31 июл 2015, 15:24
нет фильтр точно по размерам и форме как наш, только вместо датчика воды вкручена заглушка пластмассовая
Добавлено через 8 минут 39 секунд:
вот ещё фильтр прикупил TSN 9.3.29 точно такой по форме и размерам как покупал ранее бошш, тоже для УАЗ патриот. с дизельным двигателем, снизу тоже заглушка пластмассовая на резьбе на 12.
в интернете нашёл:
http://euroauto.ru/?option=com_firm&tas ... id=1099231
konstantinds
Сообщение Nikolay0812 » 31 июл 2015, 19:36
konstantinds писал(а):точно такой по форме и размерам как покупал ранее бошш
А внутри-то же"точно такой"? :D Или без разницы,лишь бы выглядел как настоящий?
Сообщение Gubkin » 31 июл 2015, 19:41
konstantinds писал(а):прикупил TSN
покупай сразу ТНВД и форсунки .. :crazy:
Сообщение andrewman » 01 авг 2015, 18:17
На днях буду делать ТО, хочу распилить DENCKERMANN. Как его правильно пилить, расскажите?
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Gubkin » 01 авг 2015, 18:23
andrewman писал(а):Как его правильно пилить, расскажите?
посмотри как в шапке пилят, ёоптель :P
Сообщение andrewman » 01 авг 2015, 19:26
да я смотрел сто раз :D всё равно не до конца понятно. Насколько я вижу, нужно резать 3-5 мм сверху, причём не насквозь резать, а только по окружности, чтобы не повредить интересную нам серединку. И может это надо не пилой делать, а ножницами по металлу?
Правильный ход мысли?
andrewman
Сообщение Nikolay0812 » 01 авг 2015, 19:33
andrewman писал(а): может это надо не пилой делать, а ножницами по металлу?
Нее,ножницами -покромсаешь только.Можно конечно и ножевкой,но я болгаркой вскрываю(ушм 125мм),быстро,аккуратно.. :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
