Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Ramb » 30 июл 2015, 14:14
ради науки готов пожертвовать ))))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Gubkin » 30 июл 2015, 14:30
Ramb
Да уже наверное не надо ) Нет больше желающих.
Я фильтр закажу, но пилить не буду, он будет как запасной в багажнике кататься до след. замены.
Сообщение konstantinds » 30 июл 2015, 16:33
КУПИЛ ФИЛЬТР ПО СМЕШНОЙ ЦЕНЕ 200 Р. ШТ. РЕЗЬБА ПОД ДАТЧИК НА 12 И СВЕРХУ ВСЁ КАК У НАШЕГО, НАКРУТИЛ-ДАТЧИК ПОСТАВИЛ, ПРОКАЧАЛ -РАБОТАЕТ. ФИЛЬТР КАК СКАЗАЛИ ОТ ДИЗЕЛЬНОГО УАЗ. :D
konstantinds
Сообщение Nikolay0812 » 30 июл 2015, 16:36
konstantinds
Обращаю внимание на нарушение п.6 Правил форума
- "набор ВСЕГО ТЕКСТА ЗАГЛАВНЫМИ буквами"
Сообщение Nikolay0812 » 30 июл 2015, 16:40
konstantinds писал(а):КУПИЛ ФИЛЬТР ПО СМЕШНОЙ ЦЕНЕ 200 Р. ШТ. ОТ ДИЗЕЛЬНОГО УАЗ.
Пословица "хорошо смеется тот,кто смеется последний",тут видится как нельзя кстати,имхо.
Не пытайся на топливном фильтре сэкономить,"попасть" можно по крупному :( .
Сообщение konstantinds » 30 июл 2015, 16:49
фильтр, для дизельного уаза, двигателя пандория-если память не изменяет, система как у нас комонрейл. Ходят форсунки долго с применением этих фильтров.
konstantinds
Сообщение Joker87 » 31 июл 2015, 07:29
:?: Здравствуйте, а вот такой вопрос - по резьбе на нагреватель - накручивающаяся часть - все фильтры одинаковы или на рестайл и дорестайл фильтры координально отличаются? вопрос возник из-за того, что сейчас стоит фильтр KC101/1, а машин дорестайл, :scratch: , вот и думаю - чем же все-таки, кроме датчиков воды, они принципиально отличаются, и можно ли фильтр для рестайла накрутить вместо дорестайлового, взаимозаменяемы ли они :wacko2: :?:
Аааа, и еще такой вопрос - все ли фильтры идут с заглушкой накручивающейся, в случае, если датчика нетуть?? в чатности интересует Бош - 1457434310 и подойдет ли он на дорестайл %)
Joker87
Сообщение konstantinds » 31 июл 2015, 07:42
резьба одинаковая, отличие только в датчике воды
konstantinds
Сообщение Joker87 » 31 июл 2015, 07:59
то есть могу смело вкрутить туда любой фильтр? а про дополнительный вопрос про бошевский фильтр про заглушку??
Joker87
Сообщение konstantinds » 31 июл 2015, 08:08
если заглушка под резьбу на 12 -то да.
konstantinds
Сообщение Nikolay0812 » 31 июл 2015, 08:14
Joker87 писал(а): в чатности интересует Бош - 1457434310 и подойдет ли он на дорестайл
Этот фильтр(если я не ошибаюсь)-идет в "оригинале"для дорестайла(так же как майхл 101/1 для рестайла).Например мой дорестайл с Кореи-именно с этим фильтром прикатил.
Вообще то-в шапке вся информация есть :wink:
Заглушка с Бошевским фильтром-не поставляется,т.ч. лучше купи отдельно датчик воды с м12.
Сообщение Joker87 » 31 июл 2015, 08:45
Спасибо, Николай, меня как раз больше интересовало именно взаимозаменяемость дорестайловых и рестайловых фильтров, а шапку конечно прочитал)) а датчик на 12 - пипец по ценнику кусается - может номер не тот?? - 5 Крублей..
Добавлено через 4 минуты 32 секунды:
Кстать, а Mahle - с заглушкой идут или без?? просто инфы по датчикам в нете не нашел - вот и интресует опыт людей, кто эти фильтры себе ставил)) если есть какая сборка информации по тому, какие фильтры с заглушками идут - могу и без датчика кататься пока что в принципе.. сливать периодически..
Joker87
Сообщение Nikolay0812 » 31 июл 2015, 08:59
Joker87 писал(а):может номер не тот??
Тот :( ,
Сообщение Joker87 » 31 июл 2015, 09:01
..здец, а все-таки народ откликнитесь пожалуйста, кто фильтры покупал - какие фильтры идут с заглушкой в то место, куда датчик вкручивается - типа хочу езжу с заглушкой - хочу - открутил заглушку, вкрутил фильтр.. если флужу - прошу почистить после ответов.. а еще может заодно сборную инфу собрать и докинуть в шапочку? :oops:
Joker87
Сообщение Nikolay0812 » 31 июл 2015, 09:08
Joker87 писал(а):какие фильтры идут с заглушкой в то место
Ни Mahle ,ни Бош-заглушками не комплектуют,другие я бы ни искать,ни ставить не советовал(даже учитывая "распил" и "белый список").Но это-имхо,а уж вы как хотите :wink:
