КАК ПОМИРАЮТ ФАРСУНКИ
Re: КАК ПОМИРАЮТ ФАРСУНКИ
Сообщение Alexander » 18 апр 2008, 08:24
То"Игорь-Пермь"
подъехал к магазину(ну или еще куда), минут через 5-10 вернулся, а двигатель не пускается
Была подобная проблема. Вылечил заменой одной форсунки( гнала Д.Т. в обратку)
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Взрывник » 18 апр 2008, 18:28
Да познавательно и очень интересно. У меня есть знакомый гений автомеханик,
Мы с ним проверили, что за ошибку там выдаёт комп. Низкое давление 99,9кг.
Так он говорит, у него подобный случай уже встречался, оказалось в клапане регулятора давления попала мелкая соринка так делов–то промыл клапан собрал, завёл, поехал
Самое трудное, оказалось снять. Сломал куч у ключей
думаю разберусь
Взрывник
Сообщение Никола » 18 апр 2008, 20:30
Игорь-Пермь писал(а):Двигатель иногда стал заводиться не с первого раза
Начни с проверки обратки по форсункам - можно сделать и самому и с подсоса воздуха в топливной магистрале.
Никола
Эксперт
Сообщение Balbes » 19 апр 2008, 07:42
Начни с......... и с подсоса воздуха в топливной магистрале.
Николай, он "...подъехал к магазину(ну или еще куда), минут через 5-10 вернулся, а двигатель не пускается..." - завоздушиться не успеет...иначе после ночной стоянки был бы вообще "полу-труп"...
Если "...повторяется это не все время, никакой закономерности ", то ИМХО, сначала смотреть всякие там иммо и сигналки, которые занимаются блокировкой запуска...и что Николай советовал, про слив с обратки тоже... :)
Balbes
Сообщение олег53 » 19 апр 2008, 10:47
Птицевод писал(а): чем короткие пробеги вредны?
В целом двигатель не успевает выйти на рабочий режим по температуре, не происходит самоочищение механизмов находящихся в контакте с камерой сгорания.Форсунки, клапана,поршневые кольца.Тот кто ездит время от времени на большие расстояния по трассе могут замечать, что после такого пробега 300-600 км. машина работает лучше.Сам сталкивался с таким регулярно,когда гонял машины из европы.Береш машину в салоне она может даже поттраивать на х.х и компенсаторы шуметь (гидро) пока ее пригониш за 3000 км, смениш масло,она как заново родилась - движок шепчет,а масло при замене бывает черное.Это все косается машин без дефектов ЦПШ, просто от коротких пробегов происходит отложение смол на всех элементах двигателя и при длительной работе на постоянных оборотах происходит интенсивное самоочищение.Добиться такого эффекта различными моющими добавками в масло и топливо мне не удалось ни разу.Поэтому сам стараюсь к отпуску или дальней поездке взять новые фильтр и масло.Например если еду на волгу под Волгоград это 1200 км за сутки, сразу меняю по приезду масло и фильтр.На обратной дороге масло даже не темнеет- все промывается за первый пробег.
олег53
Сообщение Alexander » 19 апр 2008, 17:36
олег53 , писал : Например если еду на волгу под Волгоград это 1200 км за сутки, сразу меняю по приезду масло и фильтр.На обратной дороге масло даже не темнеет- все промывается за первый пробег.[/quote]
Не подскажешь каким маслом пользуешься?
Alexander
Сообщение олег53 » 19 апр 2008, 19:33
Сейчас не помню.Корейское в железных банках, синяя надпись для дизеля,синтетика CHI-5.На смену ровно две банки.Долива за 15000 не бывает.
олег53
Сообщение Alexander » 19 апр 2008, 20:05
Хороший выбор . Езжу на дизелях с 1987г . : MB 200 , MB 240 , MB 1735 , Volvo 740 , Ford 2.4 , MB 2.2 CDI , VW T-5 TDI , Sorento 2.5 ну и бензинки между делом . На моих дизелях масло темнеет сразу после замены . Засада . :D
Alexander
Сообщение олег53 » 19 апр 2008, 20:44
Вообще сразу не должно темнеть.Либо отложения не удалились либо при замене масла не все слили.Я если меняю на сервисе слежу за правильной установкой машины и чтобы остатки из поддона удалили отсосом (можно шприцем).
олег53
Сообщение Alexander » 19 апр 2008, 21:42
На бензинках без отсоса и правильной установки от замены до замены не темнеет. :mrgreen: А на тракторах как-то не получается , даже когда промывочным маслом прополощешь. Подозреваю , так должно и быть. :crazy:
Alexander
Сообщение Евген81 » 19 апр 2008, 23:28
Alexandr писал(а):Подозреваю , так должно и быть.
думаю подозрения у меня такие же :oops:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Игорь-Пермь » 21 апр 2008, 07:06
Balbes писал(а):Если "...повторяется это не все время, никакой закономерности ", то ИМХО, сначала смотреть всякие там иммо и сигналки, которые занимаются блокировкой запуска...и что Николай советовал, про слив с обратки тоже... :)
Как раз в выходные похоже разобрался в причине, в очередной раз, когда повторилась моя проблема, обратил внимание, что значек на панели "машина с ключиком" не горит, единственное, что это бы надо проверить, действительно ли он не горит, как специально глюк пока не повторялся!!!
Игорь-Пермь
Сообщение югос » 02 май 2008, 13:01
сделал диагностику двигателя(дизель)-работает без замечаний ,не дымит,заводится отлично,едет шустро-но мне сообщили сдохли 1-я и 4 я форсунки.может ли такое быть?
югос
Сообщение Sava » 03 май 2008, 20:43
олег53 писал(а):В целом двигатель не успевает выйти на рабочий режим по температуре, не происходит самоочищение механизмов находящихся в контакте с камерой сгорания.Форсунки, клапана,поршневые кольца.Тот кто ездит время от времени на большие расстояния по трассе могут замечать, что после такого пробега 300-600 км. машина работает лучше.Сам сталкивался с таким регулярно,когда гонял машины из европы.Береш машину в салоне она может даже поттраивать на х.х и компенсаторы шуметь (гидро) пока ее пригониш за 3000 км, смениш масло,она как заново родилась - движок шепчет,а масло при замене бывает черное.Это все косается машин без дефектов ЦПШ, просто от коротких пробегов происходит отложение смол на всех элементах двигателя и при длительной работе на постоянных оборотах происходит интенсивное самоочищение.Добиться такого эффекта различными моющими добавками в масло и топливо мне не удалось ни разу.Поэтому сам стараюсь к отпуску или дальней поездке взять новые фильтр и масло.Например если еду на волгу под Волгоград это 1200 км за сутки, сразу меняю по приезду масло и фильтр.На обратной дороге масло даже не темнеет- все промывается за первый пробег.
Кроме этого при прогреве в двигателе образуется конденсат, который при таком режиме не успевает выпариться..
Sava
