Заглох на ходу.Низкое давление масла.
Re: Заглох на ходу.Низкое давление масла.
Сообщение Александр200280 » 15 июн 2010, 12:54
Привет, здесь у нас похожая проблема, почитай мои топики. Надеюсь на лучьшее.
Покупка двигателя D4CB + турбина
Александр200280
Доп. информация: VIN: KNAJC52182A039184
Сообщение Niknord » 15 июн 2010, 13:01
Да че то вы загнули с завязкой датчика и масляным фильтром! Леонид правильно рассудил..
У меня лампа сначала моргала, потом загорелась, заводил на пол-минуты, ждал не тухла, на эвакуатор и в сервис. итог - забитый маслоприемник, правда не металлической стружкой, а коксом каким-то, стуков и лязгов не было, считаю, что легко отделался..
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение Accent-58 » 15 июн 2010, 13:21
Lugavik писал(а):при забивке измерительный элемент как-бы находится в подпертом состоянии...
...снять и промыть ВДшкой или керосином, желательно ничем не ковырять, дабы не повредить измерительный элемент
Если бы датчик забился, то при включении зажигания, лампа давления масла бы не загоралась вообще.
Ни в коем случае не КОВЫРЯТЬ в датчике, при пробивке мембраны (которая представляет собой пленку толщиной 0,05 мм) масло может достаточно быстро начать выходить через колпак датчика.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 15 июн 2010, 14:07
Niknord писал(а):Да че то вы загнули с завязкой датчика и масляным фильтром!
А ты поставь бай-пас и всё поймёшь! Почему у коллег,словивших клин лампа так и не загорелась? Ведь маслоприемник был забит.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Lugavik » 15 июн 2010, 14:18
Fisher писал(а):А давление измеряется датчиком в блоке.
О нем и речь ведем, и он точно так же коксуется, как и маслоприемник, а то еще быстрее, потому-что чувствительный элемент находится в тупиковой зоне, все время в подтпоре - грязь в канал датчика зашла, а назад никак...
accent писал(а):при пробивке мембраны (которая представляет собой пленку толщиной 0,05 мм
Все верно, только речь идет о незначительной мехдеформации мембраны и этого будет достаточно для изменения диапазона отработки датчика...
accent писал(а):Ни в коем случае не КОВЫРЯТЬ в датчике
И такое бывает, грязь из канала не получается удалить никак, в итоге только замена
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение YAN » 15 июн 2010, 14:22
А кто подскажет парт.номер этого датчика?
Сообщение Niknord » 15 июн 2010, 22:44
YAN писал(а):А ты поставь бай-пас и всё поймёшь! Почему у коллег,словивших клин лампа так и не загорелась? Ведь маслоприемник был забит.
У меня, при забитом маслоприемнике, лампа горела и не гасла, вкрученный мех.манометр показал давления 0. Замена 2х фильтров ничего не дала.
По теме у 2х коллег (машины 02 и 03 годов) лопнули датчики давления масла, подобрали от другой машины, не помню какой, если надо - уточню.
Niknord
Сообщение YAN » 15 июн 2010, 22:56
Niknord писал(а):По теме у 2х коллег (машины 02 и 03 годов)
О каких коллегах речь идёт? У Сергея ибн Fisher действительно авто 2002 года,а у Александра ибн Багряша машина 2008 года или 2007(уточню).Если лопнет мембрана,то масло начинает сочиться через пластмассовую втулку и достаточно бодро так течет,что не заметить не возможно.
Сообщение Fisher » 15 июн 2010, 22:58
YAN писал(а):А кто подскажет парт.номер этого датчика?
Витя,вот номера 94750-21030, 94750-37000.Они взаимозаменяемы, плюс море аналогов.Цена вопроса чуть больше 100 руб.А некоторые аналоги меньше 100 руб.
Fisher
Сообщение Niknord » 15 июн 2010, 23:18
YAN писал(а):О каких коллегах речь идёт?
Да это я уже к теме о паршивых датчиках, к получившим клина отношения не имеет, коллеги - братья сорентоводы, на форуме их нет, интернетом не владеют :(
Niknord
Сообщение negrow » 16 июн 2010, 00:33
оказалось даже не стружка - скоксовавшееся масло. только как оно там оказалось? и от чего стало таким? а двигатель отделался не очень страшно - слегка провернулись вкладыши и все. поршня и блок в порядке
negrow
Доп. информация: Сборка ИЖ
Сообщение anton_gl » 16 июн 2010, 05:52
negrow писал(а): скоксовавшееся масло. только как оно там оказалось?
1. Масло давно не менялось
2. Плохое качество масло
3. Иногда присадки могут являться причиной образования кокса
4. Пробой газов в картер
и т.д. и т.п.
negrow писал(а): а двигатель отделался не очень страшно
Даже небольшой проворот вкладышей может задрать коленвал или набить элипс.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Астра0103 » 16 июн 2010, 11:00
Все нижеизложенное - сугубо личное мнение, ни в коей мере не претендующее на истину и ни в коем случае не имеющее целью кого-то обидеть хоть в чем нибудь! Это просто размышления.
С чего началось?
Клубы черного дыма? Много, слишком много топлива. И часть видимо пошла в масло...
Масло естественно этого не любит и в смеси с соляркой исполнять свои свойства отказывается.
И смазывает хреново, что особо сказывается там, где нагрузки наиболее велики - в рамовых и мотылевых подшипниках. Они начинают интенсивно изнашиваться, причем чем больше износ - тем активнее он идет дальше.
Если топлива в масле много - процесс идет очень быстро...
И вот:
negrow писал(а):... перед последними событиями наблюдал потерю мощности...
С чего бы это? Видать значения не придали... Авось пронесет? Ну типа съезжу еще разок (очень надо) а потом займусь двигателем... Поехали.
Едем мы занчит едем, двигатель работает в устоявшемся режиме относительно стабильно (равномерное движение по трассе, давление и температурный режим стабилизировались), но тут хозяин:
negrow писал(а):...решил ускориться, надавил на педаль - машинка набирать отказалась...
Попытка резко снять бОльшую мощность привела к началу смещения одного или нескольких вкладышей, масляный клин стал уходить, коленвал начал подклинивать, обороты упали и машина:
negrow писал(а):...просто на ходу заглохла...
Кстати о датчике давления. Лампа может и загорелась бы раньше на секунду-другую, но обороты уже стремительно падали и масляная система, в силу определенной инертности, давление удерживала. А когда двигатель заглох - лампа конечно загорелась, однако была принята за обычное включение при остановке двигателя и не более того. Просто очень быстро это происходит.
В принципе ничего особо жуткого пока не произошло, но тут нашелся особо одаренный механизатор, который:
negrow писал(а):...брызнул эфира - завелась... погазовал...
Смелый шаг. Типа - контрольного в голову. Чтобы уж точно и не мучиться.
Так как вкладыши уже были провернуты и отверстия подачи масла в рамовых шейках естественно ими перекрыты - вал насухую вращаться не хотел, но так как энергия паров эфира в смеси с горячим топливом (двигатель недавно заглох) очень велика - вращаться ему пришлось. Насос давил как мог, но увы... масло шло мимо пар трения, что привело к лавинообразному образованию задиров на остатках вкладышей, резкому повышению температуры в парах трения и ...
negrow писал(а):...тут загорелась лампа масла, и через пару секунд начался громкий стук двигателя. ...
На самом деле это произошло практически одновременно, именно за эти пару секунд...
И тут еще, если бы просто заглушить - бог бы с ним, но мы же любим совершенствовать машины, мы же умнее всяких там корейцев и японцев, правда? А глушить сразу - низззя, турбина однако!
Поэтому двигатель не глох, а с силой проворачивался в останках вкладышей еще некоторое время, пока хозяин его не:
negrow писал(а):...заглушил передачей - турбо таймер не давал заглохнуть...
Спасибо турботаймеру!
Ну а уж потом
negrow писал(а):... проверил уровень масла - в порядке...
дык куда он денется -то?
Но это моё личное мнение и самый худший вариант, дай бог, чтобы я ошибался. :oops:
Слава богу, если и правда двигатель легко отделался, однако проверьте внимательно зеркала цилиндров и уж само собой - тщательнейшем образом очистите масляные каналы!
Добавил через 6 минут
А почему масло скоксовалось - так оно имеет такое неприятное свойство - образовывать кокс при температурах выше расчетных, а температура в парах трения была - ого-го!
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение negrow » 16 июн 2010, 11:53
подскажите, где взять стандартные размеры коленвала? не хотят шлифовать - не знают...
negrow
Сообщение Biz » 02 сен 2011, 16:18
Астра0103 писал(а):Масло естественно этого не любит и в смеси с соляркой исполнять свои свойства отказывается...
У меня 1.5-2 л солярки попало в масло. Масла было по верхнюю метку щупа до этого. В таком состоянии я проехал около 150 км без резких ускорений. (Точнее за эти 150 км солярка и попала в масло). После этого заменил масло. Турбина накрылась. Но она уже прошла 163 т.км.(пробег авто), так что ей можно это простить. А вот от движка что теперь ждать? Какие меры можно предпринять?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Вот тут уже нашел рекомендации Тема: Жуткий стук, мандраж мотора и очень черный дым. Сдох бобик.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
