Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение morbid » 19 сен 2016, 05:26
Помогите разобраться...
Читаю комплектацию для замены:
Цеп ГРМ - 3шт. - есть.
Башмаки-успокоители - 7 шт. есть, понятно.
Натяжители - 3 шт., вижу, ясно.
Звездочки - 6 шт. Вижу 4 на схеме. Откуда ещё 2?
Изображение Изображение
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Diesel'ok » 19 сен 2016, 05:42
morbid
Давай считать:
распредвалы -2шт;
тнвд-1шт;
Колено-1шт;
Балансирвалы -2шт
Итого:6
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение morbid » 19 сен 2016, 05:46
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):на ТНВД и Колене
Ну да, на фотке справа видно что двойные 2 шт.
А всего 6 штук, включая сдвоенные...
Мля, шутка чья-то что-ли? :(
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Diesel'ok » 19 сен 2016, 05:49
morbid
Я исправил свое сообщение :D
Вот их номер: 233154A400
На схеме одна нарисована, но думаю они одинаковые.
Diesel'ok
Был:
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Diesel'ok » 19 сен 2016, 05:51
Их ДВЕ! Одна идет в связке маслонасос-колено. Вторая ТНВД-Колено.
Diesel'ok
Был:
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение morbid » 19 сен 2016, 06:07
Коллеги, тут верно всё для ГРМ комплект D4CB Sorento2.5 CRDi 2008, KNAJC52489A875585
- 233514A020 цепь насоса масла - нижняя
- 243514A020 цепь ГРМ - верхняя
- 243614A020 цепь ТНВД - средняя
- 243864A030 успокоитель (башмак) цепи ГРМ - нижний
- 243874A030 успокоитель цепи ГРМ - боковой
- 243884A030 успокоитель цепи ГРМ - верхний
- 233674A030 успокоитель цепи насоса масла - верхний
- 243774A030 - 2 штуки успокоитель цепи насоса масла и ТНВД - нижний
- 243764A030 успокоитель цепи ТНВД верхний
- 233604A020 гидронатяжитель цепи насоса масла
- 243704A020 гидронатяжитель цепи ТНВД
- 243804A020 гидронатяжитель цепи ГРМ
- 243354A002 Шестерня ТНВД
- 243404A000 Шестерня коленвала
- 243314A000 2 штуки Шестерня распредвала
- 233144A400 Шестерня балансвала левого
- 233154A400 Шестерня балансвала правого
- 213204A000 Сальник коленвала передний
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение puzzin » 19 сен 2016, 12:11
morbid писал(а):- 233144A400 Шестерня балансвала левого
[/i]
Еле нашел.
Это передний корпус в каталоге
puzzin
Доп. информация: 267 тыс км :)
мобильник +79112627944
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kia100 » 19 сен 2016, 21:48
Парни а подскажите как затянуть шкив коленвала если коробка автомат
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Diesel'ok » 26 сен 2016, 09:15
Подскажите пожалуйста размер втуленой части болта 243814A002(диаметр и длину втулки), т.е. без резьбы!!! Только втуклки! ХЭЛП СРОЧНО!
Diesel'ok
Был:
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение morbid » 26 сен 2016, 09:41
Такой?
Поискал, только запутался.
Где резьбу М6-8, где М18 указывают... :(
Надо моториста.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Diesel'ok » 26 сен 2016, 10:37
morbid
Да да такой
Diesel'ok
Был:
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение SEA_11 » 26 сен 2016, 13:08
Diesel'ok[ писал(а):Подскажите пожалуйста размер втуленой части болта 243814A002(диаметр и длину втулки), т.е. без резьбы!!! Только втуклки! ХЭЛП СРОЧНО!
Диаметр нерезьбовой части ровно 10 мм.
Длина ее же - 22+0,2 мм. Бывают как М6 (все дорестайлы и часть ранних рестайлов, понять систему не смог), так и М8 - только на рестайлах.
Мне нужен был M8 (у меня внутренний корпус цепи, куда этот болт вворачивается - от рестайла) , заказывал раза 3 после 5 перепроверок по ВИНу машины, откуда этот корпус был снят, приходили один фиг M6. В итоге плюнул и сделал сам. Так у меня эскиз в кошельке и завалялся.
SEA_11
Доп. информация: Был. В настоящий момент Renault Arkana TCE 4WD
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение avst » 26 сен 2016, 13:59
Болт М8 - 243714A000. Недавно заказывал.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Diesel'ok » 26 сен 2016, 14:19
У меня вообще не родной болт стоял(под звездочку, размер не помню) но резьба на 6 и самодельная втулка. Теперь у меня сделан болт М8 вставленный с обратной стороны крышки. Теперь мучу втулку под успокоитель цепи, иначе никак. Новая крышка 4 тыс. рублей весит :evil:
Diesel'ok
Был:
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Niferman » 05 окт 2016, 11:47
Вот и у меня загрохотала цепь. Причем не постепенно а как то резко. Утром ехал на работу - нормально. Вечером завожу - грохот стоит. Знакомый сказал что возможно оборвало успокоитель. Заглушил, постоял, завел - грохот есть но поменьше. Делать нечего, понемногу поехал домой. По приезду до дома - грохот вообще пропал. Утром взял автомобильный стетоскоп - завел послушал. Через сетоскоп слышны шумы в районе звездочек распредвалов. Перечитал тему - сделал вывод что нужно менять
цепь верхнюю 24351-4A020,
две звездочки 24331-4A000,
башмак 24387-4A020 и 24386-4A020,
успокоитель 24388-4A020,
гидронатяжитель цепи ГРМ 24380-4A020.
Подскажите все верно я выбрал? Можно ли ехать без успокоителя, не перескочит ли цепь? И еще на одном из форумов вычитал такое:
Для Цепи С "верхней цепи" безопасный выход штока натяжителя находится до отметки 14 мм, при полном ходе натяжителя 17 мм, т.е. натяжитель верхней цепи имеет ход до ощутимого руками щелчка 14 мм (ход пружины), а полный ход, после которого цепь больше не натягивается составляет 17 мм. Для Цепи В "нижней цепи" полный ход 11 мм, дальше натяжитель больше не работает. Для Цепи А "средней цепи" полный ход 10 мм, соответственно дальше натяжитель больше не натягивает цепь. Для новых цепей начало движения штока натяжителей находятся на отметках: Цепь С – 6,5 мм, Цепь B – 4,5 мм, Цепь А – 3 мм. Таким образом, запас хода для цепей следующий: Цепь С – 7,5 мм, Цепь В – 8 мм, Цепь А – 6,5 мм.
Насколько это верное суждение?
Niferman
