Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Denis_Vladivostok » 10 июн 2015, 05:18
spotlight2000
Так это хорошо, что второй вид датчика в багажнике - нет теперь нужды париться по фильтра, берёшь любой и ставишь :wink:
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение spotlight2000 » 10 июн 2015, 14:48
Размыкатель обогрева рестайл не подходит: в старом размыкателе провода припаяны, в новом - разъём мама, т.е. и провод с фишкой другой искать надо. Доеду до машины - проверю совместимость по резьбе.
spotlight2000
Сообщение Nikolay0812 » 05 июл 2015, 16:43
Заказ по коду 70368547,может сэкономить прилично,т.к. внутри - известный Mahle / Knecht
KC 101/1
Заказывал дважды в емексе за 760 и 870руб,что неплохо, учитывая возросший ценник на 101/1 и "оригинал".
Сообщение ivory345 » 05 июл 2015, 19:16
ivory345 писал(а):Вопрос возник,при замене топливного,сломалась направляющяя которая держит разъёмы на фильтре( хомут на сам фильтр надевается с этими держателями фишек), можно такой хомут отдельно купить ? И ещё,посмотрел на лягушке,болт для выпуска воздуха с резиновой прокладкой,так эта прокладка из под болта вся вылезла,можно ли её заменить на медное колечко ?
Сорь граждане, повторяюсь снова.
Кто нибудь ответит на мои два вопроса ?
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение kapger » 07 июл 2015, 08:08
kost писал(а):Откатал 15 тыс на фильтре Japan Parts FC-H03S
Имеет сымсл взять такой или как? Он вроде из "белого списка"... И цена меньше трёхсот рублей! :shock:
Добавлено через 4 минуты 12 секунд:
ivory345 писал(а):болт для выпуска воздуха с резиновой прокладкой
А почему она вылезла-то? Ты болт крутил?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Миша Ч » 07 июл 2015, 09:32
Взял фильтр BOSCH 1457434310, не подошел по диаметру датчика, у меня М10, там М12 :( буду брать 319222в900 или 70368547 спасибо Nikolay0812 кстати там тоже М10?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Gubkin » 07 июл 2015, 09:39
Миша Ч писал(а):не подошел по диаметру датчика, у меня М10, там М12
Мне кажется шапку можно стирать, туда кроме модераторов и пары форумчан никто не смотрит :lol:
Ну как так взять фильтр от дорестайла и удивлятся что резьба не та :o
Сообщение Миша Ч » 07 июл 2015, 09:47
Саш привет, че за нападки, в шапке написано
Белый список
DENCKERMANN A120347
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310
Japan Parts FC-H03S
где про дорестайл?
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) бьется как датчик уровня топлива (что то поменялось?)
Миша Ч
Сообщение Gubkin » 07 июл 2015, 11:46
Миша Ч
Сообщение Nikolay0812 » 07 июл 2015, 13:59
Миша Ч писал(а):там тоже М10?
Конечно,это же 101/1(просто под устаревшим кодом) и он же у нас стоИт в "оригинале".
Миша Ч писал(а):где про дорестайл?
Имхо-справедливое замечание.Надо в белом списке сноски на рестайл/дорестайл сделать(полностью то шапку-никто не читает :D )
Сообщение Миша Ч » 07 июл 2015, 14:24
Gubkin Про дорестайл увидел, честно говоря посмотрел в белый список увидел аналог, взял фильтр. Ладно есть возможность поменять, заменил на Mahle KC 101/1 (31922-2B900) сегодня заменю фильтр :)
Вопрос не в тему, сори, где можно раскопать разьем на подогрев топливного фильтра (на разборках, которых очень у нас мало продают проводку моторного отсека :shock: )
Миша Ч
Сообщение ivory345 » 07 июл 2015, 17:23
kapger писал(а):Ты болт крутил?
Конечно нет ! Просто обратил внимание,она там резиновая что ли ?
Вот сам вопрос,можно ли заменить на кольцо медное, или номер/артикул дайте.
И кто скажет про хомут на фильтре топливном-который держит разъёмы(папа/мама), можно ли его купить то,номер/артикул есть у него ? В Exist не нашёл.
ivory345
Сообщение Миша Ч » 08 июл 2015, 14:23
ivory345 писал(а):И кто скажет про хомут на фильтре топливном-который держит разъёмы(папа/мама), можно ли его купить то,номер/артикул есть у него ? В Exist не нашёл.
Будут проблемы, на стяжку пластиковую прикрепи временно и езди, на вряд ли отдельно продается, на разборе если только, мне вот еужен разьем с подогрева, так мне проводку моторного отсека продают :(
Миша Ч
Сообщение Denis_Vladivostok » 09 июл 2015, 04:34
Миша Ч писал(а):разьем с подогрева, так мне проводку моторного отсека продают
Отдельно разъём ни кто резать не будет, если только проводка не на выброс. :(
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 09 июл 2015, 07:31
Повторю свой вопрос:
Имеет смысл взять такой или как? Он вроде из "белого списка"... И цена меньше трёхсот рублей!
kapger
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
