Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Roman73 » 06 июн 2015, 17:10
KC-179. Пробег 7735 км.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Ramb » 06 июн 2015, 18:15
Roman73
Мне кажется или для 7000 как то грчзновато? Сколько мото часов?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Roman73 » 06 июн 2015, 19:59
Ramb писал(а):Сколько мото часов?
В мото часах не скажу, можно лишь примерно прикинуть, т.к. на ХХ почти не работал, более половины пробега по трассе, средний расход около 13-14 л/100 км, сожжено порядка 1050 литров. В общем грубо 80-85 часов получается.
Roman73
Сообщение РЕГИОН38 » 07 июн 2015, 13:52
Roman73 писал(а):KC-179. Пробег 7735 км.
Роман, а что не так с фильтром? Он еще саляркой не успел пропитаться, а ты его уже распилил :D
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Roman73 » 07 июн 2015, 14:04
РЕГИОН38 писал(а):что не так с фильтром?
Да всё нормально. Просто скучно было :D
Roman73
Сообщение РЕГИОН38 » 07 июн 2015, 14:13
Понятно, а то могу парочку прислать валяются в гараже с пробегом под 25 тыс., чтоб не скучал :D
РЕГИОН38
Сообщение Ramb » 07 июн 2015, 14:19
Roman73 писал(а):В общем грубо 80-85 часов получается.
посмотри мои пиленые... сакура... они не такие черные а пробег по 15к
Ramb
Сообщение Roman73 » 07 июн 2015, 14:25
Ramb писал(а): они не такие черные
Ну вот хрен его знает, что нам на заправках заливают? 4800 км пробег по РК-РФ, Актау-Атырау-Волгоград-Тамбов-Липецк. Сейчас поеду через Уральск-Саратов, может там салярку почище заливают :lol:
Добавлено через 5 минут 41 секунду:
Ramb писал(а):пробег по 15к
Нашел, посмотрел, там 22 тыщи указано :D , а смотрится, как новый.
РЕГИОН38 писал(а):могу парочку прислать валяются в гараже с пробегом под 25 тыс., чтоб не скучал
Давай, чё их пилить-то - пять минут и потраха наружи.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
Ramb писал(а):посмотри мои пиленые... сакура... они не такие черные а пробег по 15к
Можно ещё предположить, что они нифига не фильтруют :oops: Как такой вариант?
Roman73
Сообщение Ramb » 07 июн 2015, 14:47
Roman73 писал(а):ожно ещё предположить, что они нифига не фильтруют Как такой вариант?
120к пробег... родная топливная...
а там фиг знает...(
Ramb
Сообщение spotlight2000 » 08 июн 2015, 15:28
Есть датчик - выключателя на рестайл:
Хотелось бы узнать каталожный номер на датчик - выключатель на дорестайл:
spotlight2000
Сообщение ivory345 » 08 июн 2015, 23:37
Вопрос возник,при замене топливного,сломалась направляющяя которая держит разъёмы на фильтре( хомут на сам фильтр надевается с этими держателями фишек), можно такой хомут отдельно купить ? И ещё,посмотрел на лягушке,болт для выпуска воздуха с резиновой прокладкой,так эта прокладка из под болта вся вылезла,можно ли её заменить на медное колечко ?
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Denis_Vladivostok » 09 июн 2015, 03:51
spotlight2000 писал(а):Хотелось бы узнать каталожный номер на датчик - выключатель на дорестайл:
А они разные? Лягушка в сборе от рестайла спокойно ставится на дорестайл.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение spotlight2000 » 09 июн 2015, 13:20
Ага, при этом корпуса филтров имеют разную резьбу под разные датчики воды....
spotlight2000
Сообщение Denis_Vladivostok » 09 июн 2015, 16:54
spotlight2000
То что у корпуса разная резьба под датчик это без разницы, фишка одинаковая.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение spotlight2000 » 09 июн 2015, 23:49
Denis_Vladivostok писал(а):То что у корпуса разная резьба под датчик это без разницы, фишка одинаковая.
Ага, только теперь дтчик с фишкой припрятаны в багажнике до следующей смены фильтра, а из нового - сливать на глазок, если будут подозрения
spotlight2000
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
