Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 13 май 2015, 19:42
EvgeniyF писал(а): что за фильтр на рестайл с номером 319703E100
Если я правильно понял,то этот номер для первых рестайлов(модель 2006 г. 11.03.2006 - 01.09.2006.)Он состоит из фильтра 31922-3E200,датчика воды 319214A700(к этому же фильтру бьется ещё и датчик 3192117000,но он уже с 01.09.2006 - 31.12.2006),обогреватель топливного фильтра 3192317500
Сообщение EvgeniyF » 13 май 2015, 19:48
Nikolay0812 писал(а):Он состоит из фильтра 31922-3E200,датчика воды 319214A700
Т.е. согласно шапки это вообще от редкого случая дорестайла %)
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение Nikolay0812 » 13 май 2015, 19:51
EvgeniyF писал(а):Т.е. согласно шапки
Честно говоря,я шапку не читал :D (а то бы ещё больше запутался).Это я по каталогу пишу.
Сообщение EvgeniyF » 13 май 2015, 19:55
Вот я теперь думаю про это же. Увидел цену на лягушку, которая бьется по моему ВИН, полез в шапку изучать и вообще заклинило :D
EvgeniyF
Сообщение Nikolay0812 » 13 май 2015, 20:04
EvgeniyF
Фишки сравнить нужно(рестайл/дорестайл),если одинаковые,то можно попробовать поменять.
Добавлено через 59 секунд:
От датчика воды-фишки одинаковые(сам проверял :) )
Сообщение andrewman » 19 май 2015, 14:41
Предлагаю в первом посту прилепить спойлер, как правильнее всего распиливать фильтр и какие элементы детально фоткать :)
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Simpson » 19 май 2015, 21:10
Друзья, а заменим ли у нас дачтик воды? У меня с маленькой резьбой (я так понял, М8*1,5, т.к он вываливается из фильтра). Уже несколько раз по невнимательности заказывал фильтры с другой резьбой (М10 (М12)*1,5). Так вот, может заказать этот датчик, и в зависимости от фильтра ставить нужный?
Simpson
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Кореец. Дорестайл. Установлена подогревашка 220в - СеверсМ 1,5 квт. Новый подогрев сидений Емеля. БК Мультитроникс 740. ЕГР заглушен. Катализатор выбит.
Сообщение Nikolay0812 » 19 май 2015, 21:16
Simpson писал(а):Друзья, а заменим ли у нас дачтик воды?
Сообщение на этой странице :wink:
Nikolay0812 писал(а):От датчика воды-фишки одинаковые(сам проверял )
Сообщение rediss_ka » 02 июн 2015, 10:22
SORENTO 2003 D4CB 145hp
Подскажите пожалуйста мож кто сталкивался.
поменял фильтр выгнал воздух с фильтра все норм, решил по пробовать залить немного топлива в шланг уходящий на тнвд (чтоб уж ваще воздуха не было т.к один раз хапнул потом неделю мучался) а топливо то уходит в этот шланг и уходит не быстро но идет.
Должно быть так или нет?
И при подкачке лягушкой топлива после того как машина постоит конкретно слышно булькает воздух в фильтре хотя откуда там ему взяться? выгонял в бутылку пока пузырики не прекратились.
rediss_ka
Сообщение ivory345 » 02 июн 2015, 23:47
Кто подскажет, хотел сегодня поменять топ. фильтр, так я его открутить не смог...! :( Пробывал съемником цепным, наждачкой, сверху пробывал отвёрткой прокрутить постукивая, ну ни как... Кто и как откручивает?
Искал торцовый ( ступичный) по размеру, не нашол в магазах.
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Сергей Петров » 03 июн 2015, 00:45
Пробей его острой отверткой и ей же открути 8)
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 03 июн 2015, 07:25
ivory345
ты видимо откручиваешь не снимая с машины)))
сними его в сборе, зажми в тиски
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение ivory345 » 03 июн 2015, 09:37
Оке, понятненько, спс! :D
Тогда напишите надо ли там датчик откручивать с зади фильтра/помпы, или снять полностью, а потом открутить?
И хотелось бы услышать порядок снятия, что делать, что приготовить ?
Вот я вчера мучился блин, нет бы спросить... :D
ivory345
Сообщение Denis_Vladivostok » 03 июн 2015, 10:26
ivory345
Сними полностью там два болта. Предварительно отсоедини фишки, по моему их две - одна на фильтре, вторая подогрев, а ещё по-моему третья сверху. И все лягушка с фильтром в руках.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение batyapskov » 03 июн 2015, 11:19
Simpson писал(а): в зависимости от фильтра ставить нужный?
Андрей, я, так и делаю. :D Теперь не заморачиваюсь какой фильтр пришёл - тот датчик и ставлю, проблем не возникало. :crazy:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
