Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение SDT-lmu » 22 дек 2014, 19:06
Gubkin писал(а):Закажу ка 2 штуки )))
Даже не думай, я уже ВСЕ забрал! Сейчас барыжить буду! :lol:
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение morbid » 24 дек 2014, 09:07
Gubkin писал(а):Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
всё правильно?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение papiruso » 24 дек 2014, 09:29
morbid
именно так
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение morbid » 24 дек 2014, 09:30
Gubkin писал(а):Рестайл. 2006- . ...резьба M10*1,5мм
Да, попутно... Как резьбу можно узнать не снимая фильтр? По ВИНу возможно? KNAJC52489A875585
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение ProIV » 24 дек 2014, 20:26
По ВИНу не получится, может кто поменял до тебя фильтр вместе с датчиком.... Если удастся разглядеть номер стоящего фильтра, то по нему можно будет определиться.
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Ramb » 28 дек 2014, 14:43
Вот еще одно вскрытие Sakura FC-19070 ... пробег на фильтре 22 000 км
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение morbid » 02 янв 2015, 11:09
ProIV писал(а):номер стоящего фильтра
31922-2B900 Mahle. Получается M10*1,5мм.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Зарядка. То слабая, то нормальная
Сообщение Юрий Никитин » 13 фев 2015, 20:42
Всем привет!Скажите где можно купить отдельно топливоподкачивающий насос )))везде только в сборе.Жму жму на прокачку а толку нет.
Юрий Никитин
Сообщение Nikolay0812 » 13 фев 2015, 21:04
Юрий Никитин
Прошу быть внимательней при выборе темы для размещения сообщения.
Сообщение перенес в профильную тему.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды:
Юрий Никитин писал(а):где можно купить отдельно топливоподкачивающий насос
По каталогу-только в сборе с фильтром,подогревом и датчиком.Код для заказа 31970-3E100
Сообщение EvgeniyF » 14 фев 2015, 18:01
А Purflux куда попадет в "черно-белом" списке? Никто не пробовал ставить его?
А то на KC101/1 цена сильно подскачила, в автодоке посоветовали взять Purflux.
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение Gubkin » 14 фев 2015, 19:21
EvgeniyF писал(а):Purflux
Фирма очень солидная. Входит в концерн этот http://www.sogefigroup.com/en/brands/brands.html
Так что скорее всего белый список :wink:
Сообщение олег д » 14 фев 2015, 19:24
EvgeniyF писал(а): на KC101/1 цена сильно подскачила, в автодоке посоветовали взять Purflux
Возьми КС179(переделай) и больше не парься.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение EvgeniyF » 15 фев 2015, 16:11
олег д писал(а):Возьми КС179
Уже заказал Purflux. Посмотрим, что за чудо. Менеджер автодока хвалил, сказал они поставляют оригинальные фильтра для французов (ситроен, пежо).
EvgeniyF
Сообщение Лёха Юрич » 15 фев 2015, 19:44
даже не перечитывая контекст твоего поста , могу сказать одно - Парфлюкс ОЧЕНЬ белый список.
просто ( без всяких экспериметнов) можно мне поверить = знаю о чем говорю.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 15 фев 2015, 20:07
EvgeniyF писал(а):заказал Purflux.
Посмотрел по цене : Purflux CS767 -1102руб,"оригинал"319222B900-1365р,а в сборе с датчиком(31922 3E10A)-ещё дешевле 1279руб.(цены с емекса)
Лёха Юрич писал(а):Парфлюкс ОЧЕНЬ белый список.
Мне, на "оригинале",всё равно -спокойней как то :D
