Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение SDT-lmu » 21 окт 2014, 12:05
BlkDem писал(а):Вот-вот, не все так однозначно
Придем к тому, что нужно менять, как написано в мануале. Все остальное от лукавого. 8)
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение papiruso » 21 окт 2014, 12:10
Там (в мануале) как раз есть режим "тяжелой эксплуатации"
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение BlkDem » 21 окт 2014, 12:10
У нас много религиозных тем в техничке. Одной больше, одной меньше...
Сообщение SDT-lmu » 21 окт 2014, 12:25
papiruso писал(а): режим "тяжелой эксплуатации"
это не вылезать из грязи и взбираться на Эверест. А толчея на холостых в пробке, это фигня.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Лёха Юрич » 21 окт 2014, 12:27
papiruso писал(а):в данном случае пытается отказаться от своих слов о пробках. О чем и весь сырбор
опа , уже интересно , процитируй ка сие , не сочти за труд
а по объему прокачиваемого топлива , что на ХХ что на скорости - так какая разница что на скорости фильтр прокачает через себя ( за 10000км к примеру) бак 10 раз( к примеру) , а не 5 раз ( к примеру) как допустим в пробке ?
какая разница сколько он прокачает через себя по кругу уже отфильтрованной салярки ?
ау?!
гараж ?
понимаем о чем речь ? :twisted:
после прокачки полного объема бака , становится уже не принципиально дальнейшая судьба топлива и сколкьо раз оно пройдет через фильтр , ведь грязь которая была в залитой салярке УЖЕ в нем осталась , и то что он после этого гоняет бак чистой саляры по кругу - никого не волнует.
а волнует именно объем грязи , занесенный при заправке "дополнительной" порции топлива , что неминуемо бывает в городе с его ПРОБКАМИ , когда расход возрастает в 2 раза ( примерно, может и больше , зимой до 20 литров ).
это опять в тему про ПРОБКИ и ТФ( если не ясно кому ещё)
короче - никому, ничего не должен и не бязан , надоело тереть тему которая лично для меня понятна как Божий день , а "танкисты" пусть что хош говорят , им похрен.
кстати , как правило такие " танкисты" потом у меня чинятся по полной , т.ч в очередной раз могу только позавидовать и порадоваться упорству и упрямству отдельных личностей , приносящих потом мне колобахи за ремонт.
удачи
ЗЫ: админы , просьба , потрите ВСЕ мои посты про необходимость сокращения пробега при замене ТФ , ибо наоборот - после пробега в 30000 он только-только начинает нормально фильтровать , т.ч меняйте ТФ НЕ ЧАЩЕ 50 -60 тыков !!! 8)
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 21 окт 2014, 13:09
Лёха Юрич писал(а):после пробега в 30000 он только-только начинает нормально фильтровать
Похоже-зря я распилил и выкинул фильтр.Считай "свежак" ещё был,11тыр всего.Надо было забарыжить за дорого :D
Сообщение papiruso » 21 окт 2014, 13:45
Лёха Юрич писал(а): а ежели там где о пробках только слышали - можно и через 10 запросто.
Пожалуйста.
Мануал говорит что надо менять через 30 тыс., а в тяжелых условиях делим на 2 (город - тяжелые условия?), но у нас же тяжелые условия в квадрате, а кого-то и в кубе похоже, поэтому меняем еще чаще. Так? А если заправляемся от тепловоза, то вообще после каждой заправки. :shock:
Если для кого и доставляет удовольствие (имеет халявную возможность - рембаза, инструмент и пр.) пусть меняет хоть каждый день. Сам меняю через 20 тыс., что для исключительно лукойловской соляры вполне достаточно.
papiruso
Сообщение Лёха Юрич » 21 окт 2014, 14:00
Лёха Юрич писал(а):а ежели там где о пробках только слышали - можно и через 10 запросто.
papiruso писал(а):Пожалуйста.
в чем парадоскальность моих высказываний по твоему ?
твоя цитата даже мне не понятка в каком контесте приведена , расшифруй уж , будь последователен до конца.
Лёха Юрич
Сообщение papiruso » 21 окт 2014, 14:15
Полный текст:
Лёха Юрич писал(а):но многие не способны понять ( пока на пальцах не объяснишь ) что ежели машинка эксплуатируется в Москве например , то лучше менять через 7 тык , а ежели там где о пробках только слышали - можно и через 10 запросто.
т.е. иными словами, что если в городе есть пробки, то меняем через 7 тык, а если нет пробок, то через 10 тык. Это правильный контекст твоего высказывания? Т.е. наличие/отсутствие пробок НАПРЯМУЮ и главное СИЛЬНО влияет на срок замены ТФ.
А кто считал сколько топлива мы тратим стоя в пробках? Не так, как приводили тут, что вот за городом расход 8л, а в городе 15. Это что значит? Что разницу 7 литров мы из-за городских пробок тратим? Я уже писал что по моему мнению, что на пробки уходит не более 10% от общего израсходованного количества топлива, а значит роль пробок мизерна при расчете срока замены ТФ
papiruso
Сообщение Лёха Юрич » 21 окт 2014, 15:15
papiruso писал(а):т.е. иными словами, что если в городе есть пробки, то меняем через 7 тык, а если нет пробок, то через 10 тык. Это правильный контекст твоего высказывания? Т.е. наличие/отсутствие пробок НАПРЯМУЮ и главное СИЛЬНО влияет на срок замены ТФ.
более чем , именно об этом и говорил, чем серьезнее пробки ( в твоем городе пробки не чета нашим) - тем при меньшем пробеге нужно менять фильтр.
а тут даже считать нечего - надо просто включить голову и проверить как часто ты заправляешься и сколько заправляешь за определенный пробег ( те же самые 10000 км )
papiruso писал(а):Я уже писал что по моему мнению, что на пробки уходит не более 10% от общего израсходованного количества топлива, а значит роль пробок мизерна при расчете срока замены ТФ
ну это твое "сильнозаблужденное" ИМХО , воля твоя оставаться при нем , никто не настаивает.
у меня статистика другая , и она подкрепляется постоянно , т.к с завидной регулярностью пилим клиентские фильтра при разных пробегах и условиях эксплуатации.
удачи
Лёха Юрич
Сообщение Litvin » 21 окт 2014, 17:50
Дюди!! Честное слово не хочу ни кого "тролить" или обижать :) Леху тем более. По отзывам понятно что хороший мастер, знающий. С удовольствием доверил бы свою тачанку, но не имею необходимости и тем более возможности. Но тем не менее угнетает (так скажем) слишком уж "ответственный"подход к замене фильтра (и ремней, т.е цепей, масел и что там еще) из за пробок в городе, или условий эксплуатации так сказать. Позволю себе выразить еще одно не большое НЕсогласие со сказанным, и пойду в "рыбалку". Жизнь и так сложна, чтоб над заменой фильтра "чернеть".
Лёха Юрич писал(а):после прокачки полного объема бака , становится уже не принципиально дальнейшая судьба топлива и сколкьо раз оно пройдет через фильтр
Если бы обратка сливала топливо в какой нибудь отдельный бак соляру очищенную, то да
Лёха Юрич писал(а):после этого гоняет бак чистой саляры по кругу
Если чистая сливается в грязную, хоть тридцать раз перекачивай через фильтр соляру из бака, она там все равно будет с засорениями, только процентально чище и чище. Так что
Лёха Юрич писал(а):какая разница сколько он прокачает через себя по кругу уже отфильтрованной салярки ?
полностью отфильтрованной ни когда она не будет в баке. Просто все чище и чище. А когда останется на дне совсем уж почти чистой, снова полный бак с грязью. И пошли по новой фильтром собирать за сколько там кругов перегона!! Так что "гоняния по кругу уже отфильтрованой солярку" не бывает!!
Удачи на дорогах всем!! :beer:
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 21 окт 2014, 19:43
Litvin писал(а):Если чистая сливается в грязную, хоть тридцать раз перекачивай через фильтр соляру из бака, она там все равно будет с засорениями, только процентально чище и чище.
замечание верное в принципе , но не существенное в данном контексте.
достаточно понять одно - количество грязи в баке величина конечная , и если даже она будет отфильтрована не за один "оборот" салярки , а за 10 ,то ЭТО картины не изменит , т.к после заправки вновь появится КОНЕЧНОЕ количество грязи , и процесс начнет повторяться.
и чем бОльшее количество заправок сделано за время пока кузов проехал ( проползал в пробках) те самые 10000 , тем бОльшее количество грязи осядет в фильтре.
надеюсь с ЭТИМ ты спорить не будешь ???
Лёха Юрич
Сообщение batyapskov » 21 окт 2014, 20:08
Хочу к вам, можно :?: Прочитал, что разговор идёт про замену фильтра и больше в разговоре привязываетесь к количеству топлива прошедшего через фильтр. В то же время все - (в разных темах :D ) утверждаете ( я, с этим согласен) - НЕТ У НАС КАЧЕСТВЕННОЙ СОЛЯРКИ :!: В связи только с этим, можно сократить сроки замены ТФ, которые даёт манул, если дорожите своей топливной системой. :crazy:
Р.S. А, городской режим, я то же приравниваю - ( к тяжёлым условиям эксплуатации), если не верите посмотрите на 5-летние такси и что там уже поменяно. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Андрей59 » 21 окт 2014, 22:08
Litvin писал(а):Я просто хочу сказать что на замену фильтра влияет не количество, а качество топлива
+1 Можно и за одну заправку фильтр забить, а можно и 100 000 км с одним фильтром проехать и он останется в норме по пропускной способности, а качество фильтрации только улучшится.
Андрей59
Сообщение Litvin » 21 окт 2014, 23:33
Лёха Юрич писал(а):надеюсь с ЭТИМ ты спорить не будешь ???
Совершенно согласен!! Вообще мы с тобой говорим об одном и тоже-----грязи. Только подход к ее накоплению в фильтре разный.
Litvin
