Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение Дед Форсуныч » 15 июн 2015, 15:11
Выходит что так ! Киньте в личку вин , я ещё на мобисе посмотрю непосредственно по винкоду авто !
Дед Форсуныч
Сообщение Gubkin » 15 июн 2015, 16:44
serges8 писал(а):Верно?
верно, вся проблема в картерных газах.
так что запасайся фрезой и вперед как можно скорее )
Сообщение serges8 » 17 июн 2015, 14:53
serges8 писал(а):Как точно диагностировать проблему с турбиной?
Как это сделать?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение didjer » 19 июн 2015, 14:27
Снять хомут с патрубка от интеркуллера до впускного и посмотреть на следы масла там. Если есть, плохо дело. Если сухо, то отлично!
Спасибо этому форуму! Сам уже готов был турбу покупать, а оказалось умельцы вместо колечек прокладки 0.5 мм. медные положили под две форсунки, что привело к вздутию распылителей и соответсвенно к их замене. А колечки использовали вместо шайб в креплении пластиковой защиты вентилятора. Умом Россию не понять!
didjer
Доп. информация: Limited
Сообщение serges8 » 23 июн 2015, 17:57
didjer
Так я же написал и даже фото прикрепил на предыдущей странице, что из сапуна мотора из-за колечек во впуск летит масло, естественно на турбине тоже следы масла.
serges8
Сообщение didjer » 24 июн 2015, 00:07
Там просто следы, а если турба гонит, то во впускном будет все в масле!
didjer
Сообщение RomaMen1 » 24 июн 2015, 00:51
Вопрос о турбине... как проявляется неисправность турбины?
На моем авто с середины зимы периодически снижается тяга и эти моменты сопровождаются изменением звука работы двигателя появляется какой-то низкий тон. Потом все может нормализоваться. И увеличился жор соляры сейчас может и 20 л на 100км по городу откушать, и иногда замечаю черный дым если плотно нажать газ. Так вот сегодня сделал диагностику диагност вынес вердикт все в норме только передув турбины, турбина на замену... но у меня особо лишних звуков нет, масло после проезда около 6000 - на месте, сейчас уже надо менять, уровень давно не смотрел посмотрю уточню., не дымит... Посмотрел в теме про актуатор проверил его, работает дырки нет, только при холостых вроде он должен немного (несколько мм) отходить от регулировочного винта у меня он чаще лежит на винте и пару раз после прогрева наблюдал что рычажок актуатора поднят на 8-10 мм от регулировочного болта.
Как самостоятельно убедится что турбина под замену?, а то что-то мне кажется дело не в ней, но может и в ней но не настолько чтобы ее менять? И да передув проявляется при повышении оборотов в районе 2500 и по моим ощущениям проявляется как турбо-яма газ жму а начало разгона как-бы запаздывает.
RomaMen1
Доп. информация: максимум
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 июн 2015, 02:28
RomaMen1
А ты актуатор как проверял?
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение RomaMen1 » 24 июн 2015, 03:20
Denis_Vladivostok писал(а):RomaMen1
Скинул с него его трубочку (так легче... трубочку с клапана очень трудно стянуть) одел другую ротом создал разряжение, так что рычажок актуатора опустился на ограничитель пережал трубочку, подвигал рукой рычажок.... актуатор не пропускает.
RomaMen1
Сообщение Gubkin » 24 июн 2015, 07:02
RomaMen1
ставлю на зависание ЕГР, у самого было такое.
Менять турбину из-за передува это только в сервисе могут посоветовать :D
RomaMen1 писал(а):и пару раз после прогрева наблюдал что рычажок актуатора поднят на 8-10 мм от регулировочного болта.
можно объяснить уменьшением производительности маслонасоса при перегреве, дает не 0,6 бар вакуума, а 0,4 всего, как пример
А перегрев чего ? не движка надеюсь )
RomaMen1 писал(а):Как самостоятельно убедится что турбина под замену?
люфт радиальный и осевой более 1 мм
скопление масла в интеркуллере (при условии что кольца под форсунками "держат" как положено )
Сообщение RomaMen1 » 24 июн 2015, 09:14
Gubkin писал(а):ставлю на зависание ЕГР, у самого было такое.
клапан ерундит? или что-то другое? как проверить?
Gubkin писал(а):А перегрев чего ? не движка надеюсь )
движок у меня не перегревался, что летом, что зимой стрелка температуры стабильно стоит на своем месте миллиметра 2-3 не доходит до средней черточки.
RomaMen1
Сообщение Gubkin » 24 июн 2015, 10:59
RomaMen1 писал(а):как проверить?
заглушку поставить на ЕГР, есть целая тема этому посвященная
(только не надо тупых вопросов о том, можно ли просто снять эл.разъем с клапана ЕГР :crazy: )
Сообщение PaR0v0zz » 25 июн 2015, 17:06
Добрый день. Вопрос по турбине.
Пропала тяга примерно до 2500 об и появился черный дым, пропал звук турбины. Думал все померла, но сегодня утром заработала и где-то на 2000+ оборотах появился кратковременный серо-белый дым. Заехал в гаражи к мастеру, сказал что турбина умирает + сзади нее на патрубках и стенке масло. Также когда был на яме увидел всю коробку в масле. Почитал темы про электромагнитный клапан, актуатор турбины и тд, запутался и не пойму начинать с проверки всего этого или все таки дело в турбине. К сожалению купил машину недавно и как её ремонтировать мало представляю, но похоже придется разбираться. Подскажите с чего начать и в каком направлении двигаться?
PaR0v0zz
Сообщение Страусь » 26 июн 2015, 05:44
PaR0v0zz
Я бы проверил актуатор на гермитичность. Но смущает серый дым. Проверить актуатор проще всего.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Diman44 » 30 июн 2015, 15:54
проблем не замечал ранее, только изредка турбина как буд-то подтупливала на холодную,
в сервисе КИА сказали что она не додувает, макс 1,2бар вместо 1,8
масложор не наблюдается огромный, проехал около 7тыс убавилось с макс до половины метки
подскажите, в чем может быть причина....
ПС тему осилил на сколько смог, черного дыма не замечал, посторонних шумов тоже.
Diman44
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
