Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Gubkin » 15 окт 2014, 12:53
papiruso писал(а):удобнее снять целиком всю конструкцию
-100 :D
Снимал тут недавно всю конструкцию. Тисков не было. Как же я мудохался откручивая потом фильтр.
Вывод - стронуть его надо на месте. Для это надо ключ для отворачивания фильтров. Лучше ремешковый.
Сообщение papiruso » 15 окт 2014, 13:00
Gubkin писал(а):Тисков не было
Если нет минимальных условий, то лучше все делать в сервисе.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение runner_Perm » 15 окт 2014, 14:48
Gubkin писал(а):Вывод - стронуть его надо на месте
Рассматривал такой вариант. Но так и не придумал, как к фильтру подлезть с ключем, места нет для маневра.
А вообще, всегда закручиваю руками, а вот откручиваю потом в тисках.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение deka » 15 окт 2014, 15:07
А я привык с ямы менять фильтр.
Самое неудобное одной рукой снять фишку датчика воды и разъединить ее . Двумя не подлезть.
Потом берем цепь для снятия фильтров, удлинитель см 40, потом карданчик и еще удлинитель см 40. Ну и на конце вороток.
Подлиннее тока надо вороток, чтобы стронуть фильтр.
Когда новый фильтр завожу на место - накрываю сверху фильтр п/э пакетом, чтобы кака не попала в фильтр.
Перед закручиванием убираю в сторону.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение kapger » 15 окт 2014, 16:39
runner_Perm, места для манёвра – вагон! ;-)
Вот тут я писал ранее: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #1017756, Автор: kapger
Ленточный съемник и всё в порядке...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 15 окт 2014, 18:22
А я себе вот такую хренатень заказал за 100 руб :D http://www.autodoc.ru/Web/price/art/AKF ... n&access=1
надоело чем попало крутить )
Сообщение kapger » 15 окт 2014, 18:35
Gubkin, прикольно! А у меня еще есть типа кусочек цепочки, надетый на шестигранник под ключ...
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 19 окт 2014, 19:09
Заменил сегодня топливный фильтр.Старый распилил.
Честно говоря-я в шоке.Чернющий!Пробег на нём 11,5 тыс.
Сообщение Gubkin » 19 окт 2014, 19:19
Nikolay0812 писал(а):Пробег на нём 11,5 тыс.
будем теперь вместе с маслом менять каждые 7-8 тыс ? :D
Сообщение Алексей 45 » 19 окт 2014, 19:23
блин а я масло сменил а его нет вот и задумался о замене :shock:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 окт 2014, 19:35
Gubkin писал(а):будем теперь вместе с маслом менять каждые 7-8 тыс
Если что, масло я-чаще меняю :oops:
А топливный-да,10 тыс.-максимум,имхо.
Сообщение Лёха Юрич » 19 окт 2014, 20:14
Nikolay0812 писал(а):А топливный-да,10 тыс.-максимум,имхо.
а когда со стороны умные люди ( это я так скромно про себя , если что :Yahoo!: ) советуют менять ТФ МАКСИМУМ 7-8 -10 тыков , причем ЭТО напрямую зависит от места проживания ( эксплуатации) И типа коробки ;) , то почАмуто все сразу умные вокруг , типа -а нахрена так часто ?!
да я , да мы , да мне сказали , да сосед вооще через 30 меняет . , и т.д. и т.п
это я сейчас обобщенно про ВАС , клиентов , а не конкретно кому то , если ЧТО :)
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 окт 2014, 20:19
Лёха Юрич писал(а):ЭТО напрямую зависит от места проживания
Ещё и от заправок.
Раньше заправлялся на Лукойл.Распиливал фильтр на 8 тыс.-чистый был(в теме фото есть),а сейчас ТНК и результат вы видите :(
Сообщение Gubkin » 19 окт 2014, 20:23
Лёха Юрич писал(а):про ВАС , клиентов
нам пациентам клиентам надо было разок просто увидеть ЭТО своими глазами, вот и все :)
я 9 тыс.км. наездил уже .... пошел заказывать )))
возьму японский VIC наверное ))
Сообщение papiruso » 19 окт 2014, 21:03
Наверное глупость скажу, но такое впечатление, что все проблемы с качествам топлива только у соренто владельцев. Все остальные авто как то нормально переваривают нашу солярку. Если не прав то поправьте
papiruso
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
